Hjälp med flatmount, post-mount och annat(?)
Sutagar
Jag har införskaffat en Kona Rove ram. Original cykeln hade tror jag mekaniska skivbromsar av, tror jag, post-mount typen (se bilder).
Jag vill ska sätta shimano 105 hydrauliska bromsar på cykeln, flat mount tror jag att de är.
Med ramen kom en adapter för att montera bromsok men inte på gafeln. Jag har googlat sönder internet för att få ett vettig svar av vilken adapter eller adaptrar jag behöver för att montera mina 105 bromsar på den ramen och gaffel. Hoppas den samlade kunskapen här inne kan hjälpa mig?
Jag trodde der skulle räcka med en post-mount till flat mount adapter, men är riktigt osäkert och svårt att gallra bland sidorma som säljer cykeldelar. Har jag tänkt rätt eller behöver jag något annat? Finns det en smartare lösning en två adaptrar (en ram till post-mount och en post-mount till flat-mount)?
Specs:
Jag vill sätta 160 mm skivor
Det är ungefär 74 mm avstånd (c-c) på hållen som ska bära oken på adaptern som sitter på ramen.
Distansen är 51 mm (c-c) mellan hållen för att sätta i adaptern i både ram och gaffel.
    373.5 KB · Besök: 279
    393.3 KB · Besök: 340
Är det IS på ramen verkligen? Jag ska kolla detta närmare. Då är det bättre att jag letar en IS till flat-mount adapter. Tusen tack!
IS till flat mount känns ganska meningslöst och kan ju därför vara lite jobbigt att hitta.
FM bygger ju på ett montage nära ramen ut ett estetisk perspektiv, passar bra på en cykel som är förberedd eller byggd för ändamålet från början. IS och PM är ju mer en typ som funkar överallt om man väljer ”rätt” storlek på bromsskiva eller en passande adapter.
Så att applicera ett integrerat ok på en icke integrerad adapter känns som en smal nisch, men det finns ju alla möjliga konstiga lösningar där ute, men urvalet och kostnaden för att hitta ett passande PM ok torde vara betydligt billigare och enklare.
Jag har börjat att inse det du skriver och för hitta en passande ok till min Shimabo 105 shifters.
I princip alla ok från Shimano lär fungera utan problem. Även ok från andra tillverkare så länge de fungerar med samma typ av mineralolja (dvs framförallt inte bromsar med DOT i systemet).
Ska inte slangen (BH59, BH80 eller BH90) och oliven också matcha? Jag vill inte köpa ett par ok och sedan hitta 100 problem som jag behöver lösa i efterhand.
Rs 785 är post mount landsvägsok
Men skulle tro att vilket mtb ok som helst skulle lira.
Jag hittade en gammal tråd från dig om just detta ämnet som jag läser nu med entusiasm. Rs785 är ett alternativ absolut, finns inte många kvar där ute på nätaffärerna. Jag skulle vilja veta ändå kompatibilitet med tex XT serierna av MTB bromsarna och vad skulle jag behöva för att det ska fungera problemfritt från start (oliv, slang och allt annat).
Generellt kan man säga att alla mtb-ok från Shimano fungerar. Om jag var du hade jag valt ett par ok som INTE hade banjo-fäste mot oket, eftersom du då måste byta slangen också (105-oken har som jag förstår det vanlig anslutning med pin och oliv). SLX, XT och XTR har banjokoppling, medan Deore och de lägre specade MT500-någonting osv funkar fint. Dessa kostar typ 3-400 kr styck och är alltså ganska ekonomiskt överkomliga om man jämför med adaptrar.
Jag har flera olika cyklar med olika mtb-ok i kombination med lvg-reglage och det fungerar helt problemfritt. Jag har därtill ett par gånger bytt ok och "bara tagit något". Att jag har behövt byta ok några gånger beror på att Shimanos lågspecade ok ibland verkar vilja börja läcka olja från kolvarna..
På ok-sidan saknar slangen betydelse generellt sett. BH59 är den "gamla" och har grövre innerdiameter än den nyare BH90. Man gick ner i dimension för att få snabbare oljeflöde till oken när man använder lvg-reglage som jag förstår det, så 90-slangen är korrekt (men inte nödvändig) i ditt fall. Det står tydligt på slangen vilken modell det är.
