BMC Fourstroke 01 RAD dropper post fungerar ej som den ska
spennare90
Jag köpte nyligen en begagnad BMC Fourstroke 01 i väldigt bra skick men där dropper posten ej fungerade som den skulle. Jag fick dock med mig nya reservdelar och förklaringen att om jag bytte dessa och pumpade luft så borde den fungera. Så är tyvärr inte fallet än så länge. Jag blev varnad sen innan att det har varit strul med denna dropper post så ni kan spara mig och er den kommentaren ?
Det jag har gjort är att jag monterade bort dropper posten, bytte "Dust Wiper" rengjorde seattuben och fettade in befintliga lager som sitter i seattuben, fettade in sadelstolpen/dropper posten och pumpade upp ventilen under sadeln till 40psi som är rekommenderade max tryck. Jag har ej bytt de två lagrena som sitter inne i seattuben då de instruktioner som finns visar på att man behöver ett specialverktyg för att byta dessa. Se länk nedan.
https://www.bmc-switzerland.com/media/downloads/download/rad_bushing_remplacement_2020_EN.pdf
Trotts detta så fungerar den inte på så sätt att jag får ned den i sitt låsta nedre läge men sen åker den inte upp när jag trycker på reglaget.
Det är dock en förbättring då innan jag genomförde servicen så gled den trögt med motstånd upp när jag höll inte dropper reglaget och drog upp sadelstolpen med handen. När jag däremot hade genomfört servicen och drog den manuellt upp så går den upp mycket lättare men de är som att trycket inte är tillräckligt i kammaren för att skjuta upp den.
Så nu vilja ja gärna höra av er som har erfarenhet av dessa cyklar och denna RAD dropper post och vad ni gjort för att lösa detta relativt allmänt kända problem?
Säker på att du läst rätt angående rekommenderat tryck? 40 psi låter extremt lågt. De flesta stolpar vill ha 200-300 psi.
Ser så ut:
Det sitter en liten gul lap på ventilen som säger 3bar/40psi max så jag tror dessvärre det. Hade varit riktigt skönt om de bara var att de var lite dåligt tryck men håller med att de är sjukt lågt tryck.
Jag kör med max 3bar som det står. Flyger upp som bara den då. När det är dåligt med tryck så blir min seg å man får ibland hjälpa den upp.
Jag hade börjat med att utesluta vire och hölje, det kan vara problemet. Och ett enkelt problem i såfall.
Tänkte att jag uppdaterar tråden. Jag lyckades nämligen få ordning på den till slut och problemet låg inte i trycket utan i att tätningarna (bussningarna) var för slitna. Så efter att ha fått beställa BMC specialverktyg själv då ingen återförsäljare i Stockholm hade detta så lyckades jag lösa detta pp egen hand. Spelade även in en Youtubevideo med instruktioner så om någon har samma strul och behöver hjälp att åtgärda det så vet ni att jag har specialverktyget ???
Här är Youtubevideon:
Mycket bra jobbat med skapande av denna video. Jag har dock inga problem med min dropper (ännu).
Men jag undrar var köpte du verktyget?
