Adaptrar till nya bromsar
  • Trådstartare Trådstartare Roq
Roq
Jag har nog inte fattat allt vad gäller adaptrar till bromsok….Bytte i alla fall från SRAM guide R till Magura MT5 och läste på i: https://www.magura.com/media/1061648/magura-adapter-overview_2021_eng.pdf
I fram bytte jag från 200mm till 203mm vilket innebär en extra bricka på 1,5mm. Det stämde bra och funkade fint.
I bak däremot fattar jag inte. Enligt tabellen går jag från 180mm till 203mm och det skulle innebära adaptern QM44 så jag beställde den..
Den funkar ju inte alls - oket kommer inte upp så högt som det behöver. Har jag missuppfattat ska man sätta adapter på den redan befintliga - dvs två adaptrar på varandra? Jag tänker mig att man byter ut till en ”högre” väl? (Provar jag att sätta båda på varandra så kommer oket alldeles för högt, det ser asfult ut och skruvarnas längd räcker inte)
Vad har ramen för fäste? Du kanske har 160-fästen om en 180-203 adapter inte lyfter oket tillräckligt?
På Treks (Trek Slash 8 2020) sidor står bara att det är 200mm fram och 180mm bak, inget om det egentligen är fästen för 160mm (och om det sitter adapter för 180mm vilket jag antar du menar?)
