IS →PM, PM→IS Hur tänker man?
David_J
Hej,
Jag behöver följande:
Avid (Juicy 7) skivbromsadaptrar. Ram och gaffel IS, Bromsoken PM för 160mm skivor.
1. Behöver jag då IS →PM eller PM→IS -adaptrar?
2. Är alla Avid Juicy bromsok PM och kräver en adapter om gaffel/ram är IS?
3. Är en sådan adapter märkesspecefik eller kan jag använda mig av exempelvis en Shimano-adapter tex. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13743
(Om någon skulle ha sådana liggandes skicka gärna ett PM)
MVH David
Du kan använda vilket märke du vill, var dock noga med att välja rätt, fram och bak ser olika ut. Jag gjorde det felet o beställde två adaptrar till bak vilket resulterade i att enbart halva belägget låg emot skivan fram o det tog en hel del huvudkliande innan frågan löstes av någon i en tråd här på happy.
Det första är gaffeln, det andra är oket.
Alltså skall du ha en IS to PM. Och i Avids fall så har de bara PM så då uttrycker man ofta bara gaffelns utseende. Alltså IS i ditt fall.
Efter synnerliga trassel med just Avid-ok så skulle jag starkt rekommendera att välja Avid-ok till just Avid. Avid verkar inte följa standard för fem jävla öre. Det enda som räddar dom från totalt haveri är deras muggiga skålbrickor.
Stalle
Tack för snabba svar!
Jag testade med en Magura adapter och detta passade inte, det var det som gjorde mig lite konfunderad.
Skruvarna med dess brickor har jag läst om..
Tack för hjälpen!
Fast Nja, nu blev det inte helt rätt va? Både http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=64814 och http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13734 t ex är ju för att fästa PM ok på IS ram/gaffel. Jag har i alla fall alltid tänkt "från oket" så att säga (okets infästning till ramens infästning) och aldrig fått fel adaptrar när jag köpt. (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13744 där är en IS-PM adapter, där det tydligt står att det är för IS ok till PM gaffel)
Att Avid bara har PM, och följaktligen att deras adaptrar för ramar/gafflar med IS bara heter just IS och skivstorleken kan jag däremot gå med på.
Kung Stalle skrev:
> Ja det blev fel. :-D Ursäkta!
> Stalle
:D Tänkte bara klargöra så inte nån stackare köper fel och tvingas gråta ut i en 54 sidor lång tråd som ändå slutar med att han får "sätta in pengarna" och skaffa en ny..
