Bygghöjd olika sadelmärken racer?
snowsucker
Halloj!
Jag har en fråga angående skillnader på bygghöjd på olika sadelmärken. Är det någon som har erfarenhet av eller vet något sadelmärke som har "högre" rails än andra? Då syftar jag alltså på sadelns totalhöjd från centrum rails till sittyta.
Bakgrunden är att jag pga väldigt högt ap-index (långa ben/armar i förhållande till överkropp) samt ganska bra smidighet/rörlighet alltid kör på en ramstorlek som är på gränsen till för liten för att få en vettig reach utan att ha löjligt kort styrstam och samtidigt en ganska aero position med rejält drop. Jag sitter just nu på maxhöjd på sadelstolpen och har hittat en riktigt bra sittställning i övrigt förutom att jag ändå hade velat testa att få till 5-10mm högre sitthöjd för att få benet nåågot litet mer sträckt i ändläge.
Planen är därför att se om jag kan hitta dessa millimetrar någonstans. Det jag tänker på direkt är sadel som bygger lite högre (kör just nu på en Fizik R1 Arione med kolfiberrails), skor som är lite tunnare i sulan (skall snart köpa nya) och pedaler med lite mindre bygghöjd.
Sadeln är först ut, så är det någon som vet något high end sadelmärke som generellt verkar ha lite "högre" rails?
/Joakim
Inte svar på frågan, men vevarmslängd är ju också en parameter att fundera på (dvs testa längre vevarmar). Kan ju dock påverka andra aspekter negativt.
Om du har en rund sadelstolpe så är det ju enkelt och billigt att köpa en längre sådan, men jag antar att du har en ram-specifik stolpe?
Ja, jag har tänkt på den också, men saken är att jag kör 172,5mm nu och har redan lite svårt att hålla kadensen uppe tycker jag..
Min instickslängd på stolpen är dimensionerad efter maximalt tillåten vikt på cyklisten (100-120 kg).
om du väger väsentligt under detta så är det lugnt att dra ut stolpen några millimeter till. I alla fall för att prova några mil!
Min lädersadel (Ideale 90) bygger mer på höjden än mina Specialized. Men tyngden kanske avskräcker? Nu har jag inte mätt men även Gilles Berthoud Soulor som jag har på racern ser ut att vara högre.
Om du trots vikten är intresserad så kolla med veloform angående bygghöjd på dom 2.
Hittade att Felt garanterar upp till 285 pounds (129 kg) som maxvikt för ryttare inkl utrustning för sina högprestanda vägcyklar generellt... Om stolpen är dimensionerad för det så finns det marginaler om man är lite lättare.
Det är absolut en tanke, är dock inte så säker på att det går då FELT använder gummi/silikon-stripes på sidorna av stolpen för låsningsfriktion, och dessa stripes slutar vid min instick tyvärr. Ska se om jag ev kan få 2 mm till där dock
ISM har ju väsentligt större mått mellan rails och sittyta. Men är ju en ganska speciell sadel som inte passar alla användningsområden eller arslen.
En framåt tiltad sadel ger iaf för mig lägre sitthöjd. Så bara för att testa kan man ju ställa den mer i våg.
Halloj!
/Joakim
En fizik tritone bygger mycket på höjden. Jag bytte från en arione till en tritone och behövde sänka sadelstolpen, osäkert hur mycket, men kanske 1-2 cm.
Det är ju inte den vanligaste sadeln att använda på en racer iofs.
Har ju iofs alltid varit nyfiken på ISM då en del verkligen verkar älska dem, men har svårt att komma förbi hur de ser ut :)
kan bara hålla med. Men det syns iaf inte när man sitter på!
för min del var den helt ok skön o löste några problem, men skapade andra nya. Jag kommer testa det på TT-hojen där jag tror den kommer till rätta
