Garmin pulsband kort batteritid
Marten D
Märker att jag måste byta batteri på mitt Garmin pulsband var 6:e vecka. Andra bytet idag. Känns långt ifrån 3.5 år som utlovas. Någon som vet vad det kan bero på eller har någon briljant gissning?
Udda problem, gissningsvis är det ngt fel på ditt pulsband och/eller sensorn. De jag vet har haft problem med onödigt kort batteritid har förvarat sensorn (ofta kvar på bandet) i en blöt handduk el likn.
jag tar alltid av sensorn efter att jag tvättat bandet (då det är blött) efter användandet.
Jag tar alltid av sensorn från själva bandet innan jag tar av och tvättar det, men jag har svårt att se hur det skulle kunna göra ngn större skillnad.
Garantiärende kanske?
Skulle du vilja prova ngt annat band säljer Netonnet ett billigt pulsband med både ANT+ och BT för endast 199 SEK som funkar bra med åtminstone mina Garmin-apparater
Jag blev tvungen att köpa detta i vintras när jag upptäckte att mitt garminpulsbälte hängde kvar på en krok på landet. Sedan tog batteriet slut i garminpulsbältet och jag använder därför fortf Andersson-pulsbältet och är fortf nöjd med det. När det behövs är det även enklare att byta batteriet i Andersson-pulsbältet jmf med Garmins!
Jag köpte ett Andersson-bälte på Netonnet med samma features, som efter något år gav upp och började blanda korrekt mätning med att den mätte dubbelt. Nu var det 5 år sedan så det kan vara ett annat band, men synd på det bandet som annars var väldigt prisvärt.
Originalbatteriet kan ju ha varit dåligt, likaså om du hade några gamla batterier liggandes. Skulle nog gissa främst på grund av dåliga batterier men det kan så klart även vara fel på pulsbandet. Har bytt batteri i mitt Garmin pulsband ungefär vartannat år men då tränar jag inte så ofta som du antingen gör.
Har samma modell och batteriet brukar hålla ca 2 år. Kör i snitt >7 timmar/vecka året runt.
Hör med Garmin support, men gissar ett nytt märkesbatteri är ett bra test.
Jag hade samma problem tidigare. Efter kontakt med Garmin fick jag tipset att alltid lossa ena kontakten från bandet för att undvika onödig ström när det inte används. Har haft normal batteriförbrukning sedan.
Mitt höll i 2 år, bytte sen batteri, behövde bytas igen efter bara någon månad. Sen 3 bytet bara efter en vecka.
Så det hade blivit något fel på sensorn. Fick nytt på garanti efter 2.5 år.
Men som andra sagt, kör bara kvalitetsbatterier! Varta tycker jag fungerar väldigt bra.
Jag hade fel på mitt för länge sedan. Tror det var liknande beteende men minnet kan svika.
Lösningen för mig var att nollställa bandet. Det gjordes genom att sätta i batterier upp och ner (kortsluta terminalerna) i kanske 30 sekunder.
Lät lite för lätt så det var nästa att jag inte brydde mig om att testa men det fungerade.
Återkopplar till tidigare inlägg. Pratade med Garmin. De sa att problemet inte gick att åtgärda. Tyvärr hade jag inget kvitto, men med god och generös vilja från deras sida fick jag ändå 25% rabatt på ett nytt pulsband HMR-Dual. Vilket lät bra. Men dyrare än på andra Internet-ställen, kunde jag konstatera.
Hur som. Köpte ett nytt pulsband. Det funkade två rundor sedan var batteriet slut i det nya också. Börjar bli lite trött på denna historia.
Ska testa en sak innan jag skrotar pulsbandet. Men undrar ifall det finns något annat märke på pulsband som:
A. Passar till Garmin Edge 1030.
B. Är av bättre kvallité.
Behöver man inte Garmins avancerade funktioner som löpdynamik, offlineregistrering mm så köp vad som helst annat. Tycker inte man hör något annat än strul med garmins band i alla olika forum. Polar brukar väl vara uppskattat. Jag vet inte hur många år jag kört på mitt billiga 300-kronors ant+ band från Elgiganten. Det är inte många ören per runda det har kostat.
Använder bara pulsbandet till olika former av cykling.
