Demontera mutter vid skärmbyte
Pilgrimen
Ska byta skärmar på pendeln. De har suttit där i en massa år och muttern sitter som berget. Det går på en m8 blocknyckel någon mm (sen tar ramens svetsar emot) men får inte tillräckligt grepp för att få loss muttern. Insexan på hjulsidan får jag bra grepp i.
Har någon ett geniförslag på hur jag kan få bort bulten?
    495.2 KB · Besök: 226
Ser ut som att det borde gå att få på en ringnyckel eller lednyckel nog mycket, för att hålla emot muttern, och dra på insexsidan
Tack för responsen och det lutar väl åt det ADD kommer med som förslag.
Har en litenskallad blocknyckel som inte riktigt kommer åt så får försöka vinkelslipa den för att komma några mm längre in på muttern.
Gjorde samma sak på sambons pendlare och var så finurlig när jag satte på muttern igen att jag lade till en liten ventilring från en gammal slang för att muttern inte ska bli lika svår nästa gång det blir dags på den cykeln.
Hörrni, i helgen vinkelslipades det och jävlar vad nyckeln gick på! Yay!
Tyvärr fortsatte muttern att snurra. Noo.
Nej, tyvärr får jag inte på en nyckel som är en storlek mindre och mitt googlande hittar inte någon 7,5 mm-nyckel.
Är det någon som har någon genilösning utanför boxen?
Samma igen. Slipa eller fila bort insexskallen. Då kan du dra skruven rätt upp. Kostar en ny skruv förstås.
Oavsett hur du gör så är ett tips att sätta skruven tvärtom nästa gång. Insex i den trånga delen borde vara bättre.
Ja, får väl våga mig dit med vinkelslipen..
Tror faktiskt inte det går att få till den längden på skruv från andra hållet. Men min variant med en bricka på muttersidan som jag gjorde på cykeln efter den här blev en bra lösning.
Roligt att gå på med vinkelslipen istället för att skaffa ett verktyg som passar. Ringnyckel eller tunnväggig hylsa borde fått tillräckligt med grepp.
Ett tips är att försöka hitta rätt verktyg/metod om möjligt innan man runddragit muttrar, en bra avbitare kan gå att hålla fast med om man har bra tryck i nyporna.
Medelst borrmaskin borrar du bort insex-skallen. Om du har otur är den kvarvarande skruven med mutter för lång för att gå ut åt mutter-hållet, men det är ju en smal sak att mäta sig fram till.
Vikelslip ser inte ut att få plats, och är dessutom som att ta med sig ett automatvapen till en kniv-fight. Borr är rätt metod!
Roligt att anta att man inte redan har testat med korrekta verktyg. Jag kan skicka dig en film som visar när muttern roterar runt i 8 mm ringnyckeln. Vi ponerar att du lyckas få på en hylsa, vad ska du hålla den med tänker du?
Nej, 7 mm-nyckeln passar inte, den är för liten.
Det jag testade med innan var just det du nämner, samt en minipolygrip. Inte så att jag försökte oändligt länge heller, men det verkar ha haft tillräckligt negativ åverkan på muttern. Har medelstarka nypor.
Tack för tipset.
Bara för att förtydliga, tänker du att jag borrar tvärs skruven eller längs med?
Borra i hålet (längdriktningen). Lämplig diameter brukar vara samma som bulten eller aningen större. Dock inte större än hålet i ramen,
Om du har gasbrännare kan ju sista chansen för handverktygen vara att värma och kyla muttern i några omgångar. Och sen på med lite rostolja igen. Ser att det redan finns en del lackslitage så ett till spelar nog mindre roll.
Tack för tipset.
Som @ADD skriver - rakt in i insexfattningen i skruvskallen. När du kommer igenom skallen med ett borr som är halvmillimetern större än skruven kommer skallen hoppa loss, varpå du kan dra ut skruven bakvägen.
Snurrar muttern i 8mm för att den är för sliten, eller för att storleken är fel?
Det är inte så att det är en 9/32” eller 5/16” mutter?
#freedomunits
En 7mm nyckel kostar 25:- på biltema, om du nu är inne på det spåret så slakta en sån genom att fila upp öppningen till lagom mått.
Liten skruv, stora problem. Väntar med spänning på den rafflande upplösningen!
Det är inte försent att ge upp och köpa en ny cykel istället ?.
