kroppslängd eller benlängd
blomblom, du har nog de upplysningar du behöver om det längre upp i tråden.
framgaffeln och sadelröret är nära nog parallella, så längden påverkas inte när sadeln höjs. däremot åker sadeln ut bakåt över bakhjulet, villket underlättar att ta framändan över hinder, men också kan ge lättningsproblem i branta backar.
som sagt, ramhöjden är ju justerbar med sadelröret, och effektiva längden i själva sittpositionen kan du justera både med railsen på sadeln och genom att köpa olika långa styrstammar. så själva sittställningen går att få i princip lika med olika ramstorlekar, det som skiljer är hur mycket cykel du sedan har under dig.
men själva ramens längd går inte att justera, den måste du välja när cykeln köps. att ramstorleken sedan anges med ramhöjd är bara en krydda i livet ägnat att krångla till det lite.
köper du kort ram tvingas du till längre styrstam. det ger trögare styrning och ökad risk att ramla över styret. men en för lång ram känns klumpig på småstigar och över hinder trots att styrningen går lättare med den då kortare styrstammen.
lite längre är oftast att föredra, men i fallet du frågade om var längden god redan på storlek m.
Min tanke är att din sittposition är exakt samma oavsett märke / modell / ramstorlek.
Utgår från centrum vevparti.
1. Börjar med att justera sadeln till exakt samma höjd.
2. Sedan skjuta sadel fram / bak för exakt samma position bakom vevparti (om sadelröret har flack vinkel <73° och stolpe med setback kan man behöva byta till stolpe utan setback för att få fram saden till rätt position).
3A. Sedan använda en styrstam med rätt läng och vinkel (upp eller ner) samt rätt antal distanser under stammen så att styret hamnar på exakt samma ställe, höjd och avstånd framför vevparti.
3B. I kombination med rätt typ av styre, som roteras så att passar dina preferenser. Styren kommer med typiskt med 0 till 30 mm rise.
Flatbar 0 mm https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=145697
Riser 15 mm https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=115159
Riser 30 mm https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=145685
Låt säga att Du vill ha 500 mm till styret. Kolla tabellen ovan, Reach + stam. Byt längd på stam för att uppnå 500 mm.
En styrstam behöver inte kosta mer än 100 kr. http://www.wiggle.co.uk/brand-x-enduro-mtb-stem/
Lagom längd på styrstam är minst 30 mm och max 70 mm, helst max 60 mm.
Köper du en omodern kort/hög/brant cykel som Cube Acid måste den ha 110-130 mm längd på stam för rätt sittposition. Du har alltså exakt samma sittposition på Cube men cykeln har 10 cm kortare hjulbas vilket gör den svårare att hålla på rätt köl (hjulen nedåt). Cykeln vill gärna kasta dig över styret. Se tabell nedan. Sentier 29" large är drygt 10 cm längre än OTB-kungen Acid 29" medium.
    6.6 KB · Besök: 69
en klassiker. styrstammarna är rikiga praktexemplar. sen fälgbromsar, man ser ju verkligen vad de går för.
så omkramade av vissa landsvägscyklister än idag.
HåkanC sa:
Blomblom sa:
tjo!
Håller på att köpa min första cykel men är lite osäker på vilken storlek som passar. Jag är 177 cm lång och har en benlängd på 86. Enligt dom storlekstabeller jag läst verkar jag ha rätt långa ben i förhållande till min längd
Du har helt klart långa ben i förhållande till din kroppslängd,
enl "normalfördelningsgrafen" nedan ligger du med en "Inseam to body height" på 0,486 tom utanför "normalfördelningen"
Grafen kommer från den här sidan: http://www.merileth.com/size-en.htm
Den kan du använda för att få ett hum om vilka strl du bör kolla på.
/Håkan
Intressant graf, från den ser det ut som att ju kortare du är desto mindre bidrag har benen till din kroppslängd.
kais01 sa:
Det roliga är att jag känner igen exakt den där känslan från mina åk på Trysilfjället och Åreskutan runt 1990. Skenande cykel med (blöta, leriga) cantibromsar som på sin höjd klarade av att hindra cykeln från att sluta accelerera, OTB alltid inom nära räckhåll :)
