Storlek, stack/reach, bild.
Zlatko
Kan nada om cyklar, men har fått låna brorsans gamla White CR pro i väntan på att köpa min egen gravel/landsväg/nånting. Brorsan är lika lång som mig (188) och har cyklat på denna i flera år. Jag tycker att den känns på tok för liten.
Den är 54 cm. Reach 400, Stack 575 (hämtat från geometrygeeks.bike).
Tycker det ser ute lite som jag sitter på en barncykel? Styret var på max, och det känns som att det sitter för lågt.
Känns även som jag skulle vilja ha lite längre mellan sadel och styre, typ skjuta sadeln några centimeter bakåt. Och det måttet är då reach som jag förstår det (svänger mig med termer jag knappt förstår)? Men är det så enkelt som att jag vill ha cykel med längre reach? Har googlat mig till stack/reach ratio, och om stacken är högre så kanske känslan av vilja flytta tillbaka sadeln försvinner?
Har kollat på Triban Grvl 520 och den har en kortare reach (395) men en högre stack 603 som ger en ratio på 1.53. Medans White på bilder ger 1.43.
En jävla massa siffror överskuggar kanske det jag egentligen undrar, vad fan ska jag ha för storlek/kolla efter för mått när jag köper en egen cykel? Den ska den vara större än denna, va?
Jag är alltså 188, innermått 87 cm.
Hoppas nån vill vara min guide i geometri och sifferdjungeln ❤️
Visa bilaga 560749
Den ser onekligen liten ut.
Min rekommendation är att kolla om du kan låna och provcykla en 58 av någon. Du bör sitta bra på 58.
Jag håller med. 54 är på tok för liten för dina 188 cm. Vilken reach som passar beror förstås mycket på din längd, men också hur vig/rörlig/böjlig du är. Jag skulle också rekommendera en 58:a som utgångspunkt.
Jag är 185 cm och har en 58:a. Sedan kan du laborera med längd och vinkel på styrstam och setback på sadelstolpe för att hitta till rätt fininställning.
Här är en bra video som går igenom grunderna i en gör-det-själv bikefit.
Prova att kontrollmät själv, det är alltid bättre
Då är tabellrekommendationen stack 59,5-60,5cm och reach 38,5-39,5cm.
Men en tabellrekommendation är alltid endast en tabellrekommendation.
Tack. Just tabellen talar ju för att en Triban kanske skulle kunna funka då. Men känns ju nästan som man måste ta sig och provsitta.
Tackar. Ska se till att se igenom den ordentligt.
Förresten, var kollar du den tabellrekommendationen?
Jag fattar det som att ram-mått inte lika relevant längre på "nya" sortens cyklar, och skiljer sig åt beroende på vad för slag cykel. Korrekt?
Det säkraste man kan göra är att ta reda på sin personliga effektiva stack och effektiva reach.
Med effektiv menar jag inklusive styrstam och spacers under styrstammen vilka adderar reach resp stack till ramens reach och stack. Jag använder denna räknare för att jämföra cyklar: https://bb2stem.blogspot.com/
Den här bilden visar vad reach och stack är. Med dessa mått kan man jämföra ramar med varandra oavsett om de är äldre med horisontellt överrör eller om det är slopat.
Det är svårare i ditt fall eftersom du inte har en referenscykel att utgå ifrån. Man kan göra en bike fit på t ex TCM i Tyresö, med frågan är om det är värt det i ditt fall som är (som jag uppfattat det) i början av din cyklistresa. Om du köper din cykel på någon av de kunnigare cykelbutikerna (inte Decathlon eller XXL, som bara i undantagsfall råkar ha kunnig personal) så kommer du att få bra hjälp att hitta rätt ramstorlek (kanske t o m en enklare bike fit på köpet?).
Visa bilaga 560902
Jag sitter rätt bra på tjejens Crescent Starren (hon är 183 cm, jag 188, hon längre ben). Det är en hybrid med rakt styre, men jag kanske ändå kan utgå från den för att kolla effektiv stack och reach?
Ja du kan utgå ifrån den men tänk på att ett bockstyre "ändrar" effektiv reach beroende på var på styret man håller, jag håller väl 85% på hoodsen för att ha bromsarna tillgängliga och då ökar man effektiv reach ca 7-10cm jämfört med rakt styre (om cykeln är lika i övrigt).
Det betyder att en cykel med bockstyre bör ha betydligt kortare reach än en hybrid.
Jag har inte laddat ner dokumentet som länkas tidigare (vill inte köra excel-dokument från okänd källa på min dator), jag brukar använda mig av följande webb-sida för att jämföra geometri:
