[OT] Datafrågor - En samlingstråd
Lördag morgon, svar inom 10 minuter.... :)
S3? En snabb googling gav ett Amazon-moln och ett filsystem. Menar du att jag skulle kunna mounta min disk som s3fs istället för ntfs och vinna tid på det? Jag vill gärna prova att lagra på egen disk pga nyfikenhet. Annars funkar OneDrive helt ok.
Ja, kan/kunde mounta amazon S3 i Linux som en disk. För o nackdelar oklart. Mitt syfte var väl att komma åt det på lokala nätverket utan att installera nåt på klienter. Sprack på att tex Google blir billigare i små volymer. Tror jag testade att mounta goggle drive istället.
Jag måste ta tag i det igen för nu sitter jag med trasigt Nas utan backup och diskar för en förmögenhet. Får köpa nytt Nas och fixa backup.
I ditt fall kolla om nfs istället för smb kan hjälpa. Jag har själv alltid nöjt mig med smb.
Om det går långsamt över nätet kan det även vara i andra änden det är problem.
Jag fick 25mb / s över smb
Edit. Nej jag menade som alternativ till lokal disk. Filsystemet kan vara avgörande men om det funkar lokalt så är det inte det. Därför kolla på protokoll och klienten på andra sidan.
Och nätverkkort etc så klart och testa med kabel så klart
Ny NAS? Är det fortfarande Synology som gäller?
Jag har en Synologylösning som har tickat och gått i många år, men funderar på att köpa ny, innan denna faller för åldersstrecket.
Jag använder den som egen lokal (inte öppnat för extern access) molnlösning då jag har både Windows, android, IpadOS och linux i nätverket. Jag synkar hemmakatalogerna till NASen, så att alla filer alltid är tillgängliga från alla enheter, plus att då blir det alltid en backup, så länge inte huset brinner ner.
Egentligen skulle jag vilja koppla mot en molnlösning, men senast jag kollade fanns det ingen som stödjer alla fyra lösningar native.
Synology är nog bättre men jag måste köpa en ny qnap och hoppas diskarna ploppar upp. Qnap community är kass och många appar underhålls inte. Nu kanske man kör med Linux containrar istället så då spelar detta kanske mindre roll.
Ja, det var väl just därför jag ville mounta en cloud drive på en lokal server som klienterns accessera. Du kan plugga in det i den lösning du har antingen som ersättning för disk eller spegla upp det.
Det låter som du och jag har samma behov.
Jag har en jättegammal Synology NAS som funkat bra i alla år. Jag tänkte först börja använda den som moln-lagring men eftersom den känns lite seg ibland så började jag kolla på alternativ.
Hittade en Lenovo Thinkcentre M93e Tiny som jag installerade Linux på och är den burk som skall agera server + annat hemma. Bästa Linux-burk jag haft för övrigt :)
När jag blir nyfiken på något har jag ibland svårt att hejda mig och jag har egentligen lagt alldeles för mycket tid på det här redan.... Men när tanken poppat upp att "Det där borde gå!" så händer det att jag inte ger mig förrän det blir sant.
Damn you, nyfikenhet!
Grundbehovet är access till samma data från två olika datorer. En stationär och en laptop. Och jag vill absolut inte börja köra på USB-minne.
Molnlagring funkar ok, men jag vill helst få något ännu bättre hemma. All infrastruktur är ju trots allt på plats så varför inte liksom?
Jepp, det är NTFS. Har ännu inget av stort värde på min tilltänkta moln-disk så jag kan ändra till EXT4 och prova igen. Men min stationära och min laptop är tyvärr Windows-burkar båda två så de diskarna kan jag inte byta filsystem på.
Men kanske är det nätverket ändå?
Om jag kopierar en folder med 5Gb och 74.000 filer från NTFS-disken (som är en USB-disk ansluten till servern) till lokal EXT4-disk på Linux-burken så får jag 24 MB/s i snitt. Det blev nästan klart medans jag skrev detta inlägg.
Gör jag samma sak över nätverket så får jag typ 160 KB/s.
Beror ju på vilket håll det går åt också. Skrivhastighet på små filer. det är där ntfs suger tydligen
Då skall jag formatera om disken och testa det för de program jag använder verkar ha som enda syfte att fragmentera diskar... Helt sinnessjukt mycket skrivning och läsning av småfiler vid kompilering. Jag går en FPGA-kurs där vi använder Quartus och Eclipse vilket har öppnat en helt ny värld för mig inom fil-generering!
Jag behöver ta en paus från datamaskinen nu. Skall försöka få en lucka att prova det senare
Nu killgissar jag bara men är Quantusen på windows kanske bara en kasst portat variant av Linux appen också?
fast har du 160 KB/s. ska du leta fel inte byta fs.
Brandväggar å annat skit eller wifi?
EDIT. Testskriv annars samma filer lokalt på destinationsdisken
5Gb och 74 000 kan vara lite träligt men inte 160 KB träligt pga NTFS - tror jag inte i alla fall. Däremot skit FW + smb + wifi så kan vad som helst hända. Eller för den delen AV
Denna tråd borde ha stängts för länge sedan. Det diskuteras nästan bara dator/hårdvarurelaterade frågor när rubriken klart och tydligt syftar på att avhandla frågor rörande data. :p
Kasst nätverk kanske?
