Insex - tips på bra kvalité och bult/skruv
Samfor
1.) Jag har köpt mig en lite dyrare racer och vill såklart skaffa lite bättre verktyg och i detta fall insexnycklar.
Tips på insexnycklar med bra kvalitet som inte är tokdyra önskas!
2.) Var kan jag få tag på dessa eller liknande flaskhållarskruvar/bultar som håller ungefär samma vikt? Se bild.
3.) Har det någon betydelse om ramen är i carbon eller kan man köra med vilken skruv/bult som helst?
Tack på förhand!
    184.7 KB · Besök: 440
Ska man ha med kula så får man vara försiktig med kvalitet. Köpte nåt random på classe som man får vara väldigt försiktig med. Jag en bättre gammal som jag använder till finjobben men vid nästa försök så blir det nog den prisklass som Marr länkar, minst.
Men kulan används ju ändå aldrig för de kritiska åtdragnings- och lossningsmomenten, den änden har man möjligtvis under transportskruvningen där emellan. Tycker jag.
Visst, men det är stor skillnad på hur väl de fungerar. Nån liten nm brukar jag spänna med kula. Tex sätta handtag temporärt. Har inte sett nåt problem när jag gör det med de gamla
Bondhus. Det är nästan det enda som gäller i industrin.
Skruvar. Syrafasta rostfria är lite hårdare/hållfastare än vanliga rostfria. Nöjer man sig med vanliga skruvar så finns det olika hållfasthetsklasser, huvudsakligen 8.8, 10.9 och 12.9.
8.8 står för 800 MPa (N/mm2) i brottgräns, 80% av 800 = 640 i sträckgräns (då stålet börjar deformeras)
10.9 står för 1000 MPa och 90% av 1000 = 900 i sträckgräns etc etc
Man använder fosfatering (svarta skruvar) för att högre hållfasthet ger större risk för väteinducerade brott. Därför är 8.8 blanka medan 10.9 och 12.9 är svarta...
Förlåt, arbetsskadad.
PS ingen har skrivit insektskruvar än?
Tack för lektionen ?
Var ytterst skeptisk till skruv och dess kvalitet. Jag brukar fixa vettig skruv från jobbet. Till Cykel räcker 8.8 i stort sett alltid då man ofta har gängor i alu eller nån billig insert i en kolfiberram.
Clasohlssons små påsar med M5 är av god kvalitet och ser ut att vara standard god 8.8 skruv. Biltemas ser ut som den är hämtad från sämsta sortens fulgängare i Kina. Kinaskruv kan vara precis vad som även om den är stämplad med 8.8 Vid test på jobbet har 8.8 skruv från kina visat sig vara 4.8 och i stort sett hård som mjukost. Alibaba o Wisha aldrig skruv!
Sen om ni blandar alu, kolfiber, A4 och försinkat så var noga med fetta gängor eller ha en lättare gängsäkring som minskar korrision mellan material då den försämrar ledning mellan dessa.
OK! Tack för nyttig info ?
+1 på Bondhus. Det går att förlänga 6mm-nyckeln med ett rör för att lossa för hårt dragna pedaler, men vid dessa tillfällen föredrar jag insexhylsa och ett rejält skaft.