Värt att observera är att den pin som ska användas är specifik för 59- eller 90-slang, medan oliven är densamma. Du behöver ny pin och oliv när du byter ok (det går att återanvända ibland men är onödigt att chansa på givet eventuella bekymmer det kan orsaka). Skruven går bra att återanvända från dina 105-ok.
Ok-kompabiliteten är alltså inget att oroa sig för!
Gällande bromsoksadaptrar är jag ingen expert, men din ram har IS och mtb-ok har PM. Du behöver alltså en sådan adapter fram. Bekymret du kan ha är att det finns olika IS-fästen som kräver olika adaptrar, och det kan jag tyvärr inte så mycket om. Du behöver åtminstone veta vilken spec din gaffel och ram har innan köp. Bak kan ju eventuellt redan passa, men förmodligen lika väl vara för 140-skiva..
Tusen tusen tack! Det var preciss sånt info jag behövde. Jag ska kolla vad jag hittar i de serier bromsar.
Min reglage (ST-RS505) använder BH59, om jag förstår rätt kan jag behålla den och bytta till en BH90 pin och oliv vid ok-et och behåller oliv och pin vid reglaget (BH59), eller?
Angående bromsoksadaptrar har jag läst en del och tror har hittat rätt. Jag fick tag på säljaren på ramen och tur nog hade han kvar IS till PM adaptern. Adaptrarna vsr till 160 skivor. Återstå att se om jag har rätt och passar ...
Vilken pin du ska ha avgörs av vilken slang du har. Slangarna är likadana förutom att innerdiametern är olika. En pin trycks in i slangen, och måste alltså ha korrekt dimension. BH59-slang kräver BH59-pin.
Oliv däremot går bra vilken som. Alla kombinationer passar i ett ok med vanlig förskruvning.
För att vara tydlig: köp nya ok, nya oliver (som passar Shimano) samt oliv till BH59-slang. Skruva loss gamla oket, kapa slangen till lagom längd, sätt in pin, oliv och skruva sedan fast slangen i oket. Se till att kapningen av slangen blir snygg, samt att slangen bottnar i oket.
Shimano har grymma instruktioner om det behövs assistans. Bara att googla "RS505 dealers manual" så är du hemma. Gå inte över ån efter vatten genom att youtuba luftning osv när Shimano redan har alla svaren.
Tusen tack för förtydligandet. Jag ska göra precis så. Jag har redan BH59-pin som kom med bromslangarna jag har med reglaget.
Jag är stor fan av Shimanos manualer, tyvärr hittade inte denna info på deras websida angående kompatibilitet mellan MTB bromsar ocg landsväg reglage. De endaste kompatibla PM bromsok är BR-RS785 enligt shimano. Jag har luftat innan men kanske bra att ha en ny titt till instruktionerna.
Tack! Det var första platsen jag kollade, tom innan jag frågade här. Enlig den sidan är det bara BR-RS785 som är PM och kompatibelt.
Shimano har säkert en gigantisk lång kravlista som ska uppfyllas om allt ska vara "kompatibelt" i deras bok, så det kan ofta vara skillnad på vad som funkar i verkligheten och vad som står i deras listor.
Frågar du Shimano om 11-delade lvg-grejer passar tillsammans med sram-kassetter lär svaret vara nej, även om alla 11-delade grupper från alla tre tillverkarna fungerar med varandras kassetter i verkligheten.
Jag har, trots flera försök, ännu inte misslyckats med att få mtb-ok och lvg-reglage att fungera med varandra inom Shimano-familjen. Sen ska sägas att jag i dagarna kan ha råkat köpa ett par SLX-ok beggat här på happy, för att komma hem och inse att de har banjo samt att de enda banjoslangarna jag hade var för korta för den cykeln. Rotade då fram ett par gamla mtb-ok från tiden då grupperna var 9-delade typ, och de funkade helt problemfritt rätt upp och ner med Ultegra-reglage.
Låter väldigt smidigt. Återkommer när jag har fixat det hela med resultatet?
