Vad kör ni med för flats pedaler?
XPEDO Pedale SPRY XMX24MC​
Bara 270g, men verkar vara ont om färger, undrar om de håller på att utgå...? Kanske borde bunkra ifall man skaffar fler cyklar?
Har dessa på min XC och dom är ganska dåliga. Dåligt grepp och går lätt sönder. Många skruv har vikt sig så att gängan blir totalt förstörd och ibland lossnar dom och drar med sig bitar av pedalen.
Kör hope-pedaler nu. Bra men inte bästa greppet. Håller dock väldigt bra även om man skrotar i stenar ordentligt.
Kör mina tillsammans med Five-Ten och tycker nästan det är för bra grepp ibland.
Har dom på alla mina cyklar och har inte lyckats förstöra någon än.
Vi är alla olika tydligen :-)
Problemet är nog att jag har brutit av ganska många skruvar pga den lilla diametern, och att mutter och skruv har vridit sig och pajjat plasten.
( Du kan få köpa dem :D )
Har två par ouppackade på lager redan :) fick ett par nya när muttern för att lossa pedalaxeln satt så in i helvete hårt när jag skulle serva dem pga. Glapp att den helt enkelt runddrogs. Oneup tyckte så ska det inte vara och skickade nya.
har inte haft exakt dessa, men tycker att xpedo pedalerna är rätt kassa pga deras väldigt tjocka och korta pins
CB Stamp 7 (i den större av de två storlekar som erbjuds) på båda skogscyklar. Det är inte många andra pedutter som har så stor yta och samtidigt är såpass tunna och relativt lätta. De har också precis lagom konkav yta för dundergrepp och fint stöd där fötterna inte vill böja sig över pedalen.
Det ena paret har levt ganska hårt och renoverades nyligen med nya axlar och bussningar. Normalt underhåll är annars att ta ur axeln och fetta in några gånger om året, vilket går på tio minuter.
Edit: Stoppskruvarna som agerar piggar får man se till att byta innan de är så slut att de inte går att greppa kring med en polygrip bara. Man köper en påse med rostfria dito i lämplig längd som förbrukningslager.
Ja, för det där lilla usla hålet som man ska spruta in fett i är värdelöst. Man måste ta isär pedalen.
Hade också GR500 som byttes mot PA03. Föredrog nästan GR500 mer då jag tappade grepp på PA03 när det skakade mycket.
Köpt Nukeproof Sam Hill Enduro Race och DMR Vault för att prova.
Aha...där ser man!!
Ja,var ju bra pris på PA03,så tänkte jag kan testa,men 500:orna finns ju kvar.
Dom är riktigt bra och sköna,och enda "gnället" är väl att dom är lite för "vassa" ibland.
Men bara prova sej fram till man hittar pedalen med stort P! ?
Jag tror inte ens det är till för att spruta in fett. Även jag har försökt och insett att det är omöjligt, men det är inte så konstigt eftersom det inte finns nånstans för det att ta vägen. Spelet i inre bussningen är alldeles för litet. Jag tror hålet helt enkelt är till för att kunna pilla ur inre bussningen, samt att för att förhindra "luftkudde" innanför när man monterar axeln.
Vad olika det kan vara och kännas!
Jag bytte ut skruvarna på mina HT PA03 till 2mm kortare för att det var FÖR bra grepp.
Beror så klart på vilken sula man har också. I mitt fall Shimano/Michelin sula på skorna.
Och jag gillar verkligen pinsen på mina Xpedo Spry; i kombination med Five Ten Freerider Contact blir greppet perfekt + att det ändå är enkelt att justera fotens position på pedalen.
Dom är ju gjorda i magnesium för att vara lätta, det är väl inte så konstigt att det påverkar hållbarheten...
När jag inte kör med spd, vilket jag numera nästan alltid gör, har jag ett par Crankbrothers Stamp 7 Small. Nästan lika bra grepp som Large, som jag hade tidigare, men något färre islag.
Själv har jag kört superstar components Nano pedaler ända sen de kom och nu har jag deras senaste version och är riktigt nöjd, har kört DMR vault innnan också men av någon konstig anledning kändes det som de klämde foten pga sin rejäla konkavitet
Nukeproof neutron ,dock inköpta innan brexit. Vet inte om de är prisvärda längre.
ett par har gått tre vinterpendlingsäsonger , man får dra åt insexan som håller bussningarna ibland men det är det enda som gjorts på tre vintrar.
Är det detta man gör att de inte ska glappa alltså? Hur gör man!?!
Har nu 2 pedaler som glappar i sidled... och behöver köpa ny uppsättning om jag inte kan fixa de? Gillar ju pedalerna och deras pris annars!
Edit: hittade tom en bildtråd om detta: https://singletrackworld.com/forum/topic/weird-pedal-movement-whats-going-on/
Problemet är att jag försökte dra åt allt jag kom åt för att fixa första pedalen som glappade, får väl ta en titt igen antar jag.
Jag alternar flats och cliped in, mina flats är Shimano PD-GR500. Jag gillar hur man löst justering av piggarna mha brickor så man kan trimma in hur långt de är. Vissa andra tillverkare kör med olika pins istället, detta fungerade smidigt för att testa alternativa lösningar. Jag skulle eventuellt kika på ett mer luftigt alternativ om jag köpte idag som rensar leran bättre. Men de fungerar väl för mitt bruk!
Tull&moms tillkommer på priset.
Ja det har iallafall funkat med mina , har som sagt flera,
6mm insexan på utsidan.
Mange
Haft Shimano GR-500och Crank Stamp 1 tidigare men de här Cube Acids har riktigt bra grepp, synd att kvalitén är inte den bästa.
Vad är fördelen med plast? Håller sig smalbenen i bättre skick eller är det bättre på något annat sätt? Mina Stamp (och smalben) börjar bli slitna.
Smalbenens skick förhåller sig proportionellt mot a skicket på pedalernas piggar imho. Sen jag bytte till Oneup alu och five ten fr så är mina smalben närmast i toppskick ?. Tappar man inte greppet får man inga köttsår ?.
DRM V12. Men jag har sett SPD ljuset sedan dess och min smalben förbjuder mig att återvända till den blodiga sidan.
Har precis skaffat ett par Spry/Expedo.
Jag gillar dem !
De är lätta med bra kullager och greppet är precis som jag vill ha det.
"- Not too hard, not too soft.
- Perfect !"
/Jarhead
Led inte din cykel med Shimano pd-gr 500
Jag har kört massor av flatsmodeller och på sistone har jag provat HT Nano AN14A. Inget fel på pedalerna i sig men skruvarna är alldeles för breda. Har inte hittat några smalare som passar bra då själva kroppen är lite tjock för att det är nog mycket "utstick". Jag föredrar långa, smala stift/skruvar framför breda/kortare.
I samband med diverse bös/fyndbeställning på verktyg från Amazon så kom några alu-pedaler från "Rockbros" med. Ska bli spännande att se hur de håller sig mot t.ex. några RaceFace Atlas jag haft innan där lager/bussningar rasade efter några månader bara.
