[OT] Spikpistol, vilken ska man ha?
fhloston
Jag ska bygga ut ett litet förråd, och när jag byggde första delen svor jag en hel del över att jag inte köpte en pistol, utan slog i alla massor med spik med en vanlig hammare. Jag svor också att jag nästa gång skulle köpa en pistol.
Nu är det dags.
I huvudsak ska den spika panel (22 mm) och golv och tak (är väl också 22 mm?
Det naturliga hade ju varit att jag köpte en Makita DBN900, jag har flera verktyg i det batterisystemet. Och jag gjorde nästan det idag.
Men, när det kom till spik, visade det sig att den tar 2,9-3,3 mm 50-90 mm 34 graders spik. De mesta spiken jag hittar är 2,8 mm... De få andra jag tittat på tar 2,8-3,3 mm.
Är det någon annan som har en DBN900 och kan bekräfta att den inte tar 2,8 mm?
Annars verkar HIKOKI NR1890DCA vara ett alternativ, men då är det nya batterier 😟
Jag har lite Ryobi i trädgården, men deras RFN1834X-0 börjar också på 2,9 mm.
Jag vet inte men jag håller mig till makita framåt.
Google säger
Båda dessa maskiner har en kolborstfri motor och drivs av en pneumatisk fjädermekanism (ingen gas behövs). De är specificerade för spikdiametrar på 2,9 mm – 3,3 mm, vilket innebär att standard 2,8 mm spik fungerar utmärkt då toleranserna i magasinet klarar den lilla skillnaden
Nu är det dags.
om du ser avgörande fördelar med hikokimaskinen och eftersom den är renodlad 18v (kräver inte multivolt) kan du köra den på 18 v lxt makitabatterier via adapter från aliexpress eller tyska amazon.
har för egen del makita som bas. driver med deras batterier maskiner från lidl, metabo, bosch och förstås makita.
omvänt kör jag tabless 8,0 ah metabobatterier till några av mina strömhungrigare makitamaskiner. belöningen förutom högre kapacitet är att tabless går betydligt svalare.
man får alltså som vanligt se till att batteriet man använder kan hantera maskinens strömbehov. hikoki rekommenderar 5,0 ah batteri. makitas motsvarighet bör fungera bra, men skulle undvika 6,0 som inte är vidare strömkapabel.
Nja jag ser två fördelar med HiKOKI, den är specad för 2,8, och är lättare. Nackdel batterisystem, men finns det adapter så är ju det ok?
Vad menar du med multivolt?
multivolt är en omkoppling som gör att vissa maskiner kan köras på 36 volt med ett batteri som även kan användas till 18-voltsmaskiner
den aktuella hikokimaskinen har inte finessen, men accepterar ändå multivoltbatteriet. det körs då på 18 volt.
