Knäpper i kassetten
Knäpper i kassetten
Plocka av kassetten och inspektera splines'en på hub-bodyn? Kanske har du gjort avtryck i dem och klicket är när kassetten trycks in i avtrycket. Eller beroende på hur frihjulet är konstruerat kan pawls'en vara skadade, fastna lite pga ojämnheter och hoppa på plats först med lite kraft.
Knäpper i kassetten
vissa fästringar är koniskt gängade så att de sas bottnar innan de gett full kraft mot kassetten. då kan det hjälpa med en tunn bricka på insidan av kassetten.
jag har sram 1080 kassetter, och de har en tunn stegkant där drev nr tre utifrån ska haka i resten av kassettkakan. väldigt känsligt för bristande kompression här. brukar hjälpa med lite ventilslippasta så att respektive del hakar i varandra bättre...
Knäpper i kassetten
ta gärna bort ett drev, och kolla hur mycket mer du kan vrida in fästringen. om det inte blir någon skillnad kan det tala för felet jag beskrev.
