Yosemite 16" barncykel byta vevaxel eller nytt kullager?
Edgarx100
Hej,
Fick överta en Yosemite 16 tums barn cykel från Biltema.
Måste byta vevlager då ena sidan är helt trasigt, men vart hittar jag rätt reservdelar/ lager?
Det är väll omöjligt att byta vevaxel på en sånhär ram? Ser inga gängor i ramen och axel och vevarm sitter ihop.
Ska inte lägga ned några stora summor då cykeln bara ska användas av sonen enstaka gånger när vi är i sommarstugan.
Många tack på förhand.
Är själva lagerbanorna också kassa?
Är dom inte helt pladask så skulle du kunna bara fylla på med lösa kulor i rätt storlek.
Tack för ditt svar. Kulor har jag, men själva lagerbanan är helt söndersmulad. Var hittar jag rätt lagerbana?
Vad menar du med ”lagerbana”
På bilden ser det ut som att själva ”kulhållarringen” blivit mos.
Det funkar utan den. Den är väl till för att förenkla montering? Det blir lite mer pill att få ihop det bara.
Om du söker på kulring så kanske du kan hitta vad du söker.
Kan du mäta upp kulorna med skjutmått så vet du vilken storlek dom har. Sen är det bara att försöka hitta nya kulringar med rätt storlek och antal kulor. Kulornas storlek anges i tum typ 1/4" eller 7/16" o.s.v.
