Met Parachute MCR - justering remmar
jekyll
Jag fick hem en Met Parachute MCR idag. Som vanligt ligger jag mellan storlekar så denna gången valde jag den större.
Hjälmen sitter ganska bra, lätt att spänna in med BOA-spännet osv. 2 storlekar på kindkuddar. Men kanske på gränsen till stor.
Men.... På alla andra hjälmar jag haft kan man justera var den främre och bakre remmen ska mötas och placeras med ett spänne. Under örat ungefär.
På Parachute går inte detta utan den bakre remmen är ihopsydd med den främre.
Följden blir att den bakre remmen slackar rejält, drar jag ut den från huvudet har jag säkert 2-3 cm över.
Dvs den bakre remmen gör ingen som helst nytta.
Känner någon igen problemet? Har någon provat både M och L på denna hjälmen på riktigt och märkt skillnad?
