[DIY] Visa dina hemmoddade eller hemgjorda komponenter / andra cykelrelaterade saker
Luthman Photography sa:
Rattnalle sa:
H. sa:
Superenkelt, superbra. Halktejp på reverbreglaget, formskuret med vass kniv.
Ja det var en smidig variant. EST har dremlat räfflor i sin vilket jag tyckte verkade smart men jag har inte kommit så långt själv. Det här känns lättare, tejpen har jag dessutom redan :-)
Det bör väl tilläggas att H. gjorde det på sin förra reverb. Dock med ett sågblad han hittade i verktygslådan efter en kladdig träningsdag i Falun innan rejset.
Ja, det var lite panikartat. Men det blev lite bättre i alla fall. Fast tejpen är helt perfekt.
mickef sa:
Cykelrelaterat verktyg:
En justerbar konnyckel, i stället för att köpa dyr uppsättning med olika storlekar.
Recept:
1. Inhandla en billig skiftnyckel från exempelvis Biltema (39 kr), alternativt offra befintlig skiftnyckel.
2. Spänn fast i skruvstäd och gå loss på den med vinkelslip/bågfil.
3. fixa sedan till kanterna med fil så den blir mysig och fin.
Fungerar klockrent!
Tänkte på o bygga en såndär häromdagen. Ena rörläggaren på jobb hade gjort så med en fin bacho nyckel :)
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Sjukt smart, ska tillverka en sådan!
Rattnalle sa:
H. sa:
Nu blev jag helt plötsligt osäker på om inte var den jag menade då.
Svetsade ihop en egen variant av ett "Scorpion stand" förra veckan :)
Efter att ha tröttnat på pyspunkan på min Obsys 55 old school gaffel gjorde jag så här: Införskaffade på Rinkabyrör 2 st ventilnipplar till tex. hydrofortankar med anslutning R 1/8 samt 2st packboxar/tätningar på Sverull som de kallar för manschett stångtätning. Original obsys tätningar till gaffel hittade inte jag någonstans.
Jag började med att demontera isär alla delar på gaffeln. Sedan borrade jag ett 8.8 mm hål igenom "topp delen" som original var försedd med typ fotbollsluftventil i centrum. Gängade med en gängtapp för rörgänga 1/8 och skruvade dit den nya ventilnippeln med lite Loctite rörtätnings gucka. Efter den här uppgraderingen funkar vanliga gaffelpumpar fint.
Bytet av packbox/tätning i mellan ytter och innerben var lite krångligare. Tätningen ligger i ett invändigtspår och "Sverull" tätningen (den blå) är gjord i nått hårdare material. Fick tips av säljaren att lägga tätningen i hett vatten och forma den till ett G och då slank den dit. Smorde tätningen med litiumfett och fyllde i gaffelolja samt monterade ihop hela gaffeln. Klart. Gaffeln blev kanske inte lika plush (och hur plushig är igentligen en 55mm gaffel?) som förut pga högre friktion i boxarna men bättre det än puspunka.
    133.5 KB · Besök: 275
    165.1 KB · Besök: 268
    169.2 KB · Besök: 290
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Hur smart som helst ju! Går dessutom att putsa till och underhålla om man råkar dra sönder den lite, vilket ofta händer när man repar gamla cyklar. Bästa mek-/verktygstipset jag sett på länge.
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Inte för att vara en partypooper men det finns färdiga sånna skiftnycklar från flera tillverkare.
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Va? Var hittar man sådana?
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Wurth
Iofs hittar man dem där men de är inte billiga. 480 pistoler för en klenare "svensknöjl". Njae...
Gorby sa:
List priset är inte vakert, men den som handlar på wurth har troligtvis redan ett kundnr med anpassad rabatt iaf, så det priset är bara "styckekundspris" tror jag.
Har för mig jag sett en bacho lr kamasa oxå, inte säker på vilken av dom.
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Wurth
Finns den på wurth.se? Jag har suttit och sökt runt alldeles för länge nu utan att hitta något.
Hittade den här från Bacho - antagligen lite för tjock för att kunna ha till konorna på en cykel, men rätt variant - Bahco 9029TT : http://www.amazon.com/Bahco-9029TT-adjustable-wrench-6-Inch/dp/B004W6CF6A
och den här med 2 mm tunna käftar, borde funka: http://www.amazon.co.uk/adjustable-spanner-wrench-casters-engineer/dp/B002MJJ9EK
150 mm:s Biltemaskiftnyckel kostar 37 kr dock...
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Wurth
https://www.wurth.se/produkter/hand...nycklar/skiftnycklar/skiftnyckel-ergo-w-slim/
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Wurth
För 37kr så var det inget svårt val!
Den där nyckeln från Wurth går absolut inte att använda i cykelsammanhang iallafall, den har alldeles för tjocka käftar. Två millimeter som den jag länkade till på Amazon känns som det borde funka, men kanske några konor behöver någon tiondel eller två tunnare ändå...?
mikipedia_ sa:
Naugas sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Säkert så.
