Vad ska jag göra med min cykel?
Closemore
Jag är relativt sjuk sugen på att uppgradera min cykel. Ska under vintern utföra lagerbyten på hela cykeln inklusive hjul.
men när jag ändå skruvar isär den så vore det roligt att utföra lite uppgraderingar då den är i helt originalskick från fabrik.
Kom med tips?
Dagens komponenter:
Canyon Spectral AL 9.0 EX 2014
Specifications
Product 2014 Canyon Spectral AL 9.0 EX Bike
Model Year 2014
Riding Type Trail
Rider Unisex
Sizes and Geometry XS, S, M, L View Geometry
Wheel Size
Frame Material Aluminum
Frame Material Details Alloy
Rear Travel 140mm
Rear Shock RockShox Monarch Plus RC3, Solo Air Damping System, 3-Way Adjustable Rebound
Fork RockShox Revelation RCT3 Solo Air, Dual Flow Rebound, Tapered Steerer
Fork Travel 150mm
Head Tube Diameter Tapered
Headset Cane Creek 40
Handlebar Renthal Fat Bar Lite, Width: 740mm, Rise: 20mm
Stem Renthal Duo
Grips Canyon Bracelets Lock-On
Brakes Avid Elixir 7 Trail, 200mm Front /180mm Rear Rotors
Brake Levers Avid Elixir 7 Trail
Drivetrain 1x
Shifters SRAM X01 Trigger, Multi-Adjustable, MatchMaker X Compatible
Front Derailleur N/A
Rear Derailleur SRAM X01
ISCG Tabs
Chainguide e*thirteen XCX
Cranks SRAM X01, Forged Aluminium Arm and Spider
Chainrings 34 Tooth, CNC Machined X-SYNC
Bottom Bracket PressFit
Pedals N/A
Chain
Cassette SRAM X01 XG-1195, 11-Speed, 10-42 Tooth
Rims SRAM Roam 50, Tubless Ready
Hubs SRAM Roam 50
Spokes Straight Pull, Aluminium Nipples with Nylon-Lock Ring
Tires Continental Mountain King II 2.4" Front // Rubber Queen 2.4" Rear
Saddle SDG Circuit
Seatpost RockShox RS Reverb Stealth
Seatpost Diameter 30.9mm
Seatpost Clamp Standard
Rear Dropout / Hub Dimensions 12mm x142mm Through Axle
Max. Tire Size
Bottle Cage Mounts Yes
Colors Chrome Red/Black
Warranty 2 Years
Weight 27 lb 8.9 oz (12,500 g)
Miscellaneous
Price N/A
More Info
Canyon WebsitVisa bilaga 447315
Edit: skrik inte i rubriken! // Admin
Kom med tips?
Dagens komponenter:
Specifications
Model Year 2014
Riding Type Trail
Rider Unisex
Wheel Size
Rear Travel 140mm
Fork Travel 150mm
Stem Renthal Duo
Drivetrain 1x
ISCG Tabs
Pedals N/A
Chain
Hubs SRAM Roam 50
Saddle SDG Circuit
Max. Tire Size
Warranty 2 Years
Miscellaneous
Price N/A
More Info
Sköt om den, byt endast slitdelar, lägg undan besparingen till en ny cykel framöver.
Nya däck kanske?
vad ska byten av alla lager vara bra för? de brukar hålla i decennier.
smörj kedjan och ut och cykla istället.
jag vet att hjullager är i behov utav ett byte och tänkte att det är skönt att veta att alla lager är fräscha inför nästa säsong. Plus - kul att göra saker man inte gjort förut för att lära sig.
men byt då de lagren?
om du eventuellt använder avfettning och rikligt vattenflöde i närhet av diverse lager är det bra att gå över till skonsammare metoder:)
