Geometrisk analfabet
Mjölner
Försöker hitta en ny mountainbike genom min favorithobby: internetcykling. Det jag har mest problem med är att hitta en ramstorlek som (jag tror) passar mig. Det som förvirrar mig mest är reach- och överrörsmåttet och förhållandet mellan dem.
Jag vill gå ned i storlek mot min förra som var 530mm hög - överrör på 647mm och reach på 462mm (Epic 29). Den "kortade" jag med inlinestolpe och 2cm kortare stam. Jag är 190 cm (inseam 92cm)och alla råd säger väl att jag ska ha typ 20-21tum, men..vill helst ha en lite nättare hoj.
Sitter och kollar in Merida Big9 och Canyon GC i large (bara två exempel). Meridan har 419 i reach och 619mm överrör. Canyon har 431 resp 610.
Det förbryllar mig: Canyonen har kortare överrör men längre reach? Kan bara förklara det med 74gr sadelrörsvinkel mot 70.5 på Meridan. Vad har det för praktisk betydelse?
Och hur ska jag resonera kring ramstorlek och reach? Rådet att testa hojar - funkar sådär, dels av praktiska skäl, dels för att jag anser mig rätt dyslektisk när det gäller att känna sånt om hojarna inte är alltför olika i storlek. Har en lvg-hoj som är ca 61cm men vet att jag gillar geometrin på min CX bättre och den är 58cm - känns inte så utsträckt.
8-10cm drop och 419mm i reach på en Merida Big9 - är det för litet med mina kroppsmått?
Jag tror knappast att meridan har 70.5 sadelstolpsvinkel, det är en XC hoj och inte någon downhill monster. Har du inte blandat ihop med styrvinkeln?
Här står det 72 grader.
http://www.merida-bikes.com/en_int/...e-marathon/2015/big-nine-team-issue-2109.html
Verkar mera rimligt. Stämmer det bättre då?
Men reach är svårbedömt, det bästa måtter är överröret om du frågar mig.
En 21-tims Big Nine har 642mm överrör, väldigt likt det du haft. Så vill du ha kortare blir det att att gå ner till storlek 19 som ger dig 619mm överrör. Det blir 28mm kortare överrör mot vad du haft, det borde kunna funka.
Men helst hade jag sett att sadelvinkeln är 73-74 grader på en XC hoj, här är GC bättre. Det beror på hur framåtlutad körställning du vill ha. Större vinkel som 73-74 grader gör att man hamnar längre fram med mera vikt över framdelen, det är mera klassiskt XC stuk.
Det får du gärna förklara närmare.
/Håkan
Jag väljer längre cyklar och jag är 169 ståtliga cm.
När jag haft merida big nine i 19" har jag nästan maxat stolpen i höjd och jag är 1,84 så den birde va för liten om du nu inte gillar att sitta lågt förstås..
> http://www.merida-bikes.com/en_int/bikes/hardtails
> /xc-race-marathon/2015/big-nine-team-issue-2109.ht
> ml
Nej, det är inte samma ram som jag tittat på - "min" är en carbon. Jag föredrar nog mer framåtlutat för det jag tänkt ha den till, snabba och inte toktekniska banor.
Vad har du för inseam? Jag kör på 81cm och med 400mm stolpe skulle de funka. Tror jag skulle hamna på 8-10cm drop och det tycker jag ok - van från tiden jag byggde smutta 90-tals stål-xc.
