Tack Neo 2 SE (special edition) hur ser jag att det är en sådan?
Spacekitty
Är ganska säker på att när jag köpte min Neo 2 så var det en Special Edition som är en blandning av delar från gamla Neo 2 och Neo 2T. Enligt Regnmakaren ska den passa med Zwift Ride. https://www.dcrainmaker.com/2025/06/garmin-zwift-announce-tacx-neo-2t-3m-virtual-shifting.html
”Finally, it should be noted that the Tacx NEO 2T is compatible with the Zwift Ride Frame, however, the Tacx NEO 3M is *NOT* compatible with it. This is simply because the frame won’t fit around the Tacx NEO 3M’s case/bulk. Same goes for the NEO 2 (won’t fit). However, the NEO 2 SE will fit.
Söker jag T2850 så säger Garmin bara att det är en Neo 2.
👉 Jag har för mig att det som skiljer är att Neo 2 SE tar en thru axle, vilket är vad jag använder. Att Neo 2 utan SE använder den smala axeln som ser ut som en QR. Har jag rätt i detta? Och då är allt good to go.
