Hur justerar man äldre cykelväxel?
Har fått en gammal cykel som jag håller på att fixa i ordning, har bytt ut vajrar och fått både broms och framväxeln att fungera igen.
Däremot har jag lite problem med bakväxeln. Den är en femväxlad med reglage på ramen, har nästan fått den att fungera perfekt men lyckas inte få den att använda alla 5 växlar.
Justerar med en skruv där det står adjust och kan på det sättet få den att använda antingen de fyra högsta eller fyra lägsta växlarna. Men verkar vara omöjligt att hitta ett mellanläge där alla 5 funkar. Så undrar bara om det är nån annan skruv man ska justera på eller om ni har något annat tips på lösning? All hjälp mottages gärna!
Bifogar en bild ppå växeln, tusen tack!
Se till att det är rakt och väl uppsmort. Tyvärr så är det vanligt att det inte går att justera för perfekt funktion om växelföraren är lite sliten.
Fräsh kedja som är uppsmord kan förbättra läget.
Vanligen justerar man växellägena med bakväxelvajern. "Adjust" här bör motsvara en B-skruv. Ytterlägena är sällan optimala, utan man prioriterar att få kedjan att fungera ljud- och friktionsfritt i mellersta läget, på mellersta drevet. Ett förslag är, att lösgöra bakväxelvajern helt, och pröva att manuellt föra bakväxeln över alla fem dreven, för att se att det funkar.
Fungerar inte riktigt så på Positron, men annars håller jag med.
Börjar inse att jag tog mig vajer över huvudet. Positron, är det nåt system där man väljer fyra höga eller fyra låga bakväxlar. Och så kringgår problemet jag beskrev, med yttre dreven?
Nej, Positron var Shimanos första indexerade system. Indexeringen sitter i själva växeln i form av ett slags ”hack” som låser cagen i olika lägen. Växeln saknar returfjäder, det finns alltså inget ”viloläge” som på en vanlig bakväxel där en obelastad vajer innebär att växeln alltid ligger på minsta drevet. Positron använder ett slags pianotråd istället för vajer, och via den både knuffar och drar reglaget växeln fram och tillbaka mellan växellägena.
Inser när jag läser detta ihop med ditt första inlägg samt @Kashmirsocialist att du bytt alla vajrar. Detta system behöver en pianotråd till växeln. Typ denna
