Magicshine ackar - Värt byta battericeller?
Perra-G
Mina magicshine-ackar börjar sjunga på sista versen och det börjar bli mörkt ute. Jag är nöjd med mina nuvarande lampor och vill helst köpa så lite nya prylar som möjligt. Därför: Är det någon som bytt battericeller i en magicshine-batteri-pack? Erfarenheter? Värt jobbet?
Ny ack verkar kosta 349 spänn på xxl, och det är väl det som är "plan B":
    759.2 KB · Besök: 110
Nej, eftersom kablar och kontaktdon är av pruttkvalitet så är det bättre att köpa en cellhållare eller ny ack. Själv lurar jag på vad man ska köpa för kontakter för att bygga eget.
På min magicshine var det kortslutning i sladden precis där den kommer ut ur "locket"" som man sätter på batteriet som var boven. Lampan slocknade lite slumpmässigt och ville inte alltid ladda. Jag lyckades pilla isär, kapa en bit av sladden, löda om och limma ihop igen hyfsat enkelt och nu fungerar den igen ;).
Jag har nu bytt båda mina batterier tillmotsvarande modeller från Kaidomain.
Första mörkerturen för sässongen avklarad, båda lamporna lös i över 2 timmar!
Med originalackarna så fick man verkligen komma ihåg att "köra in" dom på hösten, börja med att cykla max 20 min efter solnedgången, så höll dom 15, och sakta öka därifrån.
Och då tror jag inte Kaidomain gör några magiska produkter. Snarare att Magicshines batteripack på alla vis är kassa. (dock bra formfaktor på gamla modellen)
Hur är det med batteripackarna till dessa Magicshine, är det bara DC-matning till själva lampan, så att vilket 2-cells Li-batteri som helst bör funka?
Funderar på om jag ska köpa en sån där MS Monteer 3500 som XXL rear för 1399 nu och cykla lite även när det mörknar, eller om jag ska lägga net det och bara springa...
Nån som kollat att/om bottenspänningsbevakningen är någorlunda korrekt på dessa, så de inte kör ner accarna för lågt?
Vi har 2st kina-pannlampor från förr 10+ år gamla, som påminner om de tidiga MS pannlamporna på ca 900 hittepålumen.
Den ena stänger av vid 6V (3V/cell) som förväntat, men den andra upptäckte jag drar ner dem betydligt lägre. Har för mig att
det var 3V totalt eller nåt sånt...inte så bra för accarna.
vad är du undrar egentligen:)?
om det handlar om man kan blanda olika märkens batterier är svaret ja. så länge spänning, polaritet och kontakt stämmer. 6 volt nedre gräns för 2s låter lågt, mina apparater stänger av vid 6,9
det är rea även på monteer 6500 v2. har läst någonstans att v2 skulle ha mindre dåliga batterier. den ger irl på grund av överhettning inte nödvändigtvis särskilt mycket mer ljus än 3500, men flodigare. om det är av intresse.
har olika 2s-batterier från kaidomain, upp till 8 cells. hittills inte behövt kassera någon av dessa. de håller spänningen vid tung belastning på imponerande sätt.
Jag undrade om matningen i sladden bara var DC. En tåt för plus och en för minus, så att det inte var nåt krångel eller knäpp konstruktion med laddning via lamphuvudet eller att nån styrelektronik för lampan satt i packet eller nåt annat dumt.
Ja 3,0V är lågt, så jag bryter gärna vid 3,2 i alla fall om jag får välja. 6,9 i ett 2-cellspack, dvs 3,45V/cell låter nästan högt, men det skonar ju cellerna.
Min plan är att om/när packet pajar så kör jag hard-case-LiPo avsedda för RC-prylar. Det gör jag nu på min gamla 900-hittepålumen-pannlampa. Har ett 5200-pack till den, så det räcker ju då nästan 5h på fullt spett till den. Skönt att inte behöva räkna drifttid så noga. Nackdelen är att när jag springer på vintrarna kör jag oftast läge 1/3 och då drar den bara drygt 200mA, så då behöver jag bara ladda packet en handfull gånger per säsong och då kan det vara lätt att glömma...
För att köra RC-pack får man ju klippa kablar och löda dit lämplig RC-kontakt (Dean Stark) på lampan (eller ta den gamla från MS-packet och göra en adapter och så ladda balanserat med en laddare för ändamålet. Men sånt har jag gjort förr.
