Kalle Kula
Vajernippel till Torpedo-reglage?
Jag håller på med en gammal hoj (första bilden i denna tråd) med 3-växlat Torpedonav. Jag behöver byta växelvajer och hölje då de är trasiga. Jag har nytt vajerhölje och en ny växelvajer med en nippel som passar vid bakändan (den svarta plasthylsan vid bakhjulsnavet). Nu undrar jag om det finns några färdiga nipplar som man kan skaffa/tillverka och få dit på ett bra och smidigt sätt vid reglaget, så att det håller bra. Eller någon annan lösning så att jag kan använda den växelvajer och det vajerhölje jag redan har. Inte gärna bara en knut på vajern utan kanske någon lite mer elegant lösning. Någon som t.ex. vet om LBS:er normalt brukar ha liknande nipplar hemma, som man kan löda fast på vajern?
Det skulle kännas som ett nederlag att behöva gå och köpa en färdig Torpedo-vajer med nipplar i båda ändarna, eller någon ny plasthylsa med insexskruv som man kan fästa vajern i (min plasthylsa har ingen insexskruv, jag gissar att det är en orginalhylsa från fabrik). Jag vet f.ö. inte hur en färdig vajer till Torpedo, med nipplar i båda ändarna skulle passa. Den gamla vajern jag hade var ca. 141 cm lång (innan jag klippte den för att få bort plasthylsan där bak).
Jag testade att försöka få loss befintlig nippel från den gamla vajern medelst lödkolv och tenn, men det verkar som att den är fäst med någon annan metod än lödning. Kanske fastpressad från fabrik med något pressverktyg.
Addendum: Jag mätte just nippeln på den gamla vajern. Måtten är ca. 10 mm lång och 2,1-2,8 mm bred (diameter, ej helt rund). Vajerdimensionen är ca. 1,0 mm (den gamla) - 1,1 mm (den nya). Bredden på fästet i reglaget verkar vara ca. 2,8 mm, så nippelns ytterdiameter behöver vara mindre (om den är helt rund).
