Eker gått, hur får jag ta på nya?
Sanca
Jag hade en eker som gick av i bakhjulet när jag va ut och körde igår.
Hur hittar jag en/flera nya till rätt längd och modell?
Jag har ekrat om och byggt hjul till min motocross förut men vet att det e lite känsligare med cykelhjul.
Är det nån standard vara som finns överallt eller special?
Hubs: Specialized Hi Lo disc
Rims: Alex RD, 28-hole/32-hole
Tires: 26 x 2.00" Specialized Fast Track Control
Spoke: BrandStainless steel, 15ga. (1.8mm) straight gauge Spoke
Nipples: Alloy niples
http://www.bikepedia.com/quickbike/...ed&model=Rockhopper+Comp#sthash.18RwkLv8.dpuf
Det som (nästan) alltid funkar är att ta loss en hel eker från samma sida som den brustna och sen ta med den till en välsorterad cykelhandlare. Håll fram den och be att få köpa några till i samma längd och tjocklek. Ibland kan man behöva ägna lite uppmärksamhet till typen av nippel också.
Är det en eker på drivsidan bak så måste du plocka loss kassetten också. Har du inte de verktygen är det ungefär här som det börjar bli värt att lämna bort jobbet istället.