OK, så 3500:an är mer spot alltså? Floodigt ljus är önskvärt, men jag känner att det börjar dra iväg prismässigt och jag vet inte hur mycket mörkercykling det blir. Mina fossingar är så känsliga för kyla, så när leran blir kall brukar jag fega ur...
6500 har fyrpolig kabel, i alla fall min (ganska gammal). Det är två till matning av lampan och två för mätning av batterispänningen. Alltså dubbletter av plus och minus kan man säga. Det är för att slippa spänningsfallet över de matande kablarna när lampan mäter.
Edit: För övrigt våldsamt bra lampa. Kör ofta min på en fjärdedel av maxeffekten för att det räcker och blir över.
Ok, men sätter man (vid ev behov) en Dean Stark-kontakt i änden och lägger ihop de båda plus respektive minus så går det i alla fall att köra på vilken annan DC-strömkälla som helst (förutsatt rätt spänning såklart).
Och den där fjärren till 6500...den är inget som behövs eller? Appar, fjärrar och sånt är jag inte mycket för på såna produkter som jag har inom räckhåll.
Jag skulle försöka behålla de fyra polerna. Mäter man vid lampan på matande kablar så får man som sagt spänningsfall, och lampan kommer att tro att batteriet är slut ganska mycket tidigare.
Fjärren fick jag aldrig att funka. Kanske för att det ofta var många som cyklade tillsammans med likadana lampor. 😁 Orka hålla på med appar och skit dessutom. Urk.
du kan enkelt fixa mer flodigt ljus på 3500 genom att sprida delar av ljusflödet med kontakfolie för badrum. ett exempel från min volt 800.
6500 tror jag nu var 1699 eller 1799 sek. xxl har på det någon bonuskampanj igång, man får 30 procent extra att handla vidare för.
men en lampa med fyrpolig kontakt om den nu fortfarande har det, bäddar för att sitta fast vid bestämda batteripackar. som förstås efter ett tag slutar saluföras. magicshine har en lång historia av defekta sladdar och packar, men klagomålen har varit färre senaste åren. appen klagas det fortfarande på, tycks vara mindre intuitiv. har inte prövat själv och undviker generellt appar för att styra hårdvara. dömda att försvinna i någon systemuppgradering av din telefon.
om du redan har 4s-batterier och vill ha en fläktkyld lampa 80 gram som med optimal färgåtergivning som lyser förbi det allra mesta titta på örebrotillverkade novemberkåsavinnaren nizled e40f varmvit (den är neutral). du väljer lins och spridning själv. ger 4000 riktiga lumen timme efter timme, och köper du till en kabel med depåläge finns också tillgång till 1200 lumen.
Skulle jag byta acc skulle jag ha minst 2,5mm2 kabel fram till kontakten, så spänningsfallet fram till den punkten lär då inte vara mätbart vid den förhållandevis låga lasten.
Men om du mätt framme på lampan så är den alltså öppningsbar i alla fall. Då kanske man kan byta till en riktig kabel hela vägen fram vid behov av ny acc.
Ska jag köpa kanske det är lika bra att vränga lädret och ta den större 6500 istället för 3500.
USB C så länge accet är ju modernare än micro-usb. Försöker göra mig av med allt micro och reducera antalet laddsladdar i hemmet.
Men det står 5V 2A och 9.5h vilket tyder på att de laddar cellerna parallellt och inte i serie med balansering. Det är väl därför laddtiden är så lång.
Visa bilaga 729043
XT-kontakter är ju bra.
Men nu börjar priset dra iväg...här blev det 1850 för ett lamphus och sen behövs 4s-pack. Det har jag inga liggande, så då är det säkerligen en tusing till...nja...då ligger nog 6500:an närmare till hands. Redan det mer pengar än jag tänkt, men en färdig lösning som förhoppningsvis går även nästa säsogn.
Att ladda ett såpass stort batteri med USB verkar helt vansinnigt. Kontaktytorna i såna kontakter är sjukt små och jag fattar inte hur nån nånsin kunde komma på tanken att det skulle vara en bra idé att överföra effekt med USB.
Jag har inte öppnat min lampa. Bara konstaterat 4 ledare i kontaktdonet och mätt att det är dubbletter av plus minus, samt att de är olika grova. Därav har jag helt sonika dragit slutsatsen att det ena paret är för mätning. Kabeln är trots allt rätt lång.
Nu håller kontaktdonet på att glappa till sig, så jag lär väl byta jag med, förr eller senare. På min andra MS-lampa har jag vaskat hela kablaget och gjort eget.
jo, men det är väl för att slippa leverera laddare och folk i allmänhet har och förstår vad USB är...men ladda ett så stort pack med en telefonladdare verkar ju knäppt. Dra max ur en sån liten 2A-laddare i 10 timmar är nog inte så bra. Kan nog vara brandrisk. En datorladdare med USB C nog mycket mindre dåligt.
