Shimano bakväxel m6100
Fredrik72
Hej
Har en hel del problem med växlarna och slut på idéer. Har ställt in växlar på många och alltid fungerat.
Växlar har krånglat en hel del och har krånglat innan jag bytte alla delar.
Dessa är original delar på cykel innan bytet. Scott spark Contessa 930 2024.
Shimano M6100 Xt
Shimano Kassett cs- M6100
Shimano kedja 116 länkar
Bytt till nya delar enligt nedan
Shimano M6100 long cage.(hade denna liggande hemma till min Trek)
Växelöra
Vajer och hölje.
Har ställt skruvar (H,L) för låg och hög växel. De ligger i linje.
Samt har jag ställt in B skruven enligt markering på baksidan av kassetten och bakväxel. Se bilder
Har ni andra idéer som kan hjälpa mig?
Tillägg: Växlar fungera bra när jag växlar på mek stället. När jag prov cykla så hoppar de inte ner till högsta växeln. Som att det blir tryck på pedalerna så fungera det inte.
Även nytt öra kan behöva riktas - annars är du säker på kedjelängen?
Kedjelinje jag också jag haft problem med men det borde bli andra problem och inte på högsta
Högsta = minsta utgår jag ifrån
Plocka av den å ta isär den i de delar som Går å Avfetta & Borsta utav Allting ! .
Kontrollera att de 3 ställskruvarna H/L +B är nog så långa .
Ställ in H så int kedjan går över in i ekrarna å L så att Kedjan går ner enkelt till tyngsta drevet .
B skruven ställer du in så in växeln går int i kassetten bara ställ den "Högt" så den går fritt å sänk efter vad som behövs , jag bytte bskruven igår på min gamla slx bakväxel 10s ifrån 2012 till en längre å det dög för att få mer frigång .
Hoppas du får pli på "Piller" annars kan du kolla på Rear Derallieur videosna utav Park tool company , väldigt informativa å de får En att Tänka :0)
    319.7 KB · Besök: 7
    372.9 KB · Besök: 7
Tack Nordtrek. Ska testa detta. Ska man inte gå efter markeringen på kassetten och bakväxel bilden jag har med längst upp. Ställer jag in den likt den blir kedjan väldigt slak och då får jag kapa en massa av denna. Vill inte kapa den i onödan.
Du ska gå efter markeringen och shimanos instruktioner.
Dubbelkolla att kedjelängden är rätt.
Växelörat kan behöva riktas även då det är nytt. Men om Det är Boven så borde det inte fungera bra då cykeln är i mekställ
eller enligt tillverkarens anvisning....men ja det ser väldigt stort ut. Jag har dock bara justerat shimano 12s 1 gång och då funkad det att göra som man ska, minns dock inte hur det såg ut.
