Tourney Shimano 7-speed
Markus örtendahl
Hej har försökt fixa min sons växlar på hans cykel , kollat på massa YouTube videos
Var nära på lösa det ett tag , men sen spåra det ut rejält o ja har skruvat på lågväxel skruv o hög växel skruv , även skruvat på vajer töjaren
Även skruvat in den helt lossat på skruven o spänt vajern med handkraft o skruvat åt igen
Inget är som det ska längre 😅
Lågväxel skruv o hög växel skruv har ja skruvat ut helt och in helt
Tips på hur ja kan nollställa och börja om på ruta ett ?
Vill tillägga att ja gjorde detta under stress o vid väldigt fel tillfälle , ingen bra kombo 😂
Tack på förhand
Ändläge H och L bör vara lite glapp ytter lägen till vajer reglage med fasta lägen annars blir de stum lås i hak läge i de yttre lägena vajer justeras Triss drev spårning lägena med mitt drev 4 justering grund rekommenderars i cykel boken.
Tack på förhand
Lossa vajern från växeln, ställ ytterlägen då. Se till att växelhandtaget står i yttrläge motsvarande högsta växeln (minsta krans), spänn vajern för hand och fäst den (på rätt sida om) fästskruven. Klart.
Finns det justerskruv skruvar du den i botten -1 varv innan du fäster vajern.
Du menar ja lossar vajern , sedan skruvar på dom två skruvarna L och H tills det är bra , och sedan spänn vajer för hand ? Och finjustera på slutet ? Tack för svaret, då får ja växla genom att puta på växelmekanismen samtidigt som ja försöker hitta rätt läge på hög och låg växel ? Förlåt om ja förklarar hur ja tänker lite konstigt 😅
I värsta fall blir det cykelbutiken någon dag
Men känns ju segt när
Man försöker lösa det på enklaste sätt
Lyft upp cykeln och försök göra så bakhjulet snurrar fritt (från marken).
Skruva på H och L behöver man inte göra så ofta, men om man börjat. Skruva bägge i botten och sedan lossa två varv eller så. Kolla genom att föra bakväxelpaketet så långt in som möjlig mot hjulet, om de två varven räckte eller var för litet.
Justera så den mittersta växeln funkar bra, så brukar resten funka godtagbart också.
Men för helvete
1) släpp index
2) på minsta spänn H till det knasar å släpp tills det går bra
3) ta upp slack m index
4) växla till näst minsta o spänn index till knas. Släpp till bra
5) växla till näst största och spänn L till knas och släpp till det växlar rappt till största och tillbaka.
Förutsatt att örat är rakt och inget fel på grejorna. Inte minst kedjan måste vara ok och ha rätt längd.