Men att byta till minst 1,5mm2 hela vägen och framöver köra ett stort LiPo. Just 10Ah och större är rätt dyra. 2-pack 5200 såg jag för knappt 500 spänn och det är ju bara att köra dem parallellt och det går ju att ladda dem parallellt och balanserat också (eller seriellt och balanserat beroende på vilka kablage och vilken laddare man har).
Den där Nizled som Kais01 tipsade om som går på 4s är väl bätte. Högre spänning och lägre ström är ju att föredra på många sätt, men jag tycker priset börjar dra iväg och jag funderar på om jag ska smita tidigt och plocka upp en 6500 idag och ut och cykla...i regnet som ser ut att komma. Men den kanske behöver laddas efter köp, så det kanske är dumt. Måste i så fall fixa fäste till gamla pannlampan på hjälmen också, så jag får nog fundera och ta det till nästa torsdag i så fall och hoppas på bättre väder.
Add: Fläktkylning av lampa är jag skeptisk till....en DC-motor i regnet verkare inget vidare...
såg på bilden att 6500:an är nog inte öppningsbar (inte tänkt att vara öppningsbar), så att byta kablage hela vägen kräver nog lite krånglande.
Power delivery​
Main article: USB Power Delivery
Every normal USB-C cable must support at least 3 amps of current and up to 20 volts for up to 60 watts of power according to the USB PD specification. Cables are also allowed to support up to 5 A (with 20 V limit up to 100 W of power). However, the 20 V limit for 5 A cables has been deprecated in favor of 50 V. The combination of higher voltage support and 5 A current support is called EPR and allows for up to 240 W (48 V, 5 A) of power according to the USB PD specification.
Power delivery​
Jo, men det beror ju på hur laddkretsen i packet är utformad. Det står 9,5h laddtid, men det kanske är med 5V/2A som avses.
Det framgår ju inte att/om den skulle stödja PD alls, så troligen inte. Vid 5V blir det väl bara 2A... och 9,5h
det är jag också, men hittills ok, och nizled-lamporna tycks iaf överleva lerduscharna i novemberkåsan. det enda problemet jag haft är att ett barr åkte in i en av öppningarna en gång, så att fläkten stannade. drog ut den bara. man hör för övrigt fläkten nätt och jämt inte. det man kan ha synpunkter på är att gopro-basen är något flexigt sammanbunden med lampan.
finns även en version utan kylfläkt, för halva priset. man får väl räkna med att den inte är helt värmestabil.
jag kör mina e40f på två seriekopplade 2s-batterier, som sedan laddas separat.
billigast i längden är att köpa grejor man inte behöver eller längtar efter att byta ut...
håller med i stort, men med två reservationer:
- Jag burkar även tänka mängd pengar per planerat brukande och då känner jag att de där 1799kr för 6500-lampan redan är i överkant. Att då lägga ca 2500kr för en sån lampa och 2st 2s 5,2Ah-pack och så nån bra tvålägesswitch och lite byggtid (kul när tid finns förvisso) blir lite mycket. Det blir ju ofta bättre desto mer man betalar...i alla fall upp till ett visst. Men någon stans får man ju dra sin gräns. Min var nyss vid 3500-lampan för 1399...och så börjar man prata med folk och så glider gränsen uppåt 😂
- Batterier kan man aldrig räkna med så många års hållbarhet på. De flesta är rätt trötta efter 3-4 år ändå, särskilt såna man inte använder mer än halva året.
ja är du ute efter ren budget skulla jag säga ms 3500 är värd en chansning. eller varför inte två styck:) nu har jag inte länkar aktuella men den tycks iaf ge i närheten av 3000 mätta lumen irl. en irriterande egenskap är att den med timer räknar ned ljusstyrkan, alltså inte bara värmebaserat.
hur det är med den saken när det gäller 6500 kommer jag inte ihåg, men någonstans kring 3500-4000 lumen uppges den orka den kyla, ändå ett mycket bra värde. förstås samma värde för 8000, vars existens i lineupen är skulle jag säga tveksam.
och 12000 verkar ligga i praktiken kring 4-5000, alltså knappt någon skillnad jämfört med e40f. det den ms-lampan har som är bra, är ett avbländat halvljus på världsbästa uppgivna 2500 lumen, vilket den med sannolikhet också orkar kyla. batteripacken väger för övrigt kring 1 kg.
