Mina lampor+ batterier
Fäger
Hej Vänner
Jag har följt AJ:s utmärkta beskrivning under Läsvärt Div lampor men modifierat den lite och dessutom gjort en pannlampa på samma konsept.
http://www.pinkbike.com/modules/photo/?op=view&image=605772
Styrlampan:
Jag har gjort min lampa lite annorlunda istället för ett aluminiumrör har jag köpt en stavficklampa i aluminium från Clas Ohlsson för 27:- som jag har kapat av och tagit ur lampinsatsen på. En 51mm bred Halogenspot passar då perfekt där gamla lampinsatsen har suttit, man skruvar in den i gängan bakifrån. Fastsättningsklämman är en reflexhållare från Biltema. Bakstycket på ficklampan har jag täckt med en aluminiumplåt som jag limmat fast. Jag sätter också i en strömbrytare.
http://www.pinkbike.com/modules/photo/?op=view&image=605774
Pannlampan:
Stavficklampa i plast hittade jag hemma jag har kapat av och tagit ur lampinsatsen på den. En 51mm bred Halogenspot passar då perfekt där gamla lampinsatsen har suttit, men här har jag siliconat fast den. Bakstycket på ficklampan har jag täckt med det gamla bakstycket som jag limmat fast. Lampan har fäst in en aluminium plåt som jag borrat hål i och bockat och fäst i hjälmen med strappband. Sätter i en strömbrytare även i denna.
http://www.pinkbike.com/modules/photo/?op=view&image=605775
Batteripack:
Jag har köpt 20st AA Batterier från Biltema med 1800mAh (kostar 50:- för 4st). Dom har jag satt i två batterihållare från Elfa. På dessa har jag satt en Batterikontakt från Claes Ohlsson. Jag kopplar ihop dessa två Batteripackar parallellt för att få ut 3600mAh. Vikt 630g.
http://www.pinkbike.com/modules/photo/?op=view&image=605773
Laddare:
En Batteriladdare från Biltema för 129:-
http://www.pinkbike.com/modules/photo/?op=view&image=605776
Materiallista:
Lampa Osram IRC 12V 20W 24o spridning Elfa art.nr 33-547-01 100:- =100:-
Lampa Osram IRC 12V 20W 38o spridning Elfa art.nr ? 100:- =100:-
Lampsockel Sockel GU5,3 med bygel Elfa art.nr ? 70:- =140:-
Strömbrytare Clas Ohlson art.nr 22-359 35:- =70:-
Kabelskor ELFA =100:-
Sladd 20:-
Ficklampa Clas Olsson art.nr 32-6133 27:- =54:-
Aluminiumplåt Clas Ohlsson art.nr 30-6349 47:-
Reflexhållare Biltema art.nr 27-052 20:-
Batterier Biltema art.nr 38-347 50:-(för 4st)= 250:-(för ett batteri) och 500:-(två batteri)
Batterihållare ELFA art.nr 69-551-81 37:- summa 148:- (för 4st)
Batterikontakt Clas Ohlsson 22-969 12:- summa 48:- (för 4st)
Batteriladdare Biltema art.nr 38-242 129:-
Summa: ca 1500:-
Som ni ser så drar kostnaden iväg till ca 1500:- men då har jag två lampor på 20W (ger 35W enligt tillverkaren)med två batteripack på 3600mAh (som ger ca 2 timmars cykeltid)och en vikt på 630g styck. Jag har en lampa Osram IRC 12V 20W 24o spridning på cykeln och en med 38o spridning på hjälmen. Bättre,billigare lampor får man leta efter och dessutom två batteripackar som sammanlagt bara väger 1260g.
Jag kan bara säga att ljuset är grymt bra!!!
Jonas
Jag testade lite med biltemalampan och den började smälta efter ett tag. Inte så bra med plast. Är CO-varianten helt i aluminium eller? Inga problem med smältande lamphus?
Jag håller på att utveckla mitt koncept som än så länge är väldigt enkelt. Tror inte jag ska ha nåt lamphus iaf. Det är ju onödig vikt! :) Fast om jag hittar ett snyggt som inte smälter så kanske... Lampan kanske gillar att ha lite skydd. Fast den sitter iaf bra som det är nu.
Jag har inte haft några problem med att lamporna i plast smälter, min erfarenhet är att om man är ute och cyklar i ca 10oC eller lägre så blir kyleffekten ganska stor. Clas Ohlsson lampan är i aluminium utom den främre svarta ringen som är i plast. Hittar man en bra hållare för lampan så behöver man nog inget lamphus, anledningen till att jag gjorde ett var att det skulle skydda från lera, vatten och någon lättere smäll om man vurpar.
Den stora vinsten med mina lösningar är nog batteripacket, jämfört med blyaccar så är vikten låg, 630g istället för 1100g för en 2.9Ah blyacc och 1900g för 4.5Ah blyacc. Dessutom är batteriladdaren billig och bra så det kompenserar att batterierna kostar 500:- (för två 3.6Ah batteripack).
Tänk på att detta är ett 12V system så 3.6Ah motsvarar 7.2Ah för ett 6V system.
Vill man upp i 3 timmars brinntid så köp till 10st batterier till varje batteripack för en kostnad av 250:- (sammanlagt för båda packarna). Då har du 5.4Ah och en vikt på 900g per pack.
Jonas
Kommer nog en kolfiberlampa snart. ( Edit: kolfiberarmatur ! )
Nånn som är intresserad ? :)
Frågan är om jag ska bygga en för styret eller för både hjälm och styre.
...funderar på ackumulatorbälte men då måste det sitta tight som F.
Är inte hösten alldeles underbar?
