Byte av framgaffel
yewn
Byte av framgaffel
Jag har en Pelago stavanger outback från 2018 och jag behöver byta framgaffel då jag vill ha fler fästen än det enda som finns. jag tänkte köpa en "Surly Disc Trucker 28 Inch Rigid Fork - 45mm - 1 1/8" Ahead - Flatmount - 12x100mm" och den har ju flatmount på skivbromsen, så jag behöver en adapter för att min skivbroms ska kunna funka.
Kan någon hjälpa mig med vad jag ska köpa för typ av adapter?
jag har TRP Spyre dual pull break caliper
spec ifrån Pelagon om det skulle underlätta:
Byte av framgaffel
Hoppas att det är ok att fråga i denna tråd. Jag funderar på att byta framgaffel till en helstel och att använda cykeln som vintercykel med dubbdäck i första hand. Vilka mått och annat behöver jag veta för att hitta rätt i nätshoppingdjungeln eller på beg. marknaden? Alternativt en bättre beg. dämpad gaffel. Den som sitter på är inte rolig längre. Tar tacksamt emot tips. Se bifogade bilder.
    665.1 KB · Besök: 77
    612.2 KB · Besök: 84
    674.6 KB · Besök: 83
Byte av framgaffel
Om du kollar upp gaffelns serienummer borde du få upp en detaljerad spec. Värdet du letar efter är Axle to Crown, gissningsvis på drygt 500 mm. Subtrahera sedan ca 25% av slaglängden (dvs 30 mm om det är en gaffel med 120 mm dämpning) så får du ett lämpligt A2C för en stel gaffel, som ger ungefär samma sittställning.
Till exempel en XCT 30 med A2C på 514 mm och 100 mm slaglängd, 514 - 25 = en stel gaffel med ca 489 mm A2C.
Byte av framgaffel
Stort tack. Det är QR på den jag har? Spelar det roll?
Byte av framgaffel
Är detta serienumret?
Stämmer fint, KJ00086172, en XCT 30. Irriterande nog verkar inte A2C finnas angivet i specen, så du får ta fram tumstocken och mäta. Mät från centrum av hjulaxeln till där gaffelkronan möter ramen: https://bikeinsights.com/cyclopedia/fork-length
Ja, det blir ju absolut lättast om du skaffar en gaffel med samma hjulinfästning (9 mm QR) och bromsoksfäste (Postmount 160mm), då slipper du byta ut delar.
Byte av framgaffel
Just det, navbredden vill du att den är samma också. Gissar att den är 100 mm (och inte 110 mm boost). Anges ofta som 9x100 hjulaxel.
Och bra @erolwi ska ju vara samma styrrör också (rakt 1 1/8").
Så gaffel med rakt 1 1/8" styrrör, 9x100 QR och 160 mm PM-fäste, vilket är i princip den vanligaste gaffelsorten som finns så det ska inte vara svårt att hitta.
Byte av framgaffel
Den jag länkade till ser ju ut att spara en bit över 2 kg med. Lite kortare lär den vara men det passar nog med förväntat användande.
Byte av framgaffel
    300.8 KB · Besök: 72
    299.1 KB · Besök: 76
    421.6 KB · Besök: 72
