Lacka om styret, hur går jag tillväga?
simich_86
Hej,
Jag har inte lyckats få av mitt gamla styre på cykeln... så nu har jag bestämt mig för att slipa det och lacka om det till svart i stället.
Hur går jag tillväga för att det ska se bra ut, alltså som om styret var svart från början?
Alternative om det finns färg som liknar kromen som satt där från början. Kan tänka mig att ha det så också, vilket som blir lättast och ser bäst ut.
Ska till Biltema i morgon. Så orkar ni får ni gärna länka det jag behöver (slippapper har jag).
Tack så mycket!
> bäst ut.
Känns som att du inte kommer bli nöjd med resultatet
VCN skrev:
> Linda styret med silvertejp.
Kul. Typ
Slipa och lacka ett monterat styre så att det ser ut som originallack alternativt krom?
Kul. Definitivt.
Lägg upp bilder på resultatet! =)
> Kul. Definitivt.
Vad är poängen med att vara sarkastiskt och dryg. Så här är det jämt på forum, de som kan och har erfarenhet och gärna bidrar med kunskap oavsett TS kunskapsnivå. Och så finns det de som ska vara "roliga" och tror att de är bäst och viktigast.
Jag är novis när det gäller sånt här. Annars hade jag inte ställt min fråga till att börja med. Vem som helst förstår att jag är ute efter ett så bra resultat som möjligt som går att uppnå på egen hand. Annars hade jag gått o köpt en ny cykel eller lämnat in den till en professionell lackerare.
Från de som har erfarenhet av sådant här arbete - hur går man tillväga, vad funkar bäst? Vill inte ska se jätteglansig ut.
*Lägger hur som upp bilder sen VCN :)
> resultatet
Helt okej setreus. Så nära jag kan komma blir alldeles utmärkt. Vill bara fräscha upp cykeln en aning. Styret är det enda som behöver fixas resten utav cykeln ser och funkar fint. Dessutom är det kul att pilla lite med sånt här och att lära sig samtidigt.
1. Slipa ordentligt, så styret blir helt rent från rost. Även på kromet måste du matta ner ytan ordentligt.
2. Torka ev. av styret med t.ex. rödsprit, thinner eller aceton.
3. Maskera ordentligt dom ytor där du inte vill ha färg, t.ex. över vajrar, handtag & resten av cykeln.
4. Spraya styret med en grundprimer t.ex. denna: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/Rostskyddsprimer-367419/
Se till att det täcker ordentligt, men ta inte för mycket så att det rinner och droppar...
5. Låt torka ordentligt igenom, gärna i några dygn, i minst 20 grader (rumstemperatur)
6. Dags att lacka! Eftersom du skriver att du inte vill att det ska se jätteglansigt ut så kanske du ska testa den här fälg-färgen: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-Lack/Falgfarg-367400/
Extra slagtålig/slitstark, och med halvblank finnish enligt Biltema. Spraya tunt i 2 - 3 varv tills du är nöjd med ytan, men se åter igen till så att det inte börjar rinna! Provspraya gärna på nåt skrot eller pappbit innan så du ser hur det sprids och vilket tryck sprayen har, och glöm såklart inte att skaka sprayburkarna ordentligt före...
7. Dags att dra av maskeringstejpen och, förhoppningsvis, njuta av resultatet :)
Lycka till!
> ytan ordentligt.
> cykeln.
> ddsprimer-367419/
> gfarg-367400/
> ordentligt före...
> Lycka till!
Wow, Nu snackar vi! Tack för ditt utförliga svar! Ska testa, och om jag inte misslyckas totalt kommer bild upp sen.