det skiljer stort i hållbarhet mellan olika batterier, och panasonic i kaidomainpackarna har jag funnit åt det outtröttliga hållet. har man god kapacitet behöver man ju inte belasta så hårt.
här ser du min uppkoppling för e40f, och för tillfället två sexpackar kopplade bara till ena lampan. hade så på tur igår kväll 2,5 timmar mest på depåläge. spänningen gick ner till 7,9v. andra lampan körde jag 2x4, den sjönk till 7,6.
med fullt blås 4000 lumen klarar två sexpackar bortåt 4 timmar. packen stänger själv vid cirka 6,9
hmmm...den där 6500:an https://happyride.se/forum/threads/magicshine-ackar-vart-byta-battericeller.3699128/#post-4539843 är det bara lamphuvud? Det ser ut att finnas en snarlik för 2799 där det står "uppladdningsbar - ja"...den för 1799 står det "nej" på...så det var nog ingen kampanj på den?
Edit: Det står förvisso "Extern vattentät multisport cykellyse. 6 500 lumen. Trådlös fjärrkontroll, styrfäste och batteripaket ingår. Vikt: 564 gram." Men sen "uppladdningsbar - nej"
Vad är då skillnaden mellan:
Det är nog som vanligt: XXL har ingen jävla aning om vad det är de faktiskt säljer. Ring och fråga.
Troligt att den första är utan batteripack. Eller med en äldre typ. Den nedre har ett helt annat batteri än min lampa. Ser ut att vara samma som de som går sönder på löpande band tyvärr.
finns det några MS-accar som håller och hur ser de ut i så fall?
någon här minns inte vem bedyrade att tyskköpta ms-lampor skulle ha bättre ackar än xxl. de är också dyrare.
huruvida detta gäller idag är för mig okänt. dock tycks de packar som innehåller 21700-celler i stället för hittills vanligare 18650 vara bättre även hos xxl.
skulle om önskemålet är just ackar undvika ms helt och hållet. förstås använda dem som följer med vid leverans ett tag, kanske sedan ha i reserv. bland kompisar tycks de orka hyggligt ett par tre säsonger.
men snart köpa riktiga ackar med panasonicceller. man kan som alternativ bygga egna med hjälp av batteriboxar. av det följer att köpa endast lampor som ansluts med tvåpolig kontakt.
Desto mer jag läser desto mindre sugen blir jag på MS eftersom jag inser att jag kommer meka och bygga om strax efter att garantin gått ut... kanske bättre bygga från början även om det tar tid.
Undras hur det skulle funka med arbetsbelysning, backlampor (finns riktigt små och starka) eller en liten led-ramp för fordon... Man får väl inte effektreglering och får lösa bottenspänningsbevakning på annat sätt... men kanske mycket ljus för pengarna...
@johfo Jag har med 6500 på styret och 3500 på hjälmen till Lackarebäck i kväll om du vill klämma och känna lite.
Så det var 6500an du hade på styret sist? Ny? Vilket batteri och hur gammalt?
Tror jag bangar ikväll:
Börjar nog ändå vara för mörkt utan lampa och köpa-ladda-cykla hinner jag ändå inte. Får klura lite om jag ska vränga lädret och hur mycket i så fall...och eller om jag köper färdigt eller bygger något av delar..
bottenspänningsbevakning ingår i de batterilådor jag har.
eller också använder du dina 18v skruvdragarbatterier till antingen nizled minus fläkt eller två seriekopplade billighetslampor typ ms med två leds. de följer till skillnad från dyrare ms sina specs. lätt komma upp i 3000 stabila lumen. bredare ljusbild med två;)
om du har bra kapacitet och gör en provmätning hemma hur spänningen sjunker över tid, och har kapacitet för säg fem timmar och kör tre bör det vara tryggt.
Har du det i batterilådorna? Skulle inte de lamporna (NIZLED E40F) ha styrning/bevakning? "Effekten sänkt endast när spänningen i batteriet går ner, då sjunker ljusstyrkan."
Vad var det för batterilådor du körde?
"för tillfället två sexpackar kopplade bara till ena lampan. hade så på tur igår kväll 2,5 timmar mest på depåläge. spänningen gick ner till 7,9v. andra lampan körde jag 2x4, den sjönk till 7,6."
"två sexpackar"? 6 celler i serie och två såna pack parallellt? 6 celler blir väl 22,2V nominellt? Det är ju över spec...14-17V?