Har förresten testat via mobilen och ansluta laptopen via VPN-anslutning med samma resultat som om jag sitter hemma.
Router 1 = Asus RT-AX55
Router 2 = Asus RT-AC1200
Ja det är rätt kulör på utgången, Komplett har byggt. Vet inte om det går att sätta fel på kortet, kan man göra nåt fel med mjukvaran?
Det går säkert att göra fel i driver. Vet inte om man kan se nåt i device manager.
Kan tänka mig att det funkar utmärkt som usb 2 om man kopplar dem till usb 2 kontakt på moderkortet men inget jag testat.
Jag har installerat USBDeview
Där ser man om det är USB 3 igång.
Man kan faktiskt också av misstag få USB2.0 även i en USB3-port (och sladden är 3.0). Det blir så om man sätter i den för långsamt, att den får lite kontakt innan hela kontakten slinker in. Lätt hänt om man velar lite.
Kör iofs Win7.
Har ett gammalt rack som jag tänkte få igång med datorn, spela in lite live o mixa med annan musik typ, tröttnat på Focusriten som jag köpte för något år sedan. Den bara låser sig i tid och otid.
Behöver många olika övergångar. Hade tidigare en 4sound-butik i byn, men det gick ju i kras tyvärr. Vilken nätbutik har stort utbud och kvalitétsgrejor?
(vill inte hålla på med knastrande kontakter/sladdar)
Visa bilaga 523430
Förstår inte exakt vad du ska ha - ljudinterface eller? Focusrites små grejor med några få in/ut är bra iaf. Thomann har väl bäst utbud och priser på musikgrejor (men nån av de svenska är säkert OK också).
Hm, missade du att jag tröttnat på min Focusrite? "Låser sig" verkar vara ett känt problem med deras grejor. Läser man deras Q&A får man närmast känslan av att en shaman skrivit hur man ska lösa problemet.
Och racket jag har på bilden tänkte jag skulle ersätta Focusriten, alltså inget behov av nytt ljudinterface, iaf inte för tillfället.
Har dock ett gammalt simpelt externt ljudkort som jag kör genom, så inte direkt till laptopens ljudkort.
"Övergångar" var kanske lite diffust. Vet inte vad termen är, och därmed inte vad jag skall googla på.
Har en del men behöver fylla på, och vill då ha kvalitetsgrejor.
Det är tele(stereo)->minitele och tvärtom, rca->tele(mono) och tvärtom, tele hane-hane, hona-hona, etc...
Men även konverteringar med sladd, typ rca->tele(stereo), och återigen, vet inte vad sånt heter, varken på svenska eller engelska.
Har fått till ganska bra ljud nu. Från TV-dekoder/PC/Focusrite -> vidare*/hörlurar.
*vidare, till en egentligen hörlursförstärkare, som fördelar till ett par AudioPro T14/Gammal logitech/Gammal Sony-förstärkare.
Var för sig är AudioPro hyfsad och Logitech sådär, men tillsammans blir det ett riktigt lyft, Man kan säga att 1 + 1 blir mer än 2. Och iom att dom har lite olika karaktär så blir det dessutom nästan lite 3D-effekt.
Och det bästa av allt, varje kanal på gamla racket har en liten EQ, simpel men gör ändå en del.
EDIT:
Logitechen är 4-kanalig med sub, har dock ersatt originalhögtalarna med Boston-högtalare som låter bättre.
Och till gamla Sony-förstärkaren har jag ett par renoverade Carlsson/Sonab-högtalare som jag kopplar in när jag skall lyxa till det ritkigt.
Typ:
Lite term-förvirring...
Ljudinterface är bara en annan term för ljudkort, som brukar användas för såna som har mer än 3,5 mm teleplugg, t.ex. mic-förstärkare, externa reglage, etc.
Det du kallar rack ser ut som en analog mixer, men det finns även många ljudinterface med sån utformning.
Min kommentar om Focusrite var för att jag trodde att det du refererade till var nåt av deras "ljudkort" eftersom det är en dator-relaterad tråd. Jag kör med ett Scarlett 2i2 på jobbet sen många år nu utan problem så det var bara en sån "känner inte igen problemet"-kommentar.
Visa bilaga 524121
Adapter är nog det vanligaste ordet för såna. Teleplugg 3,5 mm, 6,3 mm och RCA heter formerna av kontaktdon. Här är sånt på butiken jag refererade till tidigare: https://www.thomann.de/intl/adapter_plugs.html
Tack för utläggningen, bra att kunna termerna.
Den Focusrite jag har som jag tröttnat på är en 6i6 (2nd gen). Om du googlar på "Focusrite freezes" så ser du en del om problemet.
Jag har win7, så det kanske är bättre drivrutiner för nyare Windows
Länken funkar dock inte får:
"Hoppsan! Det verkade inte fungera."
