Trögt växelreglage på Frog
jerkan
Dottern sju år har en Frog med åtta växlar.
Problemet är att hon inte orkar växla, reglaget är verkligen sjukt trögt. Trodde det skulle ge med sig, men icke.
Några tips på vad man kan göra? Ett år gammal cykel, första ägaren.
Tänkte gå ner till Cykloteket men någon kanske har ett bra tips också?
Är det en trigger eller vridreglage?
Och vet du om det är vajern eller reglaget som orsaker trögheten?
Vanligtvis är det vajern och inte reglaget. Om det äe reglaget brukar det hjälpa att spruta i lite olja genom ett hål.
Brukar vara gripshift på de där. Vi bytte omgående till trigger och kvalitetsvajer och hölje så blev det bra.
Gripshift = växla med handtaget? Isåfall nej.
Från Cyklotekets hemsida:
"Du skiftar växlar via ett lättmanövrerat reglage med FrogFitTechnology som är smidigt funktionellt."
Nja.. :-)
Precis, gripshift sitter liksom bredvrid handtaget så man vrider för att växla, som gasen på en MC.
Trigger = 2 spakar man trycker på där ena växlar upp och ena ner.
Jag har tyvärr inga tips att komma med. Men vi har också en ca 1 år gammal Frog och upplever samma tröghet i växelreglaget som TS beskriver. Jag har försökt att ”massera” upp reglaget genom att jag stå och växla igenom hela registret men tröttnade ganska fort då jag inte märkte någon skillnad.
Jag har funderat på att köpa ett Shimano-reglage istället men det har inte blivit av. I början klagade sonen att det inte gick att växla men verkar nu ha vant sig vid de tröga reglagen.
Jag tycker själv att det är trögt. Mycket trögare än sambons Scott exempelvis.
Får se vad Cykloteket säger.
Vi har också en Trek Wahoo 20 och det reglaget är som natt och dag jämfört med det som sitter på cykeln från Frog.
Jag är osäker på om detta reglaget passar ihop, men har funderat på att testa detta som finns på Biltema. Det borde ju gå att lämna tillbaka om det inte funkar.
Tackar.
Kan inte Cykloteket lösa detta blir det Biltema.
Vi har samma problem, men nu när dottern blivit ett år äldre (och cykeln med) så har det börjat gå bättre med växlingen. Tråkigt på en annars bra cykel.
Jag hade samma problem förra året med min då fyraåriga sons ett år gamla Frog 52 som han precis ärvt från sin äldre bror. Växelreglaget var för trögt för att han skulle orka växla. Jag tog cykeln till cykloteket där vi köpt den, de smörjde både växelreglaget och växelkabeln. Det fick en försumbar effekt. Jag bytte sedan själv bakväxeln till en helt ny som jag hade på lager sedan tidigare (befintlig bakväxel hade synbara spår från smällar och cykelmekanikern misstänkte att det kunde vara en orsak till trögheten). Ingen skillnad. Till sist köpte jag en ny växelkabel med nytt hölje och bytte kabel och hölje. Då blev det direkt väsentligt bättre och sonen klarade av att växla.
Intressant. Snart semester, men det var ju ett enkelt tips som jag ska testa.
Och Ponx tips.
Vi har en Frog 55, åtta växlar.
Det här har vi diskuterat förut i barncykeltråden, men den är ju varken lättläst eller lättsökt.
Fulhacket ovan är ju smart, men jag bytte ut till ett riktigt (trigger) reglage vilket alla blev lyckliga över. Det var inte bara barn som knappt orkade vrida det skitreglage som var original. Tror det var just på en Frog.
Nä jag sökte faktiskt först (för en gångs skull). :-)
Det hade blivit ett nytt reglage om detta inte funkat.
Det e inte triggern som e trög - den har inget motstånd inne i mekanismen. Det låter som felinstallerat/feljusterat vajer o hölje till bakväxeln (från fabrik).
Hej! Vilket hölje och kabel köpte du som löste biffen?
De flesta verkat tycka handtag är sämre om du menar vrid. Båda verka funka bra även om jag bara sett vrid på 24'' och uppåt i verkligheten
Dotterns cykel har nu fått samma problem och då det fungerat bra tidigare talar även det för att det är vajer och hölje som är felkällan.
Om du har möjlighet byt till "tigger". Vridreglage är gjort för "vuxna". Måste vara en mental tankevurpa att det är enklare med vridreglage. Allt i livet är inte "plug and play".
Väcker lite liv i denna tråden.
Köpte en Frog 52 häromdagen med vridreglage. Alltså det är ju trögt för mig att växla, hur ska en liten 6 åring orka vrida på reglaget!!??
Ni som bytt från vridreglage till annat på en Frog, vad exakt bytte ni till och har det funkat bra?
Frog har ett eget reglage men behöver väl egentligen inte vara en sån utan en vanlig MTB version som fixar 8 växlar borde väl gå?
Tacksam för svar.
Ja ett reglage för 8 funkar. Om jag inte missminner mig så är det väl en microchift växel som sitter på den?
Oavsett kolla att reglaget är kompatibelt med bakväxeln så är det bara att byta
Sitter en Sram Gripshift på den vi köpte med en Altus 8 växlad bakväxel.
Har försökt justera men det är verkligen inte bra för en liten unge.
Altus är shimano så då brukar de flesta reglage fungera. Ja dom kan vara rätt tröga. Kan hjälpa att byta vajer och hölje till nått som glider lite lättare
Jag har alltid bytt alla gripshiftreglage mot motsvarande triggers. Kolla bara att antalet växlar bak matchar reglaget, brukar väl vara 8?
Finns för någon dryg hundring, eller lägg upp en köpesannons här på happy - folk brukar ha i bra att ha lådorna :)
köper du nytt reglage ingår ofta växelvajer så det kan nästan vara värt det av den anledningen jämfört med något gammalt beg.
På med nya höljen och vajer så blir det prima.
