Rengöra cykel vintertid i garage
Kurre_75
Jag är på gång att strax påbörja byggnation av ett litet garage. Tomten tillåter bara bredden till drygt 3m så det kommer att vara avlångt och smalt.
Jag är nybliven året-runt-cyklist och har en underbart fin cykelväg till jobbet som kommunen underhåller året runt. De sopsaltar för glatta livet för att göra den halkfri på vintern vilket jag nu fått erfara sliter en del på cykeln om du inte är duktig och tvättar av den regelbundet.
Jag har en ambition om att minst 1 gång i veckan försöka spola av och rengöra cykeln (kanske oftare?). Jag har sökt runt lite här i forumet och hittat diverse uppfinningsrika lösningar men främst för lägenhetsfolk.
Ska man ta i från tårna och kakla upp 2m bredd i garaget med två hängkrokar och spolbrunn nedanför? Eller central mittbrunn i garaget och bara ställa upp den?
Eller kanske den enklaste lösningen med uppvärmt garage, vägghängd vattenslang med upprullning som jag drar ut och spolar av cykeln ute på garageuppfarten?
Råd och erfarenheter efterfrågas. Bilder är ett stort plus.
För att kunna ge råd om det sista alternativet behöver man veta var du bor. En viss skillnad om det är i Lund eller i Kiruna.
Södra Sverige. Jönköping.
Jag har idag inget garage utan endast ett utanpåliggande vattenutkastare. Den funkar väl ok men jobbigt att släpa all slang, vattenmunstycke dit som fryser eller slang som blir oformbar av kylan osv... (därav kollen om någon testat ha det monterat inne i sitt garage)
Kommer att göra väldigt lite skillnad för livsängd om du tvättar 1-2ggr/v. Cykeln kommer ändå vara marinerad i saltlake>80% av tiden.
Måste man upp på dagligen för att göra skillnad? (på jobbet tvättas den aldrig och står där ofta parkerad utomhus och oskyddad)
Går det så tvätta ute. I garaget lär du gå fullt med prylar och tvättar du där då kommer du att skita ner golv och en massa grejer som du sen måste tvätta i sin tur.
Däremot kanske du ändå vill ha golvbrunn då det är praktiskt ibland. Prio 1 för golvet bör vara lättstädat för annars orkar man (jag i alla fall) inte.
3 meter är som du säger väldigt smalt. Om du har hyllor och arbetsbänkar så får du nog inte plats att ha något på golvet för då blir det opraktiskt att ta dig fram. Det låter som att du får planera mekytorna och lagringsytorna noga.
En spygatt för avrinning om du ska ha bilen där på vintern är ju ett måste. Mura en spolkant på plattan med ett varv leca så behöver du inte fundera på om det blir vatten stående mot väggen ibland.
Tycker det låter litet lyxigt med spolning en gång i veckan. Torkar du av kedjans utsidor när du kommer hem räcker det väldigt långt. Ta gärna en bunke vatten med litet såpa och en svamp, och se hur fint det blir av det. Förslagsvis tar du av hjulen så går det fortare och blir bättre gjort.
Som sagts: jag tror inte helspolning en gång i veckan gör något mätbart positivt för livslängd/slitage. Däremot ser den ju fräschare ut om skiten inte hinner gro in så länge så det är väl kanske bra ändå.
Jag har garage med vatten i garaget. Jag brukar nöja mig med att spola av kedjan då och då utanför garaget vintertid. Brukar då oftast bara använda mig av en tiolitersspruta inköpt på Biltema - det räcker och jag slipper då rulla ut trädgårdsslangen.
Men, som svar på frågan: bygg nåt med golvbrunn inne men spola av ute är mitt tips. Skönt att kunna ställa in en blöt eller snöig cykel utan problem, men låter ovärt att kunna tvätta den inomhus.
För tvätt (utomhus) vintertid har jag en flexslang, som tar väldigt lite plats där den förvaras inomhus.
Bra skärmar som skyddar kedjan från stänk kommer göra mycket mer för livslängden.
Jag tvättade nog min pendlare när jag bytte drivlina senast, runt 2016. Den har nog gått en 1000-1500 mil sen dess. Men måste ha rätt växel uppför garagerampen på jobbet numera...
Golvbrunn i garage kräver (i bygglovet) ofta oljeavskiljare och därefter anslutning mot avloppet. Ovärt om den inte ska användas. Tvätta inomhus är dessutom inte någon höjdare. Dels pga vatten och stänk, men också eftersom all fukt behöver tas omhand av byggnadens ventilation vilket den sällan är dimensionerad för. Det blir lätt ett otrevligt klimat inomhus då.
Jag säger mao tvätt på utsidan. Lagom kort kvalitetsslang hängandes innanför dörren hellre än en slangvinda (de som köps i konsumenthandeln är ju dessutom rena skräpet allihop). I mitt fall har jag i min verkstad en grov pem-slang genom väggen med en klokoppling på utsidan och en ventil på insidan där man sätter på vattnet. Slangen lutar lite utåt så att när man stänger vattnet och kopplar bort slangen rinner vatten ur den korta genomföringen i väggen och således fryser inget vatten.
Sen tror jag förvisso inte på att ideligen tvätta sin cykel. Som ovan skrivits kör jag själv bara avtorkning och ny olja på kedjan ofta. Alla delar ser jag till att ha fettat in ordentligt vid monteringen. Resten är inte så mycket att göra åt om man cyklar sopsaltat hela dagarna..
En spygatt ut till stenkista för att hantera smältvatten krävde inget bygglov eller oljeavskiljare för mig.
