Cykelslang går sönder vid ventil
FuBBicken69
Tjena, har 44-635 däck men det går utmärkt med 40-635 slang nu har jag ett problem, slangen går hela tiden sönder vid ventilen. Har kört med 3,5 bar och fyra bar och den går sönder ändå? Finns inget vasst har känt där, kan det vara så att hålet är först stort? Om så kan man sätta nåt så att slangen inte kryper ut?
Mvh
låter som en vass kant..
Om hålet är lite för stort, testa att klippa ut ett par små gummipackningar ur en gammal slang och trä på, så får du mer material runt ventilen.
Slang med prestaventil på fälg för schrader?
Finns distansring/adapter att köpa om du inte kan få tag i rätt slang.
Jag gjorde ett hål mitt i en lagningslapp, hade vulklösning på slangen runt ventilen och trädde på lagningslappen över ventilen. Jag hade inte mycket hopp om att det skulle funka, men visade sig täta mitt hål i skarven mellan ventilen och slangen.
Om det inte finns vassa kanter inne i fälgen vid ventilhålet, prova då att skruva upp eller ta bort ventilmuttern när du cyklar. Det kan bli friktion och skava håll på slangen. Utan mutter, mer spelrum. Så löste i alla fall jag mitt problem på förra cykeln.