Men detta är ju en DIY-tråd... ;)
Hur tunn ska man göra den? Kar någon skiftnyckel över som jag tänkt modda
Jimel sa:
Mät på en kona! Har du ingen kona att mäta på så har du ingen användning av verktyget heller!?
Mina kombikonnycklar av billigare kvalite är 2.35-2.45 ungefär.
marr sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Bahco
Johan Falk sa:
marr sa:
mickef sa:
Recept:
Fungerar klockrent!
Bahco
Vafan!
Bakdelen på min Specialized Fatboy började plötsligt att känna sig väl mjuk och sladdrig. Med normala 0,4 bar är den iofs inget under av styvhet men känslan var nu nästan som punka. Att det inte var däckrelaterat märktes dock direkt efter lite vickande där däcket nästan slog i kedjestagen.
När bakhjulet plockades av cykeln ramlade bodyn rätt ner i golvet och det visade sig att bakaxeln gått rätt av. Tydligen ett välkänt problem på originalhjulen.
Då infann sig snabbt två alternativ att välja mellan:
1) Bränna en halv dag på att åka fram och tillbaka till LBS. Förklara situationen. Lämna in hjulet för garantiutlåtande. Vänta dagar/vecka på svar. Vänta ytterligare dagar/vecka på delar. Eller kanske inte få axeln åtgärdad alls om Specialized anser att jag kört för hårt….
Trasig axel är dock ett välkänt problem på Fatboy och något som Specialized tagit hand om och bytt ut (från aluminium till hållbarare stålaxel) för de som drabbats.
eller
2) Tillverka en egen ny axel.
Valet var inte direkt svårt. Cykelsäsongen är i full gång och cykeln gör sig bättre ute på stigarna än i väntan på reparation.
Så upp med material i svarven. Stål är som sagt botemedlet för detta baknav.
Någon timme senare färdigt och minuter senare monterad på cykeln.
#självärbästedräng :-)
Jag har ett projekt som tagit för mycket tid för att platsa i fulmek-tråden, men blev för fult för att platsa i finmek-tråden. Den här tråden blir lagom. Jag blev inspirerad av han formgivaren som bla fixade egen sadel. Grabben har ny cykel som ”behövde” lättas.
Finnes: En kinasadel som jag inte minns att jag köpt eller använt. Plan: Anpassa storleken efter en barnröv, få på läderinlägg som matchar hojen. Som en Tune, fast nästan gratis.
Tyvärr lyckades/orkade jag inte hitta läder som matchade de märkliga färgerna på cykeln. Så projektet gick in i viloläge. Men så en dag när barnen var på Panduro fick jag syn på en rulle ”pappersläder/vegan läder”. Svart, men billigt. Värt att prova.
Klarlacken slipades ner, sittyran kortades och smalnades av. ”Lädret” förbereddes och klipptes till. Kontaktlim och klämmor.
Klart! ”Lädret” var inte alls som läder, hårt, svårt att töja, och med en rätt sträv yta. Jag både kokade och tvättade, plus värmepistol, men ytan blev inte i närheten av läder. Så jag tappade sugen lite och stressade för att bli färdig. Resultatet blev därefter. Men nu får den provas och om det fungerar bra kan man göra en ny lite noggrannare. I roligare färg också.
Ville testa att bygga ett styre. 760 mm rund 4130 i 22.2 mm och lite fyrkantig med samma yttermått införskaffades. Fyrkantig mest för att det är lätt att kapa till två exakt lika bitar som är 45 grader. Jag har ett Nitto Bullmoose men gillar inte riktigt designen med bara en bock i mitten. Bockade min bit till 8 graders backsweep. Upsweep löste jag genom att vinkla upp styret lagom många grader innan jag punktade.
Svarvade till et cromorör så att det blev 28.6 invändigt.
Och lödde på en top cap.
Och en ”pinchbolt”
Sen gick allt lite för fort och jag glömde kameran.
Eftersom jag är usel på sprayburk blev det splatter.
Nu ska jag bara fasa hålet för skruven till top cap, bumpa upp min drulle/tandförsäkring och testa allt. Fast det borde hålla, snudd på överdimensionerat med sina 580 gram.
Visa bilaga 325559
eller
Visa bilaga 325560
Visa bilaga 325561
Fint! Vad är det för svarv du har?
Flyttar posten hit, hamnade i fel tråd först.
Jag kan inte ta cred för detta men..
Allt är DIY i skaparens garage, han kör CNC hemma. Även oken och navet är frästa / svarvade.
Tippar att @plush diggar porr som detta:
1DEEE761-A256-416D-9CD3-817AB0C14762.jpegCCCE5110-0D6D-4994-8D88-92433BFEF79C.jpeg69A6B9ED-BD91-49CB-9D59-12E375D1233A.jpeg
    203.4 KB · Besök: 114
