Problem shimano xtr växlar
Lahti84
Under dagens tur la mina växlar av att fungera som dom ska. Växlarna funkar på dom 4 minsta dreven och sen känns det som om reglaget slutar mata vajer? Kan det va reglaget som gett upp eller är det nått annat skit ? Är 1*12 xtr
Proffshjälp behövs!!!!
Kolla vajerhöljet vid alla punkter där det är kapat- dvs. Vid bakväxeln och reglaget om det är heldraget. Låter som vajern av någon anledning inte löper som den ska.
En dusch wd-40 i reglaget och motionera det ordentligt brukar få liv i det.
Det är ett 12 delat xtr - dvs. väldigt nytt reglage. Skulle inte börja wd40 duscha det, det gör man på gamla stenåldersreglage :)
Skämt åsido, tror som sagt själv mer på en vajerproblematik än att själva reglaget skulle vara boven. Om plastplupparna på höljets ändar spricker / hoppar ur / höljet hoppar ur kan det leda till att en del av registret faller bort.
Plupparna är kollade och dom såg fina ut. Får ta med cykeln upp till cykelkraft i Jönköping imorgon då jag är på genomresa så får dom fixa det. Tack för all hjälp.
Så där brukar det bli när växelvajern håller på att frasa upp sig. Men det vore ju konstigt på en ny hoj iofs.
Funkade felfritt första 2 timmarna i skogen och sen plötsligt efter grusvägskörning på hög växel slutade det funka ? Bena fick bekänna färg hem ?
Ett välmenat tips... Byt vajer till en vanlig rostfri vajer. Har du en med low fricitionbeläggning så kan en slarvig montering skapa det där.
Det är ett (mer eller mindre) känt problem med XTR-reglagen. Har haft tre reglage i bekantskapskretsen som pajat. Det är en liiiiten fjäder som går av. Går på garanti.
