Funderingar kring mitt första vevlagerbyte.
hojhojo
God morgon.
Köpte nytt vevlager, ett BB-MT800, till min nukeproof mega 27,5 comp (2015). Gick väl bra att få av det gamla och på med det nya. Men, när jag fört igenom axeln, genom det nya monterade lagret, hade den lite väl mkt spel tyckte jag, mer än 1-2mm på vänster sida där den andra trampan skall monteras. Rotationen var det vid det här laget inget fel på. Jag monterade den andra trampan utan momentnyckel och fick dra åt ganska hårt för att glappet skulle försvinna. Rotationen var nu sämre, tramporna stannade efter 1-1,5 varv när jag gav dem en skjuts. Imorse tog jag en tur och känslan var att cykeln går lite lite trögt. Efter lagerbyte i tex hjul brukar det vara helt tvärt om, en jävla fart på cykeln helt enkelt.
Någon som har en idé om detta? Har jag gjort något fel, är lagret inte helt kompatibelt med mina trampor (sram truvativ) eller är allt som det ska månne?:unsure:
God morgon.
Det låter som du köpt ett HT2-lager till en GXP-vev. Köp rätt och montera. Sram Truvativ kör i alla fall inte HT2.
Hmm segt. Dee funkar alltså inte ihop. Jag köpte det på cykelhuset i gbg. Tog med cykeln in på butiken och sa: Jag ska byta det här vevlagret, kan du sälja mig ett som passar. Suck....
Tack för svar weldion.
Ajdå!
Står det SRAM på veven, då skall det inte stå Shimano på vevlagret. Där tycker jag att Cykelhuset skall köpa tillbaka lagret, om du till och med varit in med cykeln och bett om rätt lager.
De gjorde ett återköp på shimano-lagret, tog in cykeln och monterade ett GXP-lager på några timmar utan någon extra kostnad. Mycket bra service. Tumme upp för cykelhuset gbg.
