Problem växelreglage, växling.
Aropå
Har en Specialized Diverge Comp carbon 2019 som jag pendlar dagligen med. Har börjat få problem med växelreglaget. Har försökt hobbymecka men hittar inte ngn lösning, innan jag öppnar upp reglaget vill jag se om ngn här på rak arm vet vad det handlar om så jag inte gör ngt dumt.
Om jag är för "snabb" med fingret känns det som att det inte finns något motstånd för att växla med den spaken, som den inte hakat i och jag kan föra den rätt långt och den växlar inte. Om jag gör det långsamt så känner man att den hakar i samt den växlar. Är Shimano Ultegra Disc R8020 som sitter på.
Bifogar länk för liten filmsnutt på problemet, i början av filmen funkar det inte när jag är lite snabbare med fingret men i slutet när jag är långsammare så känner jag det normala motståndet för att växla.
Nej problemet uppkom i höstas när tempen kanske låg runt ca +5-7 grader. Men nu när du nämner det, möjligt att det kanske var ännu värre nu när det va - 7 på morgonen.
Det blir ofta problem med att vajern fryser fast och att reglaget då inte tar riktigt.
Vet inte vad det skulle kunna vara annars. Testa att spreja in lite multispray kanske?
Vajerbyte är nog det översta på agendan. Torka av den befintliga vajern skulle nog också göra skillnad.
Går cykeln varje dag året om och det är länge sedan vajer+hölje byttes, så är det absolut första steget.
Nästa är att kolla att bakväxeln rör sig lätt. Den kan kärva ihop, speciellt om den går i saltslask.
Reglagets lägen kan man känna på med fri vajer stickande ut.
