Limma tuber LVG, hur mycket lim per däck?
nisseson
Ska limma tubdäck för första gången, ett par tubhjul som jag köpt begagnade och där tuberna som satt på såg lite väl trötta ut. På med nya alltså. Men: hur mycket lim ska man ha på? Hur långt bör en vanlig 25 grams tub Continental-lim räcka? Vi talar om 22mm Vittoria tuber på kolfiberfälgar (med gammalt lim kvar).
Alla har nog olika sätt att limma på men jag har nog limmat 3-4 däck med min 25 grams tub. Om det är rätt eller fel vet jag inte men däcken har suttit fint i alla fall.
Max 2 däck per 25g tub för mig. Gav upp dessa småtuber och kör med större burk med pensel istället, mycket bättre och mer ekonomiskt
Tänkt på det där med pensel men får du inte byta pensel varje gång eller gör du rent på något vis?
> något vis?
Ha den ståendes i avfettning så håller den sig ren.
Jag har också gett upp tuber, burk och pensel är så mycket smidigare och man slipper få slut på tub vid fel tillfälle :)
> något vis?
Det sitter en pensel på insidan av locket på burken så den torkar aldrig. Vill man spä ut det sista limmet i burken och göra rent penslar kan man använda vanlig förtunning från biltema. Är det 25g i tuben bör du räkna bort 5g som försvinner i spill (du får inte ut exakt allt ur tuben), med en burk som har större volym blir spillet mindre procentuellt sett samt att med pensel får du ut ett jämnare lager av lim vilket också resulterar i att du spar på lim.
Edit: snavfel
grump skrev:
> HenkeN skrev:
> dessa
> pensel
> > något vis?
> Edit: snavfel
Vilket lim kör du med?
Jag är lärd att lägga en 3mm sträng runt om. Limmet jämnas sedan ut när däcket pumpas upp. Låter torka över natten
Contilim för karbofjongfälg