Har aldrig sett ett garage med annat än självdrag, därför har många en avfuktare. Det löser problem med fukt, vi har två snöiga bilar i garaget varje dag på vintern utan problem.
Nix, ingen bil. Även om jag skulle vilja får det inte plats. Vi hade önskemål om bredare garage men kommunen säger minimum 2m till tomtgräns så då blir det ett väldigt smalt garage, tyvärr.
Köpte en sådan när de var populära för några år sedan. En blå "kinaslang" som höll 2-3 veckor. Har inte testat sedan dess men kanske är dags nu igen med andra ord.
Det tipset har jag fått förut och har nu bra täckande och långa skärmar. Stor skillnad. Framförallt mindre stänk i ansiktet och inte fullt lika blöta fötter.
Tack för alla tips! Ni verkar rörande överens om att spola av cykeln utomhus i all enkelhet.
I år är första året jag cyklat i ur och skur och inte riktigt tagit hand om min cykel. Jag tycker mig se att det slitit extra hårt på cykeln och tänkte att jag om skaffar mig enkla rutiner för att spola av den regelbundet kanske jag kan motivera mig till att köpa mig en nyare cykel... men enligt er verkar det heller inte göra någon större skillnad.
Fördelen är ju att jag slipper avvara extra yta för "cykeltvätt" och billigare också såklart.
För tydlighetens skull kan jag bifoga en bild lite hur jag menade.
Observera att bilden är ett montage!
Det är nog en ganska tveksamt godkänd lösning. Tanken kring oljeavskiljare är väl att bilar både är smutsiga av annat än bara grus, men framförallt att de kan läcka olja helt plötsligt eller lite i taget. Precis som allt annat kring bygglov så är det väl i vissa kommuner precis hur krångligt som helst och i andra är de nöjda bara någon bygger något.
Jag har ingen åsikt i frågan utan bara erfarenhet av att behöva montera oljeavskiljare vid grundläggning för garage pga krav i bygglovet.
Avfuktare fungerar ju kanon, men om man kan slippa så är väl det bra. Om man behöver ha bilarna i garaget blir det blött där inne, men just cykeltvättens fukttillskott kan man komma undan genom att tvätta utomhus.
Jag hade tur att få kontakt med en (iofs två) herre med sunt förnuft i behåll. Det är ju tillåtet att parkera ute utan avskiljare så varför skulle det inte vara det inne. Han resonerade likadant och jag såg till att få det skriftligt, frågade både bygglovshandläggare och på miljökontoret. Skulle jag tvätta bilen i garaget krävdes avskiljare. Jag har avfuktaren på hela vintern med slang för avrinning
Det är ju bara att höra av sig och fråga, det underlättar ju mycket med avrinning och en spygatt och ett 110mm avloppsrör kostar ju inte mycket. Sjukt värt enligt mig.
Det lilla vatten som blir av en cykeltvätt jämfört med vad som följer med bilen in på vintern är ju knappt märkbart. De få ggr jag cyklar på vintern använder jag en tryckspruta och cykeln står över golvbrunnen, vattnet rinner ut direkt. Lika när jag kört skoter parkerar jag ovan brunnen och låter den smälta av innan jag kör in den i kallförrådet.
Visa bilaga 558082
Det går inte att trolla fram 60cm åt motsatt sida från tomtgränsen? I ett 3,6m brett garage får du ju in bilen utan problem.
Hur högt får du bygga? Jag gjorde öppet i nock och ett loft på samma yta porten tar när den är öppen. Bra gratis förvaringsutrymme
Eftersom man inomhus medvetet samlar upp allt som rinner av bilen och leder det samlat ner i en stenkista (och vidare ut i marken) eller ner i dagvattesystemet och därmed direkt ut i ett vattendrag. Det är såklart inte lämpligt att ha bilar med risk för oljeläckage utomhus heller, men det blir lite skillnad i avsikten förmodar jag.
Jag har själv en jäkla massa bekymmer med alla krav som ska uppfyllas när jag ska bygga till mitt hus, men man får väl se det som att lägstanivån ska höjas i samhället..
Gällande att köra skoter så tror jag att det är lättare att få igenom saker i sina bygglov om man kan köra skoter på vinterhalvåret i jämförelse med om man inte kan det.?
jag har garage med golvbrunn men skulle inte tänka tanken att spola av min mtb därinne. det sker lämpligen på en gräsmatta, så kan leran återgå dit den kom från.
vanlig cykel utan kapslade lager skulle jag säga är direkt olämplig att spola, det är ett säkert sätt att få in salt och grus i baknav, lager, bromsar osv. brukar huvudsakligen torka med trasa fuktad med lämplig rengöring. är det direkt grusigt typ två gånger per säsong kör jag med ikeas flaskborste och en rännil från en trädgårdsspruta.
för närvarande vinterpendlas på cykel från nittiotalet genom ivrig saltlake. för att få även fortsatt varaktighet på den och dess drivlina är stänklapp ner till asfalten en viktig faktor.
Okej ja det låter ju som en toppen idé det där, med att bygga garage! Man kan inte vara nog så säker i dessa tider. Ska det vara bra isolerat och uppvärmt? Låter som det. För övrigt, behövs det verkligen att rengöra cykeln så ofta? Ha ha! Ska garaget ha fönster? För om du ska hålla det uppvärmt rekommenderar jag dig att köpa några bra och relativt tjocka fönster, så blir det billigare med uppvärmning / värmehållning. Kan även rekommendera en ny, säker och värmehållande industriport!
Åh så intressant! Berätta gärna mer om den där porten!