"2x4"? 2st packar om 4 celler i serie och dessa packar parallellt? Det blir ju 14,8V nominellt så det är ju in om spec
Konfunderad....trött och hungrig och kanske trögtänkt, men jag hängde inte riktigt med där på eftermiddagen heller...
Japp, men det var nog batteripacken från 902:an den gången. De är ju kompatibla. Köpta här om året.
Men givet XXL:s reapriser och generösa garantivillkor tror jag inte du behöver tänka så mycket. Köp om priset känns rätt och lös problemen om och när de uppstår.
Cyklar man med flera andra så klarar man sig på ganska klena lampor då man hjälps åt att lysa upp stigen. Kör man mest på så vis gör man nog bäst i att köpa en MS Allty 2000 eller liknande. Då slipper man sladdar och kontakter. Funkar hyfsat att cykla själv med också och kostar inte så mycket mer än vad ett batteripack kostar.
Men MS monteer 8000 på näst högsta läget är grymt bra om man cyklar mestadels solo i mörkret, vilket jag gör. Har dock inte upplevt några problem med sladd eller kontakt…. än.
blir bara så trött på dåliga konstruktioner...typ så klena kablar att det blir spänningsfall och så löser man det med ett par till klena kablar för mätning, istället för att lägga några öre till produktionskostnad på att bygga bort spänningsfallet...och sånt får mig att tappa engagemanget och vilja bygga nåt istället...men då hinner jag inte cykla. Snart är det ändå för kallt för mina fossingar och strumpor med batterier som ska laddas och fler lampor...får se. Var på gång att klicka på fm, men nja...kanske kör några helger till och sen som vanligt avvaktar till våren...
Ska du ändå använda batterier och bygga själv så kanske du även kan bygga elvärmesulor?
För över 20 år sedan postades det här en enkel byggbeskrivning på elvärmesulor som har gjort vinterfrusna fötter historia sedan dess
det har varit lite turer i diskussionen så det blev säkert någon oklar syftning:)
kör alltså mina två nizled e40f i varsin oberoende krets; bestående av lampa, depålägesenhet med trelägesbrytare 1200-0-4000. och för varje lampa två seriekopplade 2s-batterier. matar således varje lampa med ett seriekopplat par 2s-packar från kaidomain. antingen 4,6 eller 8 celler beroende på hur länge jag skall vara ute. spänningen är samma i de tre fallen.
kör man med nizleds egen 4s-pack skall ljuset automatisk sänkas sista halvtimman. inte sett till det med mina packar, gissar de klipper innan det inträder. sker vid 6,9 volt, skonsamt och bra. vid praktiskt bruk aldrig kommit i närhet av det, men förstås testat gränsen på hemmaplan.
Vilka är goto-ställena att handla på nu om man inte vill köpa original utan förhoppningsvis något som är antingen bättre eller billigare?
Det verkar vara verboten att skriva att ett batteripack passar till magicshine numera för jag hittar ingen som skriver det uttalat på sin web.. 4-cells pack tänker jag mig.
Jo jag har såna faktiskt, men behöver jag pekare på schyssta celler att klicka hem istället. Går det att ladda den via laddporten eller behöver jag plocka ur cellerna och ladda dem separat? Har en bra laddare för sånt men det är en aning meckigt.
Jag vet inte hur det är nu, men för några år sedan gick det inte att köpa LiION-celler från Kina, de fick inte flygfraktas tror jag det var.
Då var det flera som skrev att de hade handlat från
Jag har ingen egen erfarenhet av att handla från dem, men de har funnits i många år vilket förhoppningsvis betyder att de är OK att handla från.
Men exakt vilka celler som är bästa köp vet jag inte, men före pandemin var Panasonic bland de som testade bäst
Om det funkar utan "button top" och skyddskretasr vet jag inte heller, men åtminstone skyddskretsar kanske finns inbyggt i batterilådan?
Gissningsvis borde det fungera att ladda med Magicshineladdaren, med betoning på att det är en gissning.
Men lite av vitsen med en batteribox tycker jag är att man får möjligheten att ladda batterierna en och en.
Jag skulle åtminstone ha som ansats att ta ur dem och ladda dem individuellt var 5-10 laddning.
Batteriboxar har varit uppe här förut och om jag kommer ihåg rätt var det ngn som skrev att boxar med dubbla fjäderkontakter var de som fungerade bäst, de med bara en fjäderkontakt kan glappa.
Naturligtvis är det en sådan batteribox jag har. Jag har iofs bara använt den ngn enstaka gång men då fungerade den utan problem.
