ostrand
Glapp i QR framgaffel
Det finns 9 och 10mm det brukar inte spela nån roll och jag tror kanske det är bolt on bak som brukar vara 10mm.Axeln som QR sitter igenom är alltså smalare än öppningen i gaffeln och det glappar när han bromsar. Har inte upplevt att det varit så på andra cyklar.
Vi har dragit åt för kung och fosterland men det räcker inte, QR lossnar till slut av krafterna och då känns ett ordentligt glapp när axeln glider runt i öppningen i gaffeln. Jag tänkte om det fanns någon slags hylsa som man kunde skruva på ..Man borde drar åt så hard att axeln inte kan röra sig. Om navet passar så borde navet "falla" på plats i gaffeln utan att den gängade axel nuddar gaffeln.
Går ju att kapa ;)QR ska ha 9 mm axel fram och 10 mm bak. Det ska inte vara möjligt att trycka en 10 mm axel i ett framhjul.
Åtminstone inte utan fatal övertalning. Engångs, typ.
(förutom att de har helt olika längd…)
Vet faktiskt inte…Jag tror att jag faktiskt ser tänderna på navet i bilden. Då borde navet inte kunna röra sig när man drår åt lagom hård.
Är det originalhjul?
Problemet bör ju annars funnits sedan länge
Så kan det absolut vara. Gaffeln skrot då, eller?Antingen har hjulet suttit löst och har med tiden skavt sönder hjulets anliggningsytor mot gaffeln och/eller så har hjulet dragits fast på fel sätt. Förvånansvärt många vet inte hur man drar fast en qr-axel. Har sett flera exempel på att man bara snurrar fast den som en vanlig skruv eller mutter, och inte använder den klämfunktion som är inbyggd i en qr om den används rätt. Då kommer den att lossna, och med tiden skava/glappa upp anliggningsytorna. Jag tycker att det ser ut så på bilden.
Beror lite på. En mekanisk verkstad kan säkert plana av ytorna med en ”granlundare” eller liknande, men frågan är hur mycket man kan ta bort utan att dropouten blir för tunn. Och om det är värt kostnaden.Så kan det absolut vara. Gaffeln skrot då, eller?
