[Problemen fortsätter] Garmin Vector - urkukad kalibreringsfunktion
Havoc 5 sa:
Hej.
Förstår att tråden är gammal som gatan men jag gör ett försök och
hoppas att nån kanske kan hjälpa mej en smula.
Jag använder mej av Garmins vectorpedal 2 s, alltså den nyare versionen av den sorten som bara mäter ifrån
vänsterpedalen.
Plötsligt har pedalen börjat leverera på tok för låga värden eller så har jag blivit
allvarligt sjuk utan att känna av det.
Har försökt med det mesta jag kommit på så som att byta batterier, uppdatera, ta bort, göra rent, ställa in
vinklar och självklart kalibrerat innan varje pass, men värdena talar sitt tydliga språk.
Något är alldeles uppåt väggarna.
Det enda jag inte testat ännu är att trycka i mera luft i bakdäcket men om jag förstått saken rätt
borde väl inte detta påverka några värden då kraften ju mäts i hur hårt jag trycker ned pedalen.
Tilläggas bör väl att jag endast använder mätaren då jag sitter och nöter trainer och trainern ifråga inte
är den vassaste på marknaden.
Dock är det den ända trainern jag använder och jag har massvis av statistik kring hur mina pass brukar se ut i
puls kontra effekt och något är så käpprätt åt pipsvängen att en underliggande infektion eller dylikt inte borde
kunna vara aktuell.
Såklart har jag även checkat att vevarmslängden är den korrekta i både huvudenheten och i "vectorprogrammet" en hel hög med gånger.
Någon som har något klokt att tillägga?
Jag är inte så lite nipprig av mej och tänker låna min polares pedal för att jämföra värdena (om ingen här har någon lösning).
Skulle det vara så att mätvärdena är likadana så är det dags för den stora läkarundersökningen, usch =(
Jag känner igen mig mycket väl i din beskrivning av Vector 2s. Till en början kunde jag pressa 320W på 20 min där ca 60% av intervallet är >90% av pulsmax och medel RPM 84
Samma trend med pulsen och RPM så pekar mina effekt värden nedåt Dec-16 300W Jan-17 285W.
Jag tvekade på min form men när man normalt kanske ökar sina wattvärden har jag tappat i runda tal runt 10% effekt under samtliga pass oavsett intervallform.Klarade 350 på fyror men får nöja mig med runt 315W.
Klev upp på en 874E och trampade 330W på 20 min, så garminskiten åker snart i soporna.
Ringde Garmin som erkände inget problem men indirekt gjorde dom det då dom skulle skicka en ny POD.
Se klippet här
4.33 visar det vi upplever.
10.30
döms tekniken ut som Garmin använder idag som outvecklad.
"Jag känner igen mig mycket väl i din beskrivning av Vector 2s. Till en början kunde jag pressa 320W på 20 min där ca 60% av intervallet är >90% av pulsmax och medel RPM 84
Se klippet här https://www.youtube.com 4.33 visar det vi upplever.
10.30 https://www.youtube.com döms tekniken ut som Garmin använder idag som outvecklad."
Mm, det låter bekant.
Jag inbillar mej att min ganska konstant visar 20-30 watt för lite och jag kommer att
kontakta Garmin igen.
Precis när jag köpt mätaren (förra vintern) så betedde den sej liknande.
Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet av mätare så visste jag ju inte
helt säkert men magkänslan var fel och efter bara några pass upptäckte jag
att jag missat det där med vevlängden i huvudenheten.
Sedan har den dock fungerat bra kontra siffrorna jag fått från "fysiologen" samt gentemot
tidigare pass.
Det här strulet upptäckte jag faktiskt i början av december men trodde att jag stenkroknat
efter en krasch jag tog mej för med en veckas vila som följd.
Ett ögonblick trodde jag i min enfald att mina värden skulle förbättras av en veckas vila
men där högg jag i sten.
Jag är inte helt säker men jag tror att jag kanske passade på att uppgradera programvaran
till 4.0 modellen när jag ändå vilade en smula.
Men om jag inte fått det om bakfoten så skulle den uppdateringen ha med nåt annat lulllull att
göra som inte borde påverka själva mätfunktionen?
Det råkar aldrig vara så att du händelsevis minns om du gjorde samma uppdatering?
Det känns aningen långsökt att det skulle finnas en uppdatering som ställer till så stora problem?
Jag menar, vi måste vara en miljon cyklister som kör omkring med den här pedalen och då
borde väl Garmin vara medvetna om problemet?
Jag tänker göra ett försök till att lösa problemet och fungerar det inte beställer jag ett nytt test hos labbet.
Då får jag iallafall svart på vitt om det är mej eller pedalen det är fel på.
Känslan på cykeln är god men jag vet att "känslan" kan vara lurig, men i dagsläget är det så
illa att jag kan vila upp mej med intensiv grundkondition (efter puls) precis efter uppvärmningen.
Jag är som sagt inte Jan Ullrik men om tröskelpulsen är passerad efter 15 minuters uppvärmning
på 183 w så borde nåt vara uppåt väggarna.
Man borde väl känna lite iallafall om man är dödssjuk.
