Nybörjarfråga - Scott Spark storlek
frezon
Hej,
Behöver input på omjag tänkt rätt här...
Köpte en Scott Spark 945-17 efter mycket velande och har cyklat på den ett par säsonger nu. Med mina 187 cm och 90 cm grenmått ligger jag mellan storlekarna och efter att ha både provcyklat på parkeringar och rådfrågat personalen på två LBS valde jag en XL.
I skogen i Hellas och Rudan var det dock en annan femma. Cykeln känns stor. Något som jag inledningsvis förklarade med att jag var ovan. Reachen gjorde att relativt mycket vikt hamnade på armarna, något som avhjälptes med en 40mm stam och ett styre med 10mm rise.
Det som nu gnager är höjden. Sadelstolpen står efter lite laborerande i lägsta läget. Kanske lite lågt för maximal effektivitet, men ett offer jag kan leva med för att känna att jag hinner av cykeln när det barkar söderut i stenrösen och dropp. Kör med SPD. Frigången när jag står över ramen är OK, men inte lysande.
Frågan är nu; Är det osäkerheten som nybörjare som håller i sig, eller har jag valt fel ramstorlek? HTFU eller byta?
90 cm grenmått och sadeln i lägsta läget? Nåt stämmer inte. Dessutom bör du skaffa en dropper stolpe.
Har du T Rex armar? Med en 187 i längd är du helt klart en XL om du är någorlunda normalbyggd.
Kan du inte lägga upp en bild på cykeln?
Ska ge ett råd jag fick när jag började okynnescykla. Använd platta pedaler tills du lär dig tekniken grundligt. Hjälpte mig enormt med min hoppteknik och end-svängar.
Angående storlek så kändes min spark också stor, men jag vande mig. Nu när jag har en cykel med mer reach och flackare gaffelvinkel så känns sparken liten och lekfull.
Bra idé med platta pedaler. Har kört ett par gånger med sådana, men hamnar alltid på efterkälken mot jämnstarka kamrater med SPD då. Å a s ger det ju ännu mer träning!
Sadeln är nog aningen för låg med droppern i max utskjuten och max nere i sadelröret, men har gärna lite marginal för att lättare komma av om man plötsligt fastnar på en rot eller sten i låg fart. Sadeln horisontell i mitten på railsen. Kör med bibs kompletterade med tunna shorts. Har tidigare kört som du och reglerat höjden med droppen, men tycker då att lägsta läget blir aningen högt. Jag hade också gärna kört med en 150mm dropper och uppfattar också Sparkens rör som lite onödigt högt.
Har ett par DMR Vault plattisar som jag kört till och från. Verkar ju som om det är läge att köra dem mer permanent tills självförtroendet infinner sig.
Med tanke på tidigare inlägg så verkar ju hojen passa, men jag är fortsatt intresserad av fler kommentarer.
Det kan ju vara så enkelt att en large hade passat bättre.
Trenden nu är dock större ram och kortare stam. För 3 år sedan var det tvärt om!
Känns cykeln stor så brukar den vara stor också.
Hoppas du hittar någon bra inställning.
Så kan det ju vara. Eftersom jag inte vet hur det är tänkt att funka är det ju lätt att vilseledas av vad man är bekväm med som nybörjare, vilket inte nödvändigtvis är bra i längden.
Alltså, den funkar bra med de modifieringar som gjorts.
XL är rätt ramstorlek. Byt till en bättre dropper där beslagen inte stjäl lika mycket höjd.
Du kan säkert köra en OneUp 150 mm på din cykel, dess beslag (övre och undre tillsammans) stjäl bara 37 mm.
Finns med eller utan reglage, och reglage av olika typ:
Utan https://www.bike-components.de/en/OneUp-Components/150-mm-Dropper-Post-p64831/
Med https://www.bike-components.de/en/OneUp-Components/150-mm-Dropper-Post-w-Clamp-Remote-Lever-p64837/
Shimano integration https://www.bike-components.de/en/O...Dropper-Post-w-I-Spec-II-Remote-Lever-p64838/
Sram integration https://www.bike-components.de/en/O...pper-Post-w-Matchmaker-X-Remote-Lever-p64840/
