Hjullager i fram, HJÄLP!
DennisMM
Okej, jag skulle behöva lite hjälp att lista ut ett litet problem. Hela mitt framhjul är löst pga lager som måste bytas ut. Problemet är att axeln är snabbfäste och den går inte att rubba. Vad ska jag göra?
Alla svar uppskattas!
Jag har en sådan låsarm som ska hakas fast i ett spår för att den ska skruva loss hjulet. Problemet är bara att det är fruktansvärt trögt att skruva. Jag har testat med bara händerna men också med tång och liknande. Det går bara inte.
Men om det är snabbkoppling måste du fälla upp låsarmen innan du kan skruva. Har du gjort det?
Det är förmodligen en QR-axel likt denna.
Det är bara att försöka skruva loss på något sätt, var beredd på att köpa en ny efteråt...
Beroende på vilken gaffel du har så kan det finns en låsskruv också.
