[OT] Datafrågor - En samlingstråd
Hårdsvans
Några av er kommer säkert ihåg att jag för någon vecka sedan letade efter een gammalt vert. shooter. Jag hittade spelet (Cyberdogs), men såg att det behövde en DOS emulator för att funka, så jag tog hem DOSBox och följde instruktionerna till punkt och pricka. Tog hem spelet, zippade upp det, sparade det till en mapp. Tar upp en DOS ruta och skriver "cd flash", allt funkar än så länge, trycker in "dir" och alla filerna är med, skriver in install och får ett illegal command i ansiktet. Fan vad TRÖTT man blir! Kan någon vara så hemskt vänlig och hjälpa mig med den här pärsen?
Note: Det går inte att starta spelet från .exe:n.
HATE GATES
Kort sagt, "install" är inte ett kommando, utan namnet på en körbar fil (.com, .bat, .exe), så för att kunna köra install måste det finnas en fil som heter install.någontingavdetjagskrevinomparentes. Samma sak med setup. Så börja med att kolla efter filer med .com, .bat och .exe som ändelse, så kanske du hittar nåt.
Jojustdetja, det här är en OT-tråd, så du kanske skulle inleda rubriken med [OT] eller liknande? :-)
När jag skulle dra igång gamla Cannon Fodder behövde jag också dosbox. Tyvärr är programmet rätt krångligt, men jag hittade en slags addon till Dosbox med vanligt windows interface där man kunde ställa in allt mkt lätt. Funkade svinbra, kommer inte ihåg vad det hette man jag ska försöka ta reda på det. Kan passa på att rekommendera Cannon Fodder till er som inte spelat det också ;)
EDIT: Jag kom på det, det heter D-Fend: http://members.home.nl/mabus/dfend.htm
> skulle inleda rubriken med eller liknande? :-)
> Redigerad 1 gånger. Senaste ändring 2005-07-17
> 19:22 av smurfrox.
Tjat, tjat, tjat :)
Tack så mycket för hjälpen! Skrev install dogs.exe, eller bara dogs.exe och nu funkar det! Tusen tack!
VAr hittade du cyberdogs.. (Jag hade ju nästan rätt om namnet, tordde ju det var wardogs..)
Jag har precis köpt mej en ny dator men har vigt mitt liv åt cyklingen, därför kan ja inte ett skit (:
Ja a vill att internet ska fungera på den men slag och svärord hjälpte inte (nyligen inlärd erfarenhet).
De kom upp en ruta när ja startade igång datorn där man skulle skriva in sin ipadress o nätmask o shit o dns:er o sånt.. Men min kompis sa att eftersom ja har en annan dator och router med fast ip där även den nya ska va inkopplad i ska ja ta erhåll ip adress automatiskt och även erhåll DNS automatiskt.. Men det fungerade inte endå..
Nån som vet hur ja fixar en ny anslutning så att ja kan surfa på min nya dator?
Tack på förhand!
MVH Patrik
Hur skrev du inlägget? Om du har en fast internet anslutning och ett tp-uttag i lägenheten så är det inte mycket svårare än att stoppa in nätverkssladden i tp-utaget vänta någon sekund - starta sin webbläsare och börja surfa.
Varför hackar alla cykelfilmer efter att man kopierat över dem från en krashad hårddisk, när man spelar dem i VLC?
Är det möjligt att flytta verktygslinjen till överkanten, eller högersidan av skärmen.
Vill prova att ha alla knapparna samlade för bättre ergonomi, och mindre störande element i kanten på skärmen?
/Gunnar
Tror du antingen kan klicka och dra den dit du vill ha den, eller så msåte du högerklicka ocht rycka egenskaper för att trycka bort låset..
Annars finns det jättefina möjligheter till sånt i ubuntu..
Det går att låsa upp den, vänsterklicka och hålla på den för att få 4vägs pilen. Men sen är det parkeringsförbud oavsett vart jag försöker flytta den. Är det nått som är fel? Borde gå att flytta på den om man får fram 4vägspilen eller?
Va e ubuntu??
> 4vägspilen eller?
> Va e ubuntu??
http://www.ubuntu.com/
Så otroligt mycket bättre än windows...tro mig jag har båda!
In South Africa, we have a term, "Ubuntu," which refers to the spirit of the community.
It is a shortened version of a South African saying that comes from the Xhosa culture: "Umuntu ngumuntu ngamuntu."
This means that I am a person through other people. It means that my humanity is tied to yours.
This is probably the single most important aspect of living in a highly connected planet:
Our humanity is tied together.
We must respect each other, and we must always keep our interconnection in mind.
Men i detta fall menas Linux distributionen, Ubuntu http://www.ubuntu.com/
/Anders
Håll pilen på det grå tomma eller vilken färg du har
- tryck ner väsnster mus knapp
- dra musen med pilen åt vänster höger eller övre kant
- duser ner fältet hoppar dit du vill och, släpp musknappen
- det blir aldrig någon 4-vägspil, du ska inte dubbleklicka utan bara ett klick och håll nere
> du har
> övre kant
> musknappen
Då jag gör exakt som du säger, blir det en 4vägspil. Utan att det upplåsta verktygsfältet längst ned som jag pekat på rör sig det minsta när jag flyttar 4vägspilen (som blir ett parkeringsförbudstecken när markören lämnar nämnda fält!)
