"Pipande" ljud i Sidluxe Select+
mbrage
Körde premiärpasset med ny dämpare idag och får ett "pipande" ljud (se länkad ljudfil) när jag har den i låst läge, det är en 3P, dvs tre positioner.
Det är även ett "klonkande" ljud i mittenläget men jag är inte 100% säker på att det är dämparen då det är svårt att återskapa när cykeln står still.
Normalt ljud som beror på luft som flyttar sig i dämparen eller något man bör kolla upp med Rockshox?
Ljudfil
Ljudfil
Den låter lite torr, jag skulle rekommendera att du tar av burken och ger den lite gaffel/dämparfett på insidan av dammtätning/oljetätning samt några droppar olja (kika i manualen)
Angående klonkandet, det är svårare att svara på, testa med olika returinställningar och ändra vajerspänningen på reglaget något för att se om du får någon annat resultat.
Ibland är det på grund av luft i oljedelen, men man får ju hoppas att det inte är så med ny dämpare.
Tack för bra svar!
Tycker att man inte borde behöva göra så mkt med en helt ny dämpare, men men… är det dumt att köra med den även om den är lite torr? Ljudet kan jag leva med… ?
Ska kolla över de inställningarna, det har ”klonkat” på tidigare cyklar också om vajerspänningen varit för hård.
Jag var nog lite slarvig med luftutjämningen när jag fyllde på luft, kan det ha något med saken att göra? Men ska testa att göra om det oavsett.
Tack för bra svar!
Man borde inte behöva, men ja. ?
Du kan nog lungt köra, men den kommer funka bättre om den blir uppsmord.
Det skulle möjligen vara om den toppar ut pga dålig utjämning, men det tror jag inte.