Jag har kört med ett Wahoo-band i massa år, aldrig bytt batteri. Kopplar alltid isär bandet när det ligger dock, om nu det gör någon skillnad. Köpte på Kjell & Co.
Jag har även ett Mio-band med samma förnämliga egenskaper, kan ha gått 6-8 år med samma batteri. Turas om med Wahoobandet.
Dock kommer varken Wahoo eller Mio från Kjell vad nu det kan innebära.
Om du inte behöver garmin funtionerna utan bara HR datan så ska Polar H10 eller H9 vara det bästa
Edit: https://www.dcrainmaker.com/2021/12/polar-h10-heart-rate-monitor-very-long-term-in-depth-review.html
Ett vanligt fel är fukt. Låt ligga öppen minst 24h och torka ut. Använd bra batterier. Funkar det inte efter det är det nog barra att skrota tyvärr.
Gör sista testet om några timmar. Får se om det funkar...
Tråkigt att den fungerar så dåligt. Enligt spec skall den klara 1 atm, dvs 10 meters djup. Jag brukar paddla med mitt pulsband och det kan bli riktigt blött med översköljande vågor och bad.
Jag har tidigare haft problem med kort batterilivslängd i andra pulsmätare och då har noname batteri varit starkt bidragande till dålig drifttid.
Med risk för kritik... Jag hade använt det äldre pulsbandet, då det var bekvämt inställt. Bytte nu till det nya. Funkade som det var tänkt. Misstänker att det var knas på själva bandet och inte pulsgivaren. Får se om allt kommer att funka bra framöver. Får avlägga rapport igen om några månader.
Både jag och hustrun har problem med våra band sedan några veckor. HRM Pro med ett par år på nacken respektive sprojlans nytt HRM Pro Plus. Sensorn ligger och kopplar upp sig så fort en aktivitet startas på dator/klocka, trots att man inte har bandet på sig. Batteriet tar då slut väldigt snabbt.
Känns spontant som mjukvaruproblem, men har inte uppdaterat firmware i närtid. Får kolla närmare vilka versioner vi har senare idag.
Familjen har lite olika cykeldatorer och klockar där det kanske kan skapa batteriknas med pulsgivaren? Helt utanför mitt kunskapsområde. Men batteriet har inte dränerats tidigare. Så jag hoppas att det var själva pulsbandet som var boven i dramat.
Ännu ett tråkigt resultat med Garmin-pulsband. Slutade åter att fungera efter cirka 20 timmar. Nu är jag kraftigt missnöjd. Fattar verkligen inte vad som kan vara fel. Har nu köpt två nya pulsband med tillhörande sensor. Dessa ger upp i princip redan innan uppvärmningen är klar.
Köpte det senaste på Kjell och Company. De är smidiga vid fel, byten och återlämning. Ska se om de har något annat märke som passar.I annat fall. Enligt Johann RR ska Polar H10 eller H9, tydligen vara bra. Ska kolla upp H9.
Deras 25%-are som plåster på såren är mer som ett slag i ansiktet när man inser att alla andra blir billigare ändå.
Nu har jag bytt till ett Polar H9 pulsband. Det fick bättre och snabbare kontakt än Garmin HRM-Dual. Får se hur länge Polar-bandet funkar?
Testade och ser att Polar-sensorn även passade Garmin-bandet.
Polar H9 pulsbandet har varit riktigt bra. Får mycket bättre och säkrare kontakt än Garmin. Fick dock byta batteri för några dagar sedan. Polar skriver: "Battery lifetime of Polar H9 is about 400 hours." Visserligen tränar jag, men har inte lyckats fått ihop 400 h sedan inköp för ca sju månader sedan. Men om det krävs batteribyte en gång i halvåret så är det okay för mig. Det ödelägger inte min ekonomi totalt.
Mitt HRM-Pro började ge dropouts efter nästan tre år. Jag har sköljt det noggrant efter varje aktivitet.
Startade ett supportärende med Garmin, som slutade med att att de skickar ett Pro plus som ersättning.
Jag kan ju ha åsikter om Garmins underligheter I mjukvara, men jag har aldrig varit missnöjd med deras service! (även om jag kan tycka att jag behövt kontakta den för många gånger)