Kanske det är Ubuntu eller Kubuntu som gäller.
Vad är nackdelarna?
Är det bökigt att instalera och prova?
Jag försöker få fram förvägspilyn men lyckas inte.
Är det ett litet lodrätt streck någonstans med 7 prickar så dra det åt vänster och klicka till höger om det.
förresten: jag har XP vad har du?
Nu funkar det!!! Jag vænsterklickade o høll på skrivbords knappen som jag har på verktygslinjen. Mærkligt att det då blir en 4vægspil utan funktion!?
Ok. Lika bra att køra på. Hoppas bara att jag inte driver er till vansinne:
Går det att få bort det gråa fæltet længst ned i alla explorer fønster??
Eller menar du verktygsfältet på programmen. Då får jag fyrvägspil på World och kan sätta fälteten precis som jag vill, men inte på IE.
Avmarkera, avbocka stausfält på VISA-fätet genom att klicka på bocken
men på XP kommer det tillbaks iblan som det vill
ahh ni har rätt om jag har den där uppe så stör den inte alls lika mycket
namnlÃs.JPG ht=453
Nej, ær længst ned på explorer fælt. Har en ikon med ett blått >e< i vænster hørn. Och en jordglob, och texten >Internet< i andra hørnet. Jag har XP.
Vad ær VISA fæltet??? (fy fan vilken data invalid jag ær :)
Va störig du e :)
Ok Längst upp på Internet står det Arkiv - Redigera - Visa - Favoriter
Titta under Visa = VISA klicka på Visa så den åker ner. Där är det
Tack!
Ønskar jag vore Norrbagge, så jag kunde skylla på det. Men det ær nog rødvinets fel, hoppas jag......:)
Tack før hjælpen!!!
Men om du inte är Norrman då så varför skriver du med Ø ø æ. Dom kan ju inte jag. Eller finns det norska tangentbord
heter det Vinduevs i Norge
Trot eller ejj! min norska snikDell har norska tangenter.
Problemet ær att det nationalistiska datorfanskapet automatisk væljer tillbaks norska tecken, så snart jag øppnar nytt explorer fønster. Har dærfør gett upp att bry mig. Ursækta om det stæller till med problem på "hemmafronten"
Och tyværr så heter det varken vinduevs eller gulebøjj hær. Hadde vart otroligt skojj!
Neeej, uscha! Det blev ju inte så mycket bættre.
Allt borde ligga lodrætt efter høgerkanten på skærmen. Ett pekfinger ær ju konstruerat før "upp-ner" rørelser (nær det pekar på pekplattan, eller vadenuheter på min musløsa knætoppsdatooor)
Om någon kan førklara hur jag får med explorer verktygsfæltet dit. Så lovar jag gå o lægga mig direkt.
Ett vanligt brännarprogram funkar fint. Jag använder Nero burning rom, väljer sen "Burn image" under menyn "Recorder". Sen är det bara köra. De flesta brännarprogrammen kan bränna images så du har säkert redan ett lämpligt.
har du nero? isf finns funktionen "bränn image till skiva"
det finns säkert i andra bränn program också, har aldrig kört nåt annat.
annars mountar du iso:n i deamon tex. å kopierar "skivan"
ubuntu for president!
> Vad är nackdelarna?
Jag kör ubuntu.
Kubuntu och Ubuntu är "egentligen samma sak" fast med annan desktop enviroment, dvs andra program som håller i filbäddrare, menyrader, bakgrundsbild och liknande, hur det ler ut helt enkelt.
Och om du efter att du har installerat vill byta från gnome (ubuntu) till KDE (kubuntu) så går det både snabbt och lätt och är ingenting att ställa in, förutom vilket du vill använda när du loggar in.
Ang installationen så har alla mina ubuntuinstallationer gått betydligt smidigare än med windows-dito.
Det kan bli ett problem om du har ett ATI grafikkort, men det är ganska överkommligt.
Saker som saknas i ubuntu som finns i windows skulle väl vara vissa spel, som exempelvis steam (counterstrike, warcraft 3 osv), och så kan det bli en del problem med videoredigering.
Saker-som-saknas-i-windows-som-finns-i-ubuntu-listan är lång.
En dualbootlösning med både windows och ubuntu kan ju vara bra, har dock aldrig gjort det själv, och jag saknar inte windows.
Edit: Och nej det är itne bökigt att prova heller, det är ganska windows-likt, fast pedagogiskt uppbyggt.
Fast nu gick jag bet. Än så länge.
ubuntu lovers kan ni visa mig vart jag får tag i en drivrutin för mitt jensen usb trådlösa kort ? utan att behöva kompilera ett eget eller installera nåt program som gör att jag kan göra windows drivruting till det ?