OK. Då var det ändå som jag trodde i mitt första svar.
Du borde kunna få den där 6i6 stabil om du bara använder senaste drivrutinen som är WHQL-certad, iaf om hårdvaran, kabeln och datorn är OK. Har du några portar som är USB 2 istf. USB 3 så kan det hjälpa då dåliga USB 3 styrenhetsdrivrutiner tog sönder många 2.0-specifika saker såsom ljuddrivrutiner på Windows länge. Kan eventuellt avhjälpas med nån uppdatering av drivrutinen för USB-styrenhet...
Konstigt att länken inte funkar för dig.
Nja, ett tag sen jag testade olika lösningar, men då testade jag allt jag snokade upp. Om det vore så enkelt som senaste drivrutin så hade nog inte Focusrite själva listat en massa hokus pokus som lösning på problemet.
Men det med USB2/3 låter som det kan vara något, får kolla var jag kopplat in den.
Och hur hittar man "senaste drivrutinen som är WHQL-certad"?
Jo den där listan med tips ger jag inte heller mycket för, även om den ju innehåller nåt vanligt vettigt tips också. Det var knepigt förr på Windows då många saker kunde påverka hur bra det gick att köra ljud-relaterad mjukvara där låg latency är viktigt, så en del saker där är väl kvar från den tiden.
De anger visst inte att drivrutinerna är certade, men det är underförstått. Du kan dubbelkolla det och aktiv version genom att kolla driver-tabben i enhetens device manager properties (fälten Driver Version och Digital Signer).
Drivrutinen (och firmware) är visst med i det enda mjukvarupaketet du hittar för enheten numera ("Focusrite Control"), så har du försökt är nog den biten avklarad redan.
Kollade drivrutinerna och det visade sig att de kommit med ny version sedan jag försökte sist (kan vara något år sedan). Läste release notes, det verkade lovande. Glad i hågen installerade jag enligt deras mycket utförliga beskrivning. Dom verkar ha lagt en hel del krut på att få det att fungera sen sist jag kollade. Focusrite ska ju vara den lite billigare ingången till ljudträsket.
Allt installerat, PCn omstartad, körde igång Spotify, lät bra. Startade sedan Firefox för att kommentera i denna tråden, Focusriten låste sig direkt.
Innan jag installerade det senaste låste det sig inte direkt när jag startade som ovan, låste sig först efter ett tag. Och lite slumpartat, så något har dom uppenbarligen "fixat"...
Har kollat så det är ett USB2-uttag jag använder. Jag blir trött...
Trist och märkligt - förstår om du tröttnar.
2i2 interfacet är ett av de få av många jag provat som aldrig blåskärmar och aldrig behöver pluggas ur / startas om när jag gör utvecklar-kaos-saker med det på jobbet sen många år, så jag är lite förvånad. Även om det ju inte är premium utan mer instegs...
Jag hade provat vidare - försökt utesluta trasig hårdvara eller nåt dåligt i Windows-installationen osv. Kanske värt att prova igen på en fräsch dator med Windows 10 eller 11 så småningom.
Ger upp för tillfället, nästa gång jag skall spela in något så kommer jag att testa USB2 direkt i laptopen, nu använder jag en USB2 i dockan.
Men, känns som låsningen nu är mer av en "future", en konsekvens av hur det är programmerat iom att det låser sig direkt när jag startar FF (och samtidigt lyssnar på Spotify). Tidigare kändes det mer som läsfel (eller vad det kallas) någonstans, blev blåskärm nån gång också iom ett det då var mer slumpartat.
Nu funkar både Spotify och FF om man fixar låsningen genom att ändra sample rate i gränssnittet för Focusriten.
Jaja, men blev nyfiken på vad du använder din till i jobbet?
Intressant det där med ändra sample rate. Påminner om problem jag sett förut, men inget färskt minne.
Jobbar med utveckling av ljud/musikprogramvara för Win och Mac sen början av 2005. Behöver ett stabilt ljudinterface med ASIO drivrutin som är nån slags rimlig setup för en användare av produkterna.
Uppdaterade till Windows 10 ganska nyligen för BF2042 och har börjat tappa internet förbindelsen kan fortfarande pinga i cmd men inget internett.
"Standard Gateway, inte tillgänglig", löser Windows genom att återställa network adapter och fungerar i 5-10min igen.
Har ställt om till Static ip adress tappar fortfarande internet, men inte samma felmeddelande. Det går att lösa som administrator.
Provat både gammal och ny drivrutin för nätverkadaper= ingen skillnad
Strömläge för nätverket= ingen skillnad
Static/automatisk ip adress= ingen skillnad
Inte trådlöst, någon som har en ide vart man skall börja leta fel?
Taskig dns?
Senast nåt sånt hände för mig så var det en kabel som kommit i kläm och börjat glappa.
Bytt till wi-fi inga problem under dagen, så verkar vara "löst".
Nu ska jag försöka mig på att överklockamin cpu och se om man kan få några fler fps.
Ligger på ca 90% på cpu, men bara 50% på gpu.
