Bakhjul har glapp. Lagerbana demolerad
dennisr
Jag har en problem med min Yosemite 27,5 x-dirt mountainbike. Den har trasig bakhjul och det går inte att cykla längre. Jag har demonterad den och märkt att bakaxel har stor glapp, lagerbana på en sida är helt demolerad. Min fråga är om det finns möjlighet att köpa ersättnings bakhjul utan däck och vilken rekommender ni? Cyckel har 7 del kasett med gängan och 148 mm boost navbak med skivbroms (6 skruvar)? Några år gammal, men jag var riktigt nöjd med den. Hoppas ni kan hjälpa mig att den blir som ny igen. Tack.
    464.1 KB · Besök: 247
    393.8 KB · Besök: 150
    409.6 KB · Besök: 164
    381.6 KB · Besök: 165
Jag fick hjälp av Cykel-Viktor i Uppsala med en ny axel, kulor och konor till ett liknande hjul.
Ytterbanorna kunde jag återanvända, vet inte hur det hade påverkat.
Min erfarenhet är annars att det är svårt att hitta ovanstående delar, både på nätet och hos den lokale cykelhandlaren.
Varför inte byta lagret istället?
När jag tog utt axel små kullager var överallt inne och några små delar av metall. Vet ej om man kan rensa allt inne i baknav och köpa nya två lager? Kan ta bild och bifoga imorgon. Har inte så mycket kunskap om det, men är intresserad och min svenska är inte helt hundra. Har flyttat till Sverige sex år sedan.
Annars fråga Feltema.
Om inget av ovanstående löser det, så blir det nog till att köpa ett hjul för kassett och snabbkoppling samt en 7-delad kassett (och ev spacer). Då kommer du nog inte undan under 2000:- iallafall.
Har skrivit mail till dem, men fick inget svar så länge.
Här är fler bilder. Vad kan ni rekommendera?
    539.4 KB · Besök: 197
    450.9 KB · Besök: 228
    388.3 KB · Besök: 215
    534 KB · Besök: 197
Är ena sidan lagerbana demolerad? Annars är det bara göra rent, fett och spänn precis så glappet försvinner.
Gör ordentligt rent i navet, det går faktiskt inte att se på dina bilder om lagerskålen är skadat eller om det är fettrester. Konan ser bra ut av bilden att döma.
Är lagerskålen fin går det att få tag i nya lagerkulor ( här, till exempel: https://www.cykelkraft.se/lagerkulor-weldtite-stal-inkl-fett-3-16-36-st - mät bara först så att du får rätt storlek, det finns flera olika storlekar och de är alla i tumstorlekar) ringen behövs inte så det går åt lite fler kulor. De fäster man i fett före montaget och de skall vara så många som får plats minus en.
Men är det gropar i lagerskålen får du nog köpa nytt hjul.
Pedagogiska bilder och bra demonterat. Mittenbilderna lovar inte så gott. Det navet går nog inte att rädda. Men vilket nytt du ska ha kan jag inte säga riktigt. Nåt i den här stilen, kanske, men fråga en cykelmek. om han tror på det: https://www.cykelkraft.se/baknav-shimano-rh-im10-7-vaxlar-36h
Du länkar till ett alldeles för smalt nav med fäste till rullbroms istället för skivbroms. För det mesta är det bättre att bara hålla tyst istället för att gissa.
Det enda sättet som går att rädda cykeln på är att gå in på Biltema och köpa ett nytt hjul. Navet är riktigt udda och finns ingen annanstans.
På en av bilderna ser det ut som att det är lager av typ kulring som på exemplet här nedanför. Men jag har ingen aning om storleken i det aktuella fallet.
Det stämmer inte. Kanske bättre att hålla tyst istället för att gissa.
Avsaknaden av stora bitar av lagerskålen på ena sidan säger mig att det är så..
Men visst, det kanske finns en liten liten möjlighet att hitta rätt lagerskål.
Kanske en sån här inkl. lager m.m. skulle kunna passa. Det står 178mm och om det nu är axelns yttermått kant till kant så kanske det är 148mm mellan yttermuttrarna. (?) Gissar vilt nu. ?
Och slanglappar på köpet. (y)
Edtit: Äh, det är nog fel modell. Men finns kanske något annat billigt på Amazon eller annat ställe som passar. I guess...
På sidan var ligger skivbroms är allt bra, lagerskålen är bra och kullager med 7 kullor är ok, diametrar 26mm kullager
Nästintill, ja men har en ögonoperation imorgon bittida. Hoppas det blir bättre sen.
Jag tycker kanten kan se ut som en vall av fett, därför skrev jag att ett rengjort nav skulle vara lättare att tolka.
Men det vrkar som TS övergivit sin fråga.
Ts svarade ju ett inlägg upp.
Idag köpte jag kullager med ytterdiameter 26 mm och inrediameter 10 mm tjocklek 8, rensade allt inne och tryckte in kullager i gamal lagerskålen som är sönder. Diameter på lagerskålen är 26mm så det passade riktigt bra. På den andra sida monterade tillbaka gamla kullager som var ok, har cyklat 2-3 kilometer och det blir inga problem. Ska se hur länge ska den hålla. Har inte haft mobilen att ta bild men om 15-20 km ska demontera allt igen och kolla hur det ser ut. Kullager var från Biltema och den snabbfix kostade mig 55kr. Frågade dem om hela hjulet också men det är inte lönt, bättre att köpa helt ny cykel. Tack alla för hjälpen.
    96.1 KB · Besök: 53
