Radiellt glapp i vevparti
Linus1295
Hej,
Har sökt runt mycket om glappande vevpartier men tycker inte att dessa överensstämmer med mitt bekymmer.
Glappet jag har i vevpartiet är radiellt, dvs att vevpartiets axel glappar i lagret. Den är inte presspassad helt enkelt.
På min andra cykel får man knacka i vevpartiet genom lagret men här är det bara att med lätthet föra axeln genom lagret.
Glappet är inte stort men det känns om man vickar på vevarmen fram och tillbaka med handen.
Det går att bli av med glappet om man spänner förspänningen mot lagret hårdare än normalt, men då märker man att tramporna går tyngre. Om man då "snurrar igång" vevarna med handen bakåt så snurrar de max ett varv innan de stannar.
Vevlagret är nytt. Insexskruven är dragen hårt.
BB30 lager. Ett vevparti med insexskruv på höger sida och förspänning med en plastring på vänster sida.
Vad ska jag göra? Är det normalt att ha ett litet glapp och det är OK, men antar att det bör slita på lagren?
Det låter som att lagren är slut.
Plocka av vevpartiet och se hur lagerbanorna ser ut på vevaxeln. Om det är spårigt och ser slitet ut är det risk att vevpartiet behöver bytas. Let's hope not.
Känn därefter också hur vevlagren snurrar. Om de känns "grusiga" och hackar när du snurrar dem är det bara att byta dem. Det är lätt att knacka ut dem med rätt verktyg. Om lagren sitter löst i ramen är det kanske dags att inspektera insidan där lagren sitter.
Hej,
Lagren är nya och snurrar fint. Jag får nog kolla lagerbanorna på vevaxeln som du säger. Kanske är det spår där som gör att det blir ett spel.
Kan ett spel accepteras eller ska det vara helt stumt?
Det ska inte vara spel radiellt. Inte ens innan man applicerat förspänning. Axiellt kan det vara lite spel innan förspänning. Förspänningen ska inte vara för kraftig. Det kommer att döda lagren. Bara så att det axiella glappet försvinner och sedan lite, lite till.
Vad är det för vevparti? (märke, modell)
Det är några hudradels mm glapp normalt, känner man det med handen är det tiondelar eller ännu mer.
Plastring med förspänning låter som DUB-vev..
Cykeln är nu på verkstan så får se om de får ordning på det, eller om det krävs nytt vevparti. Lagret är ett SRAM Pressfit standard BB30.
På axeln är det en film fett utsmetad med fingret.
