Längd på kedja
TomasL
Längd på kedja
Den kedja som sitter på min cykel är 116 länkar lång (8 delad kassett).
Blir det problem om jag sätter dit en kedja som är 114 länkar?
Längd på kedja
Det beror på din cykel.
Om det är en heldämpad cykel måste du veta i vilket läge det är längs mellan vevpartiet och bakhjulsnavet.
Sedan lägger man kedjan på de största dreven och lägger till en eller två länkar.
Längd på kedja
Jag brukar ha som riktmärke stora kransen fram och stora klingan bak, då skall bakre växeln peka 45 grader framåt, dvs det skall finnas fjädringsmån kvar i växeln.
Längd på kedja
Så gör jag också, plus att jag kollar mot minsta fram och minsta bak så att växeln kan ta upp hela slacket.
Längd på kedja
> upp hela slacket.
Varför krångla till det så?
Längd på kedja
Stora fram till stora bak, utan bakväxel. Sen lägger jag på två länkar (dvs en inner och en ytter). Ytterlänken är lämpligen kedjelåset.
Längd på kedja
Tittar man på kedjor till 8delad kassett så verkar ju dom flesta vara 114 länkar men det finns också några som är 116 länkar. Jag har kollat på Cyclecomponents och dom bara 114 länkad kedja i lager till 8delad "mountain bike".
Längd på kedja
Jag har alltid kapat bort flera länkar för att få rätt längd till mina hojar. Att det ska behövas 116 (eller ens 114) verkar väldigt osannolikt.
Längd på kedja
Precis som JT säger. Det är väldigt osanolikt att du behöver alla 114 länkar. Du får kapa den efter din cykel.
