D
Deleted member 46549
Guest
Cannondale Topstone 2
Hej,
Jag är på jakt efter min första gravelcykel. Även om den ska fungera fint på grusvägar så önskar jag också att den ska kännas snabb och smidig på asfalten. Min initiala budget var 15k men jag insåg att alternativen då är få för en cykel med hydrauliska skivbromsar och 2x drivlina.
Det går i dagsläget att få en Cannondale Topstone 2 för 18k, hur står sig den gentemot andra cyklar i den prisklassen? Finns det någon uppenbar svaghet med cykeln?
www.tcmcykel.se
Stort tack på förhand!
Cannondale Topstone 2 | Midnight Blue | Gravelbike | TCMcykel.se
Köp Cannondale Topstone 2 | Midnight Blue | Gravelbike online hos TCMcykel.se | Sveriges bästa utbud av Cannondale
Allmänt
- RamLightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts
- RammaterialAluminium
- FramgaffelTopstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts
Hjul & Däck
- Hjulstorlek28 tum / 622 / 700c
- FälgarWTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready
- Nav(F) Formula cartridge bearing, 12x100mm centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm centerlock
- EkrarStainless Steel, 14g
- DäckWTB Riddler, 700x37c (Europe/UK - Vittoria Terreno Dry, 700x37c)
Drivlina
- Antal växlar20 (2x10)
- BakväxelShimano GRX 400, Shadow RD+
- FramväxelShimano GRX 400
- VäxelreglageShimano GRX 400, 10-speed
- KedjaKMC X10, 10-speed
- KassettShimano HG500, 11-34, 10-speed
- VevpartiFSA Omega AGX+ Alloy, 46/30
- VevlagerFSA Cartridge
Komponenter
- Typ av bromsarHydraulisk skivbroms
- BromsarShimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors
- StyreCannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
- StyrstamCannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
- StyrlagerIntegrated, 1-1/8" - 1.5"
- Handtag / StyrlindaCannondale Bar Tape, 3.5mm
- SadelFizik Aliante Delta, S-alloy rails
- SadelstolpeCannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm
