Bländfria lampor för gatubruk 22/23
Tror ni att cateye gvolt 70.1 funkar med fästet för framgaffeln?
det blir trångt om du skall montera den som det är tänkt, under fästet.
gvolt50 passar bättre för det fästet. vill du ha bättre batteritid välj en gvolt60, men den är trots sitt namn svagare.
Här är första oberoende recension av Lupine SL mono som jag kunnat hitta:
Produktionen verkar dock stoppad tills vidare, för finns varken hos Lupine själva eller stora nätshoppar som Bike24 eller R2-bike. Dock något otippat hos betydligt närmare: https://www.henrikssonscykel.se/tillbehor/lupine-sl-mono-31-8mm
Jag hoppas kunna återkomma med en egen recension inom kort, efter att ha kört en full säsong med den.
Den här Magicshine modellen har både USB-C, lågt pris, men litet batteri:
Verkar få blandade omdömen i recensionerna, 100 Lux är bra förstås men väldigt kort lystid och, som det verkar, onödigt smal ljusbild.
Men kul att även Magicshine satsar på StVZO-lampor. Men just denna är inget jag kommer att köpa.
Skulle jag chansa och skicka efter en helt oprövad lampa verkar en sådan här intressantare
(Åtminstone EOS640-varianten)
Men jag fortsätter nog med mina navdynamoljus, åtminstone tills det finns billigare alternativ till Supernova M99 DY Pro
Jag kommer nog skippa dynamo på min nästa krullstyrecykel då jag inser att timmarna jag numera cyklar i mörker är få. Då kommer jag satsa på en riktigt fet batterilampa med cut-off och bra ljuskägla, snygg form, och laddbar från batteribank via USB-C. Lupine SL Mono ser intressant ut men aj vilken skarp kant det är i sidled! Kanske funkar om man endast cyklar på asfaltsvägar men så fort det blir lite kurvigt eller man genar genom skogen på en stig är det uppenbart att man inte kommer se speciellt långt in i kurvan. Outbound Lighting – Detour har en mycket skönare övergång från riktat ljus rakt fram till mjukt ljus i periferin. Tyvärr har Sweet Cyclist jämfört lamporna på olika platser, det hade varit fint att se en jämförelse på samma plats vid samma tidpunkt.
spontan fundering. Är det någon som byggt eget batteripack för att kunna köra en e-bike STVZO lampa på sin vanliga cykel?
Jag känner mig alltid lite tveksam till att köpa en dyr lampa som har integrerat batteri/inte standardceller och har ändå en ramväska eller korg på cyklarna jag vill ha lampan på :)
Onödigt specifikt krav kanske, men har ni sett någon stvzo-lampa som man kan montera på ett upp-och-nedvänt GoPro-fäste? Har ett sånt på min QuadLock mobilhållare. Eller nåt annat sätt att lösa monteringen där?
Men det ska finnas fler. Jag har föregångaren Pro 80. Lite kort batteritid och tafflig usbkontakt på den, men den sitter bra under min Garmin (inte använt fästet som följde med, mina Garminfästen har Go-Profästen under).
Japp. Körde en IQ-XE på PBP nu med ett hemmabyggt 18650 pack. Fungerade alldeles utmärkt.
du behöver inte nödvändigtvis bygga eget pack. den här elcykellampan från tyska magicshine kan kopplas direkt till dina 2s batteripackar du har till din mtb. den funkar att ansluta 5-36 volt och använder 12 watt oavsett spänning.
den heter me stvzo, kostar kring 80 euro. köpte 3x före sommaren, efter lite korrespondens på fahrradbeleuchtung.
du kan ansluta till valfri skruvdragarbatteri som här till vänster 18 volt med en adapter, direkt till ditt mtb-pack som i mitten, eller som jag huvudsakligen planerar en 2s batterilåda som ses till höger. i den fyller jag på v lagret av intakta celler från slaktade packar. fördelen med nr 1 och 3 är dioder som visar återstående laddningsnivå.
varför externt batteri överhuvudtaget? vill man kräma på och/eller slippa ladda dagligen vid längre pendling kan det vara intressant:)
kommer köra med 2 st, alltså 24 watt. lite mer än dynamolampot på oftast 3 watt, eller min hittillsvarande setup gvolt80 plus volt800 på sammanlagt egenmätta 12 watt. kommer fortsätta använda dem, nyinköpet blir endast aktuellt för mörkaste månaderna.
några beam shots. lamporna assymetriskt monterade. en del artefakter noteras, varav den mest störande är det svagare ljuset halvlångt ner rakt fram. lampan är sannolikt byggd för lägre montering, i alla fall minimeras problemet då.
blir också mindre märkbart vid dubbelmontage. har i övrigt senare gjort vissa tweakningar i ljusbilden men återkommer till det.
iaf bra bredd och täckvidd redan i enkelmontage.
en fyrpack klarar 4 timmar, ingen nedreglering sker i 18 graders temp och frånvaro av fartvind, och ej heller någon tidsmässig nedreglering. win-win.
vä, hö, båda, båda höjda, båda med mer bredd
här min tidigare setup med gvolt80 plus volt800 egenmätta 12 watt, även en jämförelse med philipslampan egenmätta 5 watt. två sådana riktade lite åt varsin sida vore klart användbart, men i enkeluppsättning försöker den huvudsakligen lysa upp asfalten, som gråsvart som den är inte optimalt reflekterar tillbaka.
lägg förresten gärna också märke till färgåtergivningen. de lampor jag visat här i tråden är alla påtagligt underlägsna bt40s som inleder årets allmänna lamptråd 23/24. inte heller philipslmpan, som är lite varmare än de övriga här förmår visa gräset som grönt, snarare blir det brungrått.
Men det gäller väl i stort sett alla lyktor avsedda för ebike? Snygga beam-shots och originell lösning med Magicshine hårdvara!
har inte forskat närmare i andra ebikelampors anslutningar, men de som går att ansluta till 6 volt sponsar då ofta lägre watt, vilket rimligtvis ger mindre ljus.
den här "me stvzo" lämnar iaf uttalat samma ljusstyrka oavsett spänning inom det stora intervallet. och rätt plugg sitter på från början. plug and play:)
funderade förstås på ett par lupine af men dina erfarenheter att två gått sönder avskräckte. ax är för stripig och nano är för smal. nu är ju inte ms kända för sin kvalitet direkt så jag köpte en i reserv, alltså tre stycken. har visat underlätta när jag skulle tweaka ljusbilden.
Ja jag ser det också som en lovande händelse för ett här på forumet välkänt, populärt och billigt varumärke hos XXL. Och jag hoppas vi får se bättre prestanda och nya modeller lagom till nästa säsong. Det tror jag Magicshine är mäktiga.
Jag är tacksam för att tyskarna gått i bräschen för bländfritt och ansett det värt att lagstifta om, och att den tyska marknaden är så dominant som den är inom EU. Utan StVZO kraven hade utvecklingen sannolikt varit nära noll på detta område.
Men med StVZO har det skapats en distinkt europeisk marknad där faktiskt de flesta globala tillverkarna verkar vilja vara med. Till och med borta i USA tycks StVZO ha uppmärksammats och getts credit i cykelkretsar. Europa är uppenbart ledande på bländfritt i mina ögon, och jag hoppas att EU kan behålla det initiativet då det torde vara fördelaktigt även för oss i Norden.
Ska man vara petig så gällde mina erfarenheter av drift föregångaren sl a, inte sl af som jag hade för lite körtid på för att kunna uttala mig om. Modellerna ligger dock nära varann i byggsätt och gissningsvis driftsäkerhet, så jag bedömde ändå jämförelsen som relevant.
Vilka batterilampor är det som gäller om man vill klara en hel natt vår och höst, d v s längre än 10 timmar körtid i kompakt mörker, typ längre rando-rundor? Och hur använder man dom i praktiken om man vill köra ett par nätter i rad? Köra på lägre styrka, extra batterier? Någon med egen praktisk erfarenhet?
Jag kör med dynamo idag, men skulle vilja vara mindre låst till just det framhjulet. Samtidigt skräms jag lite av att det verkar ha varit en del problem med batterier på PBP. Cyklade själv med flera som fick förlita sig på andras belysning.
Ingen egen erf av slikt, men om du inte är priskänslig så är ett alternativ Lupine sl nano af med 10Ah batteriet. Enl tillverkaren ska du få ut 14h på eco halvljusläget (5W) med den kombon i rumstemperatur. Det effektläget borde vara tillfyllest på ett normalt rando-lopp, gissar jag.
Hur presterar batteriet i 5°C? Just höst- och vårnätter brukar ju ha en tendens att vara lite svalare än rumstemperatur.
Randorundor kan vara svåra. Rgnvåta becksvarta landsvägar kräver en del ljus för att kännas säkra. Är jag ensam funkar 70 lux (dynamo) eller ca 200lm för mig, helst vill jag ha mer ljus. Jag brukar ta med laddaccar eller extra batterier beroende på lampa.
Cykling i klunga är en annan pilsner. Då handlar det om att övertrumfa bakomvarandes kraftverk. Här brukar jag:
a) Ta med ett dedicerat helljus på typ 3000lm för förningar
b) Be folket i klungan slå av rallylamporna när de inte sitter i förning
Rent personligen gillar jag Lezynes lampor. Funderar på att ta hem den stora 115lux stvzo-lampan. De har väldigt gedigen konstruktion och bra optik vilket ger mycket ljus för lumen.https://www.bike24.com/p2352056.html
Jag tror den ger ca 290 lm/115 lux som bäst vilket känns gångbart. På Eco mode/70 lux går den 7h. Högst oklart om den kan laddas under användning. Min gamla Micro 400 kunde inte det.
Visa bilaga 650322Visa bilaga 650323
Uräkta min okunskap i det här ämnet men jag har vekligen dålig koll.
Menar du alltså att jag kan köpa en Magicshine ME, exempelvis från länken nedan och bara plugga in det i gamla batterier jag har hemma? Jag har en äldre magishine lampa med tillhörande externa batteri samt en från Outbound Lighting. Har ingen koll på specen dock...
Uräkta min okunskap i det här ämnet men jag har vekligen dålig koll i det här ämnet.
Nu förstår jag varför det är så vidrigt att möta elcyklar i mörkret.
Det är (troligen) inte riktigt så enkelt:
Du behöver fixa lämpliga kontakter, löda och göra dem dragstarka o vattentäta (jag har använt Magicshines förlängningssladd)
Jag vet inte hur det är med Magicshine ME-lampan men ofta behöver du även fixa en lämplig strömbrytare.
Men du slipper köpa ett nytt batteri+laddare.
Vad menar du?
Om det endast handlar om olika typer av kontakter finns det inga adaptrar att köpa? Kanske tom med inbyggd av/på knapp?
Vet ej, men Enl Lupine själva tappas upp till 30% om batteriet är genomkylt till -20 grader, jag hade nog gissat på mer än så. Kör man frekvent under nollan rekommenderas att ha batteriet antingen i en isolerad ramväska eller innanför jackan. Ett väl inpackat batteri fördröjer nedkylningen med 2-3h enligt Lupine.
ja. plug and play. som i mitten av på bilden. i ljuskäglan syns kontakten från den avstängda lampan till höger i bild.
lampan kontrolleras med en knapp på dess undersida.
ska den däremot kopplas till en elcykel köper man tiil en adapterkabel.
det finns även en mtb-lampa med samma lamphus.
Ah! Bingo! Det var trevliga nyheter. Ska köpa en sådan omedelbart till nya pendlarhärket. Tusen tack!
Bra att det verkar vara enklare än vad jag befarade
Vad har du för Magicshine-batteri och hur lång lystid mellan laddningar behöver du?
För lampan drar ganska mkt ström, hela 12W enl ovan och det vanliga Magicshine-batteriet brukar väl annonseras som 7,4V/4,4Ah? I verkligheten vid 12W betyder det gissningsvis närmare ~3Ah
Stämmer 3Ah ger det en lystid på under två timmar.
Men provar du själv så återkom gärna här med den verkliga lystiden.
ja just magicshines batterier har inte varit deras bästa gren.
får själv vid test ut drygt fyra timmar ur ett kaidomainbatteri med 4 panasonicceller. som sagt ingen nedreglering.
Jag har också det här batteripacket
Där läser jag följande:
6400 mAH 4-cell LG brand lithium-ion battery pack.
4x 18650 LG Battery cell pouch
Vilken brinntid kan man då förvänta sig?
gissningsvis någon stans närmare kaidomains panasonic än magicshines xxl-iteration?
oops, ser nu att din länk går till "me 1000", den är inte svtzo, men tror jag nedåtriktad en väldigt bra kombo ihop med med den jag köpt som heter "me stvzo". snarlika lamphus och effekt.
Det är väl denna som avses?
Här ett strömsnålare (8W, 600 lm) lite dyrare alternativ som jag gissar har en bättre ljusbild, men denna tycks sakna strömbrytare:
