Kedja rör sig i sidled - vad kan vara fel?
PaaC
Hej,
Efter några års frånvaro har jag tagit upp cyklingen igen.
Har problem med att kedjan rör sig i sidled, främst på den större klingan fram (FSA dubbel 34/50t). Om jag t.ex. har stora klingan fram och minsta kransen bak, hamnar kedjan nära ytterkanten på framväxeln då vevarmen är i ett läge, men rör sig nära den inre kanten på framväxeln då vevarmen är i ett annat läge. Mycket vobbel med andra ord och svårt att justera framväxeln så att kedjan inte tar i, framförallt vid hårdare trampning.
Vad kan vara fel? Dåligt åtdraget vevparti eller vevlager? Nåt som kan skada cykeln? Tänker tex på om gängorna för vevlagret i ramen kan skadas om vevlagret är löst.
Cykeln är några år gammal men har använts sparsamt. Både vevpartiet och vevlagret är monterade från fabrik och har inte tagits loss.
Tar tacksamt emot tips!
Om veven är lös bör du ju kunna kolla det genom att rucka på den i sidled?
Lägg ner kedjan runt vevaxelröret först.
Skev storklinga är inte helt ovanligt att få till. Lägg kedjan på lilla fram och vev armarna bakåt, varpå du ser om klingan slår i sidled. Lägg upp lite bilder så får du fler uppslag!
Tack för svaren!
Har försökt rucka på veven men den sitter fast, känner ingen rörelse. Känner inte heller att den skulle vara lös när jag cyklar. Dessutom är det ingenting som knakar eller knäpper.
Det är samma sidledsrörelse på kedjan på både stora och lilla klingan fram så misstänker att det kanske inte är en böjd klinga, då det verkar osannolikt att båda skulle böjas på samma sätt?
Ska försöka fixa fram en video, men ser ut ungefär som här:
Ska kolla klingbultarna och ta av/återinstallera vevarmen som ett första led i felsökningen.
Vad tror ni om detta? Tack än en gång!
Känns inte som kedjan borde påverka vid den här typen av problem.
Hade liknande problem på ett vevparti med fyrkants-axel. Det blev acceptabelt genom att flytta själva vevarna till en annan position på vevaxeln.
Om du inte hade problemet tidigare så låter det ju som att något är löst eller att något fått sig en smäll så det blivit snett. Det kan ju också vara framväxeln som blivit sned eller åkt ur position.
Tack Daniel. Har sett byta position på vevpartiet på axeln föreslås i några videos. Har du nån teori om den bakomliggande orsaken (så att man tar hand om huvudorsaken och inte bara symptomen)? Har vevarmen hamnat snett på vevaxeln t.ex. via ett slag?
Jag har inte märkt det här tidigare, men cykeln har mest stått och samlat damm (ändring på det nu!), så kan ha följt med från fabrik.
Om det är fyrkants vevparti kan det vara avfasningen på axeln, alt hålet i själva vevpartiet som är tillverkat med för dåliga toleranser.
Om det är ett vevparti där axeln sitter fast i vevarna, tex Shimano ht2, så är detta troligen inte problemet.
Tack för alla tipsen!
Har fyrkantsaxel och provade igenom de fyra positionerna. Blev märkbart bättre på en av dessa med mycket mindre vobbel på kedjan. Ska testa på en ordentlig runda snart.
Tack igen!
