Rätt storlek på mtb, nybörjare
Tessan_
Hej! Har köpt en Orbea Laufey H30, stl.XL, men är lite tveksam till om jag har valt rätt storlek. Jag är 187cm lång, innerbenslängd 90,5, armlängd cirka 62 cm. Testade mtb för första gången uppe i Lindvallen i år och tyckte det var jättekul. Hyrde då en KTM-cykel i stl.L. Den var helt ok men jobbigt att cykla på asfalt/grusväg då jag inte kunna trampa ut ordentligt (hade sadeln på max höjd). Syftet med cykeln är främst att ta sig fram i skogen. Har bara testat den nya cykeln lite inomhus eftersom jag vill kunna byta stl om det är fel. Höjden på sadeln känns bra men tycker att hela cykeln känns väldigt stor, framför allt känns styret väldigt brett. Är det bättre att byta ner en stl eller finns det andra justeringar man kan göra för att få cykeln att kännas lite ”mindre”.
//Tessan
//Tessan
Är man inte van vid moderna cyklar kan de kännas stora. Det går att justera en massa saker om man vill men bäst är att cykla lite på den först för att vänja sig. Det går att korta styret, välja kortare styrstam eller flytta fram sadeln t ex.
Enligt storlekstabellen verkar du ju ligga mitt i prick?
Håller med allt. Tycker också att den är rätt. Några tycker om mindre cyklar, men man behöver cykla mycket för att upptäcka sina preferenser.
Styr är ofta för breda, de kan man kapa. Om specs är rätt är ditt styre 780 mm brett. Det låter inte fel till en stor cyklist. Men också där, prova för och kap bara efter du har blivit van. Man kan inte sätta tillbaka delen man har kapat.
Jag har bara cyklat på en damcykel hittills :) När jag gjorde test för att hitta rätt storlek så hamnar jag på XL om jag vill ha en neutral eller bekväm position men L om jag vill ha en mer sportig. Är inte jättevältränad så tänkte att det kanske är jobbigt att sitta för framåtböjd och valde därför XL
I skogen är tumregeln att välja en lite större cykel och på landsväg en lite mindre, om du är mellan storlekar.
Tack för input! Jag ska testa att flytta in bromsarna och reglage en bit. Just nu sitter de precis intill handtagen vilket gör att jag måste hålla långt ut.
Problemet är att storleksrekommendationer ofta baseras på män som har längre överkropp och armar (gissar att du är kvinna men nick Tessan) Finns ju en risk att den blir för lång men tror det mer handlar om vana. Sen bör du garanterat kapa styret då kvinnor inte har lika breda axlar. 800mm är väldigt brett även för många män. Det kommer göra mycket. Styrstammen är redan 35 mm så den blir svår att korta. Jag tror du kommer vänja dig. Postar den här videon som jag postade i en annan tråd. Du har valt en cykel med modern geometri och då måste man anpassa sin position på cykeln:
Det stämmer att jag är kvinnan :) Ska börja med att testa att flytta alla bromsar och
reglage och se om det blir bättre bara genom att hålla lite längre in. Måste man kapa eller kan man köpa ett kortare styre?
Absolut bäst är att även flytta in handtagen ;-)
Kan vara lite bökigt om de inte är av typen lock on. Jag hade dock investerat i ett par sådana för att enkelt kunna testa olika bredder med handtagen på rätt plats. Då går det även att flytta ut handtagen igen om du upptäcker att det blev för smalt.
När du är nöjd så är det bara att kapa där handtagen slutar.
Det där är en gammal långlivad skröna som sällan stämmer i verkligheten
De individuella skillnaderna är större än de generella mellan könen
Visa bilaga 643063
Då kan vi bara konstatera att storleksrekommendationerna är rätt dåliga både för män och kvinnor och man ska ta dem med en rejäl näve salt. Särskilt om man ligger mellan storlekar. Tror det också handlar om preferens.
+MASSOR
Det är säkert (en bidragande) orsak(-en) till att bikefitting är såpass stort.
Canyon ger ju dessutom en kortare cykel för lång överkropp. Om vi accepterar att långa ben lämnar plats för en kort överkropp.
Jag vet ungefär hur jag vill sitta, väldigt långt, men borde nog göra en bikefit ändå för att reda ut om jag sitter fel förutom att jag är vanskapt.
Så sitter de alltid från fabrik och det anser jag vara helt fel. Man vill helst bromsa med bara pekfingrarna. Med för dåliga bromsar kan man behöva två fingrar.
För att orka bromsa med ett finger behöver man hela bromshandtagets hävarm och därmed måste hela bromsreglaget flyttas in ganska mycket. Då kan man även behöva justera in bromshandtagen så att man når dem.
Såhär har min fru dem på sin Laufey H30 (hon är 178 och har en L btw, men har lång överkropp och kortare ben och behövde byta från standard 150mm till 125 mm dropper för att klara sadelhöjden):
Jag skulle vilja flytta in dem ytterligare och ev sätta växelreglaget utanför (men det har inte visats tillräckligt intresse för optimering här...)
Såhär har jag mina reglage:
(De är lite mer nervinklade och sen blev perspektivet i bilden ännu mer vinklat så det ser kanske lite konstigt ut, men perspektivet luras lite gällande vinkel)
Som någon skrev, in med reglagen och testa att hålla en bit in på handtagen innan du kapar och när du kapar så ta bara 5-10 mm i taget. 78cm styre är brett, men inte vansinnigt brett om man är 187 och inte jättesmal mellan axlarna. Man behöver hyfsat brett styre på en 29:a för att orka hålla emot när framhjulet hugger i spår och mot sten och rötter.
Visa bilaga 643071
Visa bilaga 643072
Tack för alla tips. Ska kika direkt på hur jag kan flytta på reglagen och bromsarna. Sen är det väl bara ut och köra och testa sig fram :)
Detta ska jag kika närmare på, verkar ju väldigt smidigt.
