HJÄLP få på däck på fälg
brushie
Skall montera sport contact 26x1.6 på mina 26" fälgar men det är sån in i h.... svårt at få på dem. Det är det alra sista av däcket som är så satans tight. Har pajat ett par slangar nu då jag försökt bända på däcket då slang kommit emellan och gått sönder.
Snälla är det någon som har tipps på hur jag slkall gå till väga..
Tack på förhand
Just dom där däcken är svåra att få på, det är nog många som står och svär när dom ska ha på ett par sportcontact.
Se till så du har fått "ner kanttråden i botten" ordentligt i andra ändan, ev. kan du prova med lite talk eller nått så glider det lite lättare.
Om jag förstår dig rätt så går det inte att få på den sista biten av däcket enbart med hjälp av fingrarna? Du måste använda "däcksjärnen" (av plast nuförtiden). Då är det, som du säger, lätt att klämma fast en bit av slangen så att det blir punka. Ett sätt att undvika detta är att pumpa upp slangen, ytterst lite, innan du kränger på däcket. Med "ytterst lite" menar jag "ytterst lite"... Alltså bara ett, eller rentav ett halvt, pumptag. Eller kanske två pumptag... Sedan är det nog bara att vara försiktig.
Good luck.
Det är precis som du beskriver det. Däcksjärnen av plast har gått av vid detta laget så nu e det biltemas av metall som gäller. Skall testa med lite diskmedel....det är ju bara det att allt blir ju så förbannat halt....
Ok. Innan du börjar med däcksjärn av metall så kanske du skall ta lite smärgelduk (=sandpapper för bruk på metall...)och snygga till kanterna. Särskilt om det är däcksjärn från Biltema...
Good luck again.
Börja med att kolla att fälgbandet ligger som det ska, dvs inte utanför mittskåran. Gör det det så blir det svårt, eftersom friktionen hindrar slangen från att glida in hela vägen.
Annars:
1. Pumpa upp slangarna så att de får lite form, och inte korvar sig.
2. På med däck på ena sidan av fälgen.
3. Stoppa i slangen.
4. Börja trycka på däckets andra sida.
5. Pressa ihop däckskanterna så att de glider ner i mittskåran.
6. Dra och slit lite i den del av däcket som inte sitter på plats ännu, så att du får mer spelrum.
7. Tryck till utan satan, så hoppar den sista biten över fälgkanten.
... Gör du på det sättet så borde det gå hyfsat bra. Sedan beror det på hjul/fälg också. Jag har själv sportisar i 26x1,6, som jag kör på Mavic Crossland i bak och något noname á la Biltema i fram. Kan vara lite jobbigt att få på i bak, men det går. Ibland behöver jag ta hjälp av däcksjärn för den absolut sista biten. Men då är däcket nästan på, och det fattas någon millimeter mellan kanttråd och fälgkant.
Överlag tycker jag att sport contact 26x1,6" är ganska lätta att få på, jämfört med 1,3:orna. Det är inte 1,3" du har?
Whooooohooo....äntligen!!! lite diskmedel på däckskanten å försiktighet. Nu e de monterade på cykeln och pumpade. Hoppas de håller trycket så jag inte gjort något microskopiskt hål! Huvva för att få punka å få av å sätta på igen....
Tur att jag inte köpte 1.3, då hade jag gett upp.
Tack för all hjälp å tips, skönt att höra att fler svurit ramsor.
TACK
Jag krängde på 1.3or på igår och det var inga problem. Min pendlare ser däremot riktigt corny ut med dom däcken, men det är bara bra. Rullar fint gör dom också. Särskilt i uppförsbacke.
Bra tips där att pumpa slangen lite, det har jag inte tänkt på själv, kan tänka mig att den sätter sig bättre redan från början om det är lite luft i den.
Sista tipset är väl att hitta någon gammal smed eller nåt med starka nypor. Jag brukar ha min pappa till sånt, han har sjukt starka nypor. Nåt ska man ju ha dom till.
Imponerande!!! Låter som om man borde träna upp nyporna lite....
Vilken dröm att slippa dubbarnas smattrande mot asfalten, glida fram ljudlöst på nysopade
cykelbanor. Väl värt all gårdagens svett!
> igen....
Det är *mycket* lättare att byta då än när däcken är nya.
Jag stod och svor en hel del när jag skulle ha AV ett par 1.3:or från ett par hjul med avgrundsdjupa fälgar på senaste yardsalen och Bruces däckjärn i plast fick sätta livet till.
bruce skrev:
> Drog på 1,3:or på frugans hoj med bara fingrarna
> som verktyg, inga bekymmer, diskmedelslösning is
> da shit.
Skaru ente dra på frugan istellet? :)
Och dessutom, vad är det för jämställdhet?? Byter hon dina däck?? Va? Va?
Det finns däckjärn som har en kärna av stål och är överdragna med mörk choklad... jag menar plast!
Clas Ohlson har dem t ex. Men även där kan man behöva slipa ner lite gjutskägg från plasten för att undvika att man repar slangen eller river sig.
~K
